Domů Poradna Značení motorových olejů na obalech: (SAE, API, ACEA, OEM)
Jak číst značení motorových olejů na obalech: SAE, API, ACEA a OEM
Značení motorových olejů představuje klíčový technický údaj, podle kterého lze posoudit vhodnost oleje pro konkrétní motor, provozní podmínky a servisní intervaly. Správná interpretace značení je zásadní nejen z hlediska ochrany motoru, ale i plnění emisních požadavků, životnosti filtru pevných částic (DPF) a zachování záruky výrobce.
Článek je zaměřen na odborný a systematický výklad značení motorových olejů na obalech.
Klasifikace podle SAE (SAE J300)
1. Viskozitní klasifikace SAE
Viskozita motorového oleje a jeho teplotní charakteristika je definována normou SAE (SAE J300). Udává tokové vlastnosti oleje při nízkých a vysokých teplotách, tedy schopnost oleje mazat při studeném startu i při plném zahřátí motoru.
Příklad: SAE 5W-30
  • 5W (Winter) – nízkoteplotní viskozita, schopnost oleje proudit při studeném startu
  • 30 – vysokoteplotní viskozita při 100 °C
Technický význam:
  • nižší číslo před „W“ → rychlejší mazání po startu, nižší opotřebení
  • vyšší číslo za „W“ → silnější mazací film při vysokém zatížení
Moderní motory jsou konstruovány na nízkoviskózní oleje (0W-20, 0W-30) z důvodu snížení tření, spotřeby paliva a emisí CO₂.
2. Výkonnostní klasifikace API
Americká norma API hodnotí oleje podle jejich výkonnostních a ochranných vlastností.
Základní členění:
  • API S (Service) – zážehové motory (benzín, LPG, CNG)
  • API C (Commercial) – vznětové motory (diesel)
Příklady:
  • API SN / SP – moderní benzínové motory, ochrana proti LSPI a úsadám
  • API CK-4 – vysoce zatížené dieselové motory
Platí pravidlo, že vyšší písmeno v abecedě = novější a přísnější specifikace.
3. Evropská výkonnostní klasifikace ACEA
Evropské normy ACEA jsou z technického hlediska nejpodrobnější a běžně vyžadované evropskými výrobci motorů.
Rozdělení ACEA:
  • ACEA A/B – benzínové a lehké dieselové motory
  • ACEA C – motory s DPF a TWC (Low / Mid SAPS)
  • ACEA E – těžké dieselové motory (nákladní doprava)
Příklad:
  • ACEA C3 – střední SAPS, vysoká stabilita olejového filmu, ochrana DPF
ACEA normy definují mimo jiné:
  • HTHS viskozitu
  • oxidační stabilitu
  • ochranu proti opotřebení a zanášení motoru
4. Schválení výrobců motorů (OEM)
Nejdůležitější část značení motorového oleje tvoří schválení konkrétních výrobců vozidel (OEM approvals). Tato schválení jsou výsledkem dlouhodobých motorových zkoušek a mají vždy vyšší prioritu než SAE, API i ACEA.
Typická OEM schválení:
  • Volkswagen: VW 504.00 / 507.00
  • Mercedes-Benz: MB 229.51, 229.52
  • BMW: BMW Longlife-04
  • Ford: WSS-M2C913-D / WSS-M2C950-A
Použití oleje bez předepsaného OEM schválení může vést ke:
  • zvýšenému opotřebení motoru
  • poškození DPF
  • ztrátě záruky
5. Další technické údaje na obalu oleje
Na etiketě motorového oleje se běžně objevují také:
  • typ základového oleje: minerální, polosyntetický, syntetický
  • SAPS charakteristika: Full SAPS / Mid SAPS / Low SAPS
  • kompatibilita se systémy Start-Stop
  • vhodnost pro turbo a přímé vstřikování
  • prodloužené servisní intervaly (Long Life)
Jak správně číst značení motorového oleje – závěr
Při výběru motorového oleje je nutné postupovat v tomto odborném pořadí:
  1. OEM schválení výrobce motoru
  2. ACEA / API výkonnostní třída
  3. Viskozita SAE odpovídající provozním podmínkám
Správně zvolený motorový olej je zásadním konstrukčním prvkem mazacího systému, nikoli spotřebním materiálem bez technického významu.
Více naleznete na: https://www.oleje.cz/poradna/viskozita-automobilovych-motorovych-oleju a  https://www.oleje.cz/poradna/vykonnostni-tridy-automobilovych-motorovych-oleju
