Výkonová klasifikace průmyslových maziv
Průmyslová
maziva se klasifikují podle viskozitních tříd (viz. ISO VG v
části "Viskozitní klasifikace" průmyslových olejů) a
podle výkonových norem.
Označení maziva podle použití a
jeho kvalitativní charakteristiky (výkonu) je zpravidla písmenný
kód umístěný před číslem označujícím viskozitu oleje podle
ISO VG, např. HLP 46 podle DIN 51 524.
Obecná
oblast použití-podle ČSN ISO 6743/0 |
Typové
označení maziv a jejich skupin (obvyklé druhy a skupiny maziv,
deklarované výrobci) |
Symbol
značení skupiny podle ISO 6743/0 |
Symbol
značení skupiny podle DIN 51 502 |
Ztrátové
mazací soustavy |
Strojní
oleje nízkých užitných vlastností, ložiskové oleje s
nízkými užitnými vlastnostmi, tmavé oleje (destiláty),
oleje pro mazání otevřených ozubených převodů, drátěných
lan, řetězů |
A |
AN,
B |
Mazání
odlévacích forem |
Formové
oleje, separační oleje (beton, asfalty, kovy aj.) |
B |
FS |
Ozubené
převody |
Průmyslové
převodové oleje, oleje pro oběhové soustavy |
C |
C,
HYP |
Kompresory
(včetně chladivových), vývěvy |
Kompresorové
oleje, oleje pro vzduchové kompresory, oleje pro plynové
kompresory, oleje pro chladivové kompresory, oleje pro vývěvy |
D |
V,
K |
Spalovací
motory |
Oleje
motorové pro spalovací motory |
E |
HD |
Vřetena,
ložiska a příslušné spojky |
Strojní
oleje, vřetenové oleje, ložiskové oleje s přísadami |
F |
C |
Kluzná
vedení |
Oleje
pro kluzná vedení, oleje pro vodící plochy |
G |
CG |
Hydraulické
systémy |
Hydraulické
oleje, hydraulické kapaliny s omezenou hořlavostí |
H |
H,
HV, HF, ATF |
Obrábění
kovů |
Řezné
kapaliny nemísitelné s vodou-řezné kapaliny, řezné kapaliny
mísitelné s vodou-emulzní oleje, obráběcí koncentráty,
oleje pro tváření, prostředky pro tváření |
M |
S,
W |
Elektroizolace |
Elektroizolační
oleje, transformátorové oleje, trafooleje, kondenzátorové
oleje |
N |
J |
Pneumatické
stroje, mazání olejovou mlhou |
Oleje
pro pneumatické nástroje a nářadí, oleje k mazání olejovou
mlhou |
P |
D |
Přenos
tepla |
Teplonosná
media, oleje pro přenos tepla |
Q |
Q |
Dočasná
ochrana proti korozi |
Konzervační
oleje, konzervační prostředky, konzervační vazelíny,
konzervační vosky |
R |
R |
Turbíny |
Turbínové
oleje, oleje pro parní turbíny,oleje pro plynové turbíny |
T |
TD |
Tepelné
zpracování |
Kalící
oleje, oleje pro termální kalení |
U |
L |
Aplikace,vyžadující
plastická maziva |
Plastická
maziva, mazací tuky, konzistentní maziva, vazelíny, pasty.
Plastická maziva jednoúčelová, víceúčelová, speciální |
X |
K,
G, OG, M |
Ostatní
aplikace |
Bílé
oleje, technologické oleje, změkčující prostředky,
impregnační oleje, kalibrační oleje, oleje pro speciální
použití aj. Oleje a prostředky neuvedené v ostatních
skupinách |
Y |
F |
Parní
stroje |
Válcové
oleje, oleje pro parní stroje |
Z |
Z |
(S výjimkou automobilových motorových, převodových olejů a hydraulických kapalin s omezenou hořlavostí)
Vedlejší
identifikační písmeno |
Druh
maziva |
D |
Mazací
oleje, které mají detergentní přísadu, např. hydraulické
oleje HLPD |
E |
Oleje,
které se používají ve směsi s vodou (emulgační) např.
emulgační olej SE |
F |
Mazací
prostředky, které obsahují tuhé mazivo (grafit,
molybdendisulfid aj.), např.olej CLPF |
L |
Maziva
zušlechtěná přísadou proti korozi nebo přísadou
antioxidační, např. CL 100 |
M |
Emulgační
kapaliny na bázi ropného oleje, např. SEM |
S |
Emulgační
kapaliny na syntetické bázi, např. SES |
P |
Maziva
s vysokotlakými, protiotěrovými a protizadíracími
přísadami, např. CLP 100 |
V* |
Maziva,
která obsahují rozpouštědlo, např. olej BB-V |
*přídavné
identifikační písmeno V vyžaduje označení podle předpisů
o látkách zdraví škodlivých (Gefahrstoffverordnung -
GefStoffV)
Další přídavné číslo za identifikačními
písmeny charakterizuje u průmyslových mazacích olejů viskozitu
podle klasifikace ISO VG.
