Jak poznat špatnou automatickou převodovku: hlavní příznaky závady
Automatická převodovka je komplexní celek hydraulických, mechanických a elektronických komponent. Její správná funkce závisí na kvalitě oleje ATF, čistotě systému a stavu jednotlivých prvků. Identifikace příznaků závady včas může zabránit nákladným opravám.
1. Trhané nebo zpožděné řazení
Jeden z nejčastějších projevů špatné převodovky je trhání při rozjezdu nebo tvrdé přeřazování. Zpozorovat lze:
Možné příčiny: nízká hladina ATF, degradovaný olej, opotřebené lamely, závada hydraulického bloku.
2. Prokluzování převodů
Pokud otáčky motoru rostou rychleji než rychlost vozidla, převodovka může prokluzovat.
Obvykle značí: spálený olej, opotřebení lamelových spojek nebo závadu měniče točivého momentu.
Jedná se o vážný stav, který vyžaduje okamžité řešení.
3. Prodleva po zařazení „D“ nebo „R“
Dlouhá reakční doba při přepnutí voliče je typickým znakem:
4. Stav a zápach oleje ATF
Kvalita ATF oleje odráží stav celé převodovky.
Správný olej:
Varovné signály závady:
U „sealed“ převodovek doporučujeme kontrolu v servisu.
5. Neobvyklé zvuky
Hučení, pískání nebo kovové klepání často signalizují:
6. Varovné kontrolky
Rozsvícená kontrolka převodovky nebo motoru může znamenat:
Diagnostika P-kódů je v tomto případě nejpřesnější způsob identifikace problému.
7. Vibrace během jízdy
Vibrace při akceleraci nebo při ustálené jízdě mohou být způsobeny:
8. Přehřívání převodovky
Časté přehřívání vede ke zrychlené degradaci oleje a opotřebení lamel.
Příčiny bývají:
Jak postupovat při podezření na závadu
Kvalitní oleje do převodovek najdete na https://www.oleje.cz/prevodove...
