Jaký olej do sekačky: Kompletní průvodce výběrem správného oleje
Správně zvolený olej do sekačky zásadně ovlivňuje životnost motoru, spotřebu paliva i bezproblémové startování. Použití nesprávného oleje může vést k rychlému opotřebení, přehřívání motoru a drahým opravám. V tomto článku se dozvíte, jaký olej do sekačky zvolit, podle typu motoru i provozních podmínek.
Jak poznat, jaký motor má vaše sekačka
Nejdříve je nutné zjistit, zda máte:
Tuto informaci vždy najdete v návodu k sekačce nebo na štítku motoru.
Olej do sekačky se 4-taktním motorem
Doporučené oleje
Typ oleje |
Kdy použít |
SAE 30 |
Letní provoz, teploty nad 10–15 °C |
SAE 10W-30 |
Celoroční provoz, proměnlivé teploty |
SAE 5W-30 (syntetický) |
Chladnější podmínky, nejlepší ochrana motoru |
Proč je důležitá správná viskozita
Olej do sekačky s 2-taktním motorem
U dvoutaktních motorů se používá olej 2T (M2T), který se míchá s benzínem. Poměr míchání určuje výrobce (nejčastěji 1:40 nebo 1:50).
Použití jiného oleje než 2T může způsobit havárii nebo nefunkčnost motoru.
Jak často měnit olej v sekačce
Pravidelná výměna výrazně prodlužuje životnost motoru.
Nejčastější chyby při výběru oleje
Stručné shrnutí
Typ sekačky |
Správný olej |
4-taktní |
SAE 30, 10W-30, 5W-30 |
2-taktní |
Olej 2T do benzínu |
Proč se vyplatí správný olej
Kvalitní oleje do sekaček a zahradní techniky https://www.oleje.cz/zahradni-technika
