Domů Poradna Jak často měnit olej v motoru? Praktický průvodce od Ekolube
Jak často měnit olej v motoru? Praktický průvodce krok za krokem
Pravidelná výměna motorového oleje je základní prvek tribotechnické péče o motor. Správně zvolený interval snižuje tření, chrání kluzné páry a pomáhá udržet motor v optimální kondici. V Ekolube se dlouhodobě zaměřujeme na kvalitu maziv i správné servisní postupy — a právě frekvence výměny oleje patří mezi klíčové.
Proč se zabývat intervalem výměny oleje
Motorový olej plní několik zásadních funkcí:
  • mazání třecích ploch,
  • odvod tepla,
  • ochrana proti korozi,
  • stabilizace nečistot a karbonu,
  • zajištění hladkého a tichého chodu motoru.
S postupem kilometrů olej degraduje, oxiduje a ztrácí viskozitní stabilitu. To se promítá do zvýšeného opotřebení a zhoršené účinnosti mazacího filmu.
Doporučený interval výměny oleje
V praxi se nejčastěji osvědčují tyto hodnoty:
10 000–15 000 km nebo 1× ročně
Spolehlivý interval pro většinu osobních vozidel.
7 500–10 000 km při městské jízdě
Krátké trasy, studené starty a popojíždění zatěžují olej výrazně více.
15 000–20 000 km u long-life olejů
Moderní oleje umožňují delší intervaly, ale odborná praxe doporučuje jejich zkrácení. Motorům to prokazatelně prospívá.
Kdy olej vyměnit dříve
  • častý městský režim
  • tažení přívěsu, vyšší zátěž
  • dynamická jízda
  • starší motory nebo motory s vyšší spotřebou oleje
Jak rozpoznat, že olej ztrácí své vlastnosti
  • ztmavnutí a zhoustnutí oleje
  • zhoršené starty
  • vyšší hlučnost motoru
  • upozornění na palubním počítači
Pokud se objeví některý z těchto příznaků, výměnu rozhodně neodkládejte.
Volba správného motorového oleje
Řiďte se vždy doporučením výrobce motoru. Sledujte:
  • viskozitu (např. 5W-30, 5W-40),
  • firemní specifikace a schválení,(VW,MB,BMW aj.)
  • kvalitu základového oleje.
Maziva nabízená v Ekolube splňují vysoké tribotechnické požadavky a jsou vhodná pro široké spektrum spalovacích motorů. Zaručují stabilní mazací film a dlouhou životnost.
Shrnutí
Pro většinu řidičů je ideální interval 10–15 tisíc km nebo jednou ročně. Při náročnějším provozu olej měňte častěji. Správná údržba je to nejjednodušší, co můžete pro životnost motoru udělat.
Výhodně koupíte motorové oleje na https://www.oleje.cz/motorove-...
