Domů Poradna Rozdělení motorových olejů – přehled, který vám pomůže vybrat správný olej
Rozdělení motorových olejů: přehled, který vám pomůže vybrat správný olej
Správná volba motorového oleje má zásadní vliv na životnost motoru, spotřebu paliva i celkovou spolehlivost vozidla. V tomto přehledu vysvětlujeme rozdělení motorových olejů podle původu, viskozity, výkonových norem i použití, aby byl výběr oleje technicky správný a zároveň jednoduchý.
Rozdělení motorových olejů podle základového oleje
Minerální motorové oleje
Minerální oleje jsou vyráběny přímou rafinací ropy. Vyznačují se jednoduchou molekulární strukturou a nižší oxidační stabilitou. Používají se především ve starších typech motorů.
Výhody:
  • Nízká cena
  • Dostupnost
  • Vhodné pro veterány
Polosyntetické motorové oleje
Polosyntetické oleje kombinují minerální a syntetický základ. Nabízejí lepší ochranu motoru při přijatelných provozních nákladech.
Výhody:
  • Vyšší tepelná stabilita
  • Nižší spotřeba oleje
  • Vhodné pro běžné provozní zatížení
Plně syntetické motorové oleje
Plně syntetické oleje jsou technologicky nejvyspělejší. Používají se v moderních motorech s vysokým výkonem a dlouhými servisními intervaly.
Vlastnosti:
  • Vysoká oxidační stabilita
  • Nízká odparnost
  • Výborná ochrana při studeném startu
  • Delší životnost motoru
Rozdělení motorových olejů podle viskozity (SAE)
Viskozita určuje chování oleje při nízkých i vysokých teplotách.
Označení SAE
Použití
0W–20
Moderní úsporné motory
5W–30
Nejčastější univerzální olej
10W–40
Starší motory
15W–50
Sportovní a vysoce zatížené motory
Rozdělení motorových olejů podle výkonových norem
API
  • Benzín: API SP, SN
  • Diesel: API CK-4, CJ-4
ACEA
  • A/B – benzinové a lehké dieselové motory
  • C – motory s DPF filtrem
  • E – nákladní vozidla
Rozdělení motorových olejů podle obsahu SAPS
Typ
Charakteristika
Full SAPS
Maximální ochrana motoru
Mid SAPS
Kompromis mezi ochranou a ochranou DPF
Low SAPS
Oleje pro DPF, SCR a katalyzátory
Rozdělení podle typu motoru
  • Oleje pro benzínové motory
  • Oleje pro dieselové motory
  • Oleje pro LPG a CNG
  • Oleje pro hybridní vozidla
  • Závodní motorové oleje
Proč je správný motorový olej klíčový?
Použití správného oleje:
  • Snižuje opotřebení motoru
  • Chrání proti korozi
  • Zlepšuje spotřebu paliva
  • Prodlužuje životnost motoru
