Domů Poradna Jak vybrat správný ATF olej pro automatickou převodovku
Výběr správného ATF oleje je zásadní pro životnost, plynulost a spolehlivost automatické převodovky. Každý typ převodovky vyžaduje jinou specifikaci oleje a použití nesprávné kapaliny může způsobit tvrdé řazení, prokluzování nebo vážné mechanické poškození. Níže najdete přehled klíčových bodů, podle kterých vybrat vhodný ATF olej.
1. Řiďte se doporučením výrobce vozidla
První krok je vždy stejný: podívejte se do uživatelského manuálu nebo technické dokumentace vozidla. Automobilka uvádí přesnou specifikaci ATF, kterou je nutné dodržet. Oleje se liší viskozitou, aditivy i třecími vlastnostmi, proto není možné použít například „cokoliv červeného“.
2. Hlídejte si správnou normu a specifikaci
ATF oleje se dělí podle norem, nejčastěji:
  • Dexron (GM) – II, III, VI a další verze
  • Mercon (Ford)
  • ATF+4 (Chrysler)
  • OEM specifické oleje – např. Toyota WS, Honda ATF-Z1, Nissan Matic, VW G 055 xxx
Použití nesprávné specifikace může způsobit tvrdé řazení, přehřívání nebo ztrátu tlaku.
3. Vyberte olej podle typu převodovky
Ne všechny „automatické“ převodovky používají stejný olej. Záleží na konstrukci:
Klasická hydroměničová převodovka (AT)
Používá standardní ATF podle specifikace výrobce.
CVT – variátory
Vyžadují speciální CVT olej, který má jinou viskozitu a jiné třecí vlastnosti.
DCT/DSG – dvouspojkové převodovky
Používají buď:
  • olej pro mokré spojky, nebo
  • olej pro suché spojky
ATF pro hydroměničové převodovky sem nepatří.
4. Zohledněte typ oleje: syntetický, polosyntetický, minerální
Moderní převodovky pracují s úzkými tolerancemi a vysokým teplem, proto nejčastěji vyžadují plně syntetický ATF, který poskytuje:
  • delší životnost
  • větší tepelnou stabilitu
  • lepší ochranu lamel a čerpadla
Starší převodovky mohou být navrženy pro polosyntetiku nebo minerální ATF. Vždy je důležité nepřecházet na odlišný typ bez kontroly kompatibility.
5. Vezměte v úvahu styl provozu
Podmínky máte zásadní vliv na výběr a interval výměny:
  • časté popojíždění ve městě
  • dlouhodobé jízdy v kolonách
  • tahání přívěsu nebo karavanu
  • sportovní jízda
  • provoz v teplech nebo zimách
Pokud auto jezdí v zátěži, vyplatí se volit kvalitnější syntetický ATF s vyšší tepelnou odolností.
6. Pozor na „univerzální“ ATF
Na trhu existují oleje označené jako multi-vehicle. Některé jsou kvalitní, ale je nutné:
  • ověřit jejich oficiální schválení (approvals), nejen „doporučeno pro“
  • kontrolovat kompatibilitu s konkrétním typem převodovky
Nesprávný univerzální olej může způsobit prokluzování nebo opožděné řazení.
7. Zkontrolujte stav starého oleje
Před výběrem nového oleje je užitečné zkontrolovat stav stávající náplně:
  • barva (tmavě hnědá znamená degradaci)
  • zápach (spálenina = problém)
  • přítomnost kovových částic
Pokud je olej výrazně znehodnocený, je dobré provést kompletní výplach převodovky.
8. Doporučený interval výměny
Reálný interval výměny, který udržuje převodovku ve zdravém stavu:
  • 60–80 000 km pro běžné automaty
  • 40–60 000 km pro CVT
  • 60–70 000 km pro DCT/DSG
„Lifetime“ náplně nejsou doživotní — jde pouze o životnost záruky!
Shrnutí
Správný ATF olej poznáte podle toho, že:
  • splňuje přesnou specifikaci výrobce
  • je určený pro správný typ převodovky
  • odpovídá stylu provozu
  • má kvalitní základový olej a moderní aditiva
Správně zvolený a pravidelně měněný ATF výrazně prodlužuje životnost převodovky a zajišťuje její tichý a plynulý chod.
https://www.oleje.cz/prevodove...