Minerální
oleje (ekologicky nešetrné) dle
ISO 6743/4 a DIN 51524 |
ISO |
DIN |
Charakteristika |
Použití |
HH |
H |
Rafinovaný
ropný olej bez aditiv (není normován) |
Starší
hydraulické systémy (-10 až +90 °C) |
HL |
HL |
Rafinovaný
ropný olej se zlepšenou ochrannou proti korozi a oxidaci |
Zatížené
hydrostatické pohony, včetně požadavku na dobrou separaci
vody (-10 až +90 °C) |
HM |
HLP |
Oleje
HL + aditiva snižující opotřebení |
Obecně
hydraulické systémy se silně zatíženými součástmi a
požadavkem na dobrou separaci vody (-20 až +90 °C) |
HR |
Oleje
typu HL s přísadou pro zlepšení viskozitně - teplotních
vlastností |
Širší
rozsah provozních teplot než oleje HL (-35 až +120 °C) |
HV |
HVLP |
Oleje
typu HM s přísadou pro zlepšení viskozitně - teplotních
vlastností |
Hydrostatické
pohony například ve stavebním a mobilním zařízení (-35 až
+120 °C) |
HS |
Syntetické
kapaliny bez zvláštní odolnosti proti hoření |
Speciální
použití v hydrostatických pohonech, speciální vlastnosti
(-35 až +120 °C) |
HG |
Oleje
typu HM s přísadami proti jevu "stick-slip" |
Stroje
s kombinací hydraulického systému a mazaní kluzného vedení
(-35 až +120 °C) |
HLPD |
Oleje
typu HM s DD přísadou (detergent/disperzant) |
Hydrostatické
pohony s vysokým tepelným zatížením, například mobilní
hydraulické systémy |
Oleje
se sníženou hořlavostí dle ISO 6743/4 a DIN 51502 |
ISO |
DIN |
Charakteristika |
Použití |
HFA
E |
HFA
E |
Emulze
typu olej-ve-vodě s podílem vody > 80 % |
Pohony
s tlaky cca 300 bar používané v dolech |
HFA
S |
HFA
S |
Syntetické
vodné roztoky bez ropného oleje s podílem vody > 80 % |
Hydrostatické
pohony s tlaky cca 160 bar (+5 až +55 °C) |
HFB |
HFB |
Emulze
typu voda-v-oleji s podílem oleje asi 60 % |
Například
britský důlní průmysl, ale neschváleny v SRN (+5 až +60 °C) |
HFC |
HFC |
Vodné
roztoky polymerů s podílem vody > 35 % |
Hydrostatické
pohony v průmyslu a v dolech (-20 až +60 °C) |
HFD
R |
HFD
R |
Bezvodé
syntetické kapaliny na bázi fosforečných esterů |
Mazání
a regulace turbín apod. (-20 až +150 °C) |
HFDS |
HFDS |
Syntetické
kapaliny na bázi chlorovaných uhlovodíků, bez vody |
Hydrauliky
s požadavkem vysoké odolnosti kapaliny proti hoření |
HFDT |
HFDT |
Směs
syntetických kapalin HFDR a HFDS |
Hydrauliky
HFD
U |
HFD
U |
Bezvodé
syntetické kapaliny na jiné bázi (například diestery) |
Hydrostatické
pohony, průmyslové hydrauliky (-35 až +90 °C) |
Rostlinné
a syntetické oleje (ekologicky šetrné, biologicky
odbouratelné) dle
ISO |
DIN |
Charakteristika |
Použití |
HEPG |
HEPG |
Polyalkylenglykoly
rozpustné ve vodě |
Hydrostaticképohony,
například zámky, "vodní hydrauliky" (-30 až +90
°C) |
HETG |
HETG |
Hydraulické
oleje na rostlinné bázi |
Hydrostatické
pohony, například mobilní hydraulické systémy (-20 až +70
°C) |
HEES |
HEES |
Hydraulické
oleje na bázi esteru |
Hydrostatické
pohony, mobilní a průmyslové hydraulické systémy (-30 až
+90 °C) |
HEPR |
HEPR |
Polyalfaolefiny
apon. nerozpustné ve vodě |
Hydrostatické
pohony, mobilní a průmyslové hydraulické systémy (-35 až
+80°C) |
Hydraulický
(ropný) olej HLP 32 |
Průmyslový
aditivovaný olej na bázi polyglykolů CLP PG 220 |
Plastické
mazivo (ropné) K 3 N - 20 |
Plastické
mazivo syntetické (silikonová báze) K SI 3 R - 30 |
