V dnešním dílu se budeme věnovat HTHS viskozitě a lehkoběžným olejům Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.
Vysokoteplotní HTHS viskozita není příliš často uváděnou vlastností motorových olejů, a přitom je pro motor velmi důležitá. Lze říci, že HTHS viskozita oleje je jedním z konstrukčních prvků motoru a je součástí všech výkonových specifikací motorových olejů. HTHS viskozita je také důležitým parametrem, který ovlivňuje spotřebu paliva.
Význam HTHS viskozity
Zkratka HTHS znamená High Temperature High Shear a jde o dynamickou viskozitu měřenou při vysoké teplotě (150 °C) a velkém smykovém spádu (106 s-1). HTHS viskozita má určitý vztah k síle (tloušťce) mazacího filmu. Čím je HTHS viskozita vyšší, tím olej tvoří silnější (tlustší, ne však ve smyslu pevnější) mazací film. V případě příliš nízké HTHS viskozity může dojít k přetržení olejového filmu mezi dvěma třecími plochami, a ty pak nejsou dostatečně mazány. Podmínky měření HTHS viskozity jsou nastaveny tak, že simulují podmínky velmi rychle se pohybujících dílů motoru a současně vysokou teplotu určitého místa. Měření lze provádět komerčně dodávanými přístroji, které odpovídají potřebným normám. Existují dva odlišné principy měření HTHS viskozity. První je založen na odporu kovového válečku velmi rychle rotujícího v oleji (viz obrázek), druhý pracuje na principu proudění oleje kapilárou pod vysokým tlakem.
HTHS viskozita v praxi
Dodržení předepsané minimální hodnoty HTHS viskozity při výběru
motorového oleje zaručí, že olej bude při provozních podmínkách
dostatečně mazat všechna místa v motoru, tedy i ta, která jsou velmi
namáhaná tzn. skupinu pístních kroužků, ventilovou skupinu,
turbodmychadlo apod. Při výběru motorového oleje je proto velmi důležité
dodržovat předepsanou výkonovou charakteristiku (ACEA, VW, MB, GM, Ford
atd.), protože výkonová specifikace jakéhokoliv motorového oleje je
vždy spjata s určitou minimální hodnotou HTHS viskozity, která pro daný
motor zaručuje bezproblémový provoz. Důležitou hodnotou HTHS viskozity
je 3,5 mPa.s. Olejům, které mají HTHS viskozitu vyšší, se říká oleje s
normální HTHS viskozitou, oleje s hodnotou pod 3,5 mPa.s se nazývají
oleje se sníženou HTHS viskozitou.
Je možné se setkat se třemi typy motorových olejů, které se odlišují
hodnotou HTHS viskozity. Pokud uvažujeme evropský trh, pak všechny oleje
SAE xW-40 mají hodnotu HTHS viskozity nad 3,5 mPa.s, většinou v rozmezí
3,5 až 4,3 mPa.s. Mezi motorovými oleji SAE 0W-30 a SAE 5W-30 najdeme
dva typy olejů. Oleje SAE xW-30 se specifikací ACEA A1/B1, A5/B5, C1
nebo C2 mají sníženou HTHS viskozitu, většinou těsně nad 2,9 mPa.s,
oleje se specifikací ACEA A3/B3, A3/B4, C3 či oleje ACEA E mají normální
HTHS viskozitu nad 3,5 mPa.s. Třetí, velmi malou skupinou olejů jsou
SAE 0W-20, které mají HTHS viskozitu nízkou, nad 2,6 mPa.s.
Motorové oleje s normální HTHS nad 3,5 mPa.s lze použít kdykoliv a
nemohou uškodit žádnému motoru, oleje se sníženou HTHS viskozitou lze
použít pouze u motorů, kde to výrobce povoluje. Je třeba říci, že nyní
je takových motorů mnohem více než před několika málo roky (většina
motorů v novějších automobilech VW, Ford, Renault, Peugeot, Opel,
japonské a korejské automobily). Nevýhodou snížené hodnoty HTHS
viskozity je vyšší spotřeba motorového oleje, výhodou je naopak nižší
spotřeba paliva. To je také většinou hlavní důvod pro používání těchto
olejů, protože nižší spotřeba paliva je spojena s nižšími emisemi CO2, které nyní budou mnohem více sledované než dříve. U nových motorů se již také emise CO2 uvádějí mezi technickými parametry motoru.
Lehkoběžné oleje a spotřeba paliva
Současným trendem je používání lehkoběžných motorových olejů. Tak se nazývají motorové oleje, díky jejichž použití se sníží spotřeba paliva v automobilu ve srovnání se standardním olejem. Pro určení úspory paliva existují motorové testy (v Evropě test M111 Fuel Economy), které zaručují za všech okolností stejné podmínky měření. Na úsporu paliva má vliv několik faktorů. Zásadní vliv má především HTHS viskozita oleje. Čím je HTHS viskozita oleje nižší, tím nižší je spotřeba paliva. Pro úsporu paliva je většinou důležitý i obsah mazivostních přísad v oleji.
Měření úspory paliva
Testy na měření úspory paliva jsou zahrnuty do různých výkonových
specifikací. V Evropě se jako srovnávací olej používá standardní olej
SAE 15W-40 a jako lehkoběžné oleje se označují ty, které při testu
vykazují spotřebu paliva menší přibližně o 1,0 až 2,5 %. V klasifikaci
ACEA jsou jako lehkoběžné označovány oleje A1/B1 či A5/B5, v klasifikaci
VW oleje 503.00/506.00/506.01. Všechny tyto oleje mají sníženou hodnotu
HTHS viskozity těsně nad 2,9 mPa.s a stanovená procenta úspory paliva
oproti oleji SAE 15W-40 lehce splňují. V praxi lze u většiny těchto
olejů očekávat úsporu paliva přibližně kolem 5 %, někdy i více. U mého
vlastního vozu při použití oleje SAE 0W-30, ACEA A5/B5 náhradou za SAE
5W-30, ACEA A3/B4 klesla spotřeba benzinu ze 7,3 l/100 km na 6,8 l/100
km. Obě hodnoty byly měřeny dlouhodobě při běžném, převážně dálničním
provozu v letních měsících.
Za lehkoběžné jsou označovány i oleje specifikace VW 500.00 nebo i jiné.
Do této kategorie patří pouze oleje viskozitních tříd SAE 5W-XX a
10W-XX, které splňují určitá kvalitativní kriteria. Nicméně jsou to
oleje s normální HTHS viskozitou, tj. nad 3,5 mPa.s., a stejně jako u
jiných motorových olejů s touto HTHS viskozitou lze očekávat pouze
minimální úsporu paliva oproti standardnímu oleji SAE 15W-40. Např.
oleje nesoucí specifikaci MB 229.3 (většinou SAE 5W-30) musí vykazovat
oproti oleji SAE 15W-40 úsporu paliva 1,0 %. U moderních motorových
olejů viskozitních tříd SAE xW-40 je úspory paliva dosahováno zejména
záměrnou střihovou nestabilitou modifikátorů viskozity, viz minulý díl o
viskozitě olejů.
Co znamená EC
Označení EC u specifikace API, např. API SJ/EC, znamená, že olej prošel testy ILSAC GF-2 (API SL/EC je spojena s GF-3, atd.) a může nést označení Energy Conserving a na etiketě uvádět příslušné logo (viz obr. 3). Jde však o americkou klasifikaci, přičemž většina amerického trhu je již tradičně založena na olejích se sníženou hodnotou HTHS viskozity nad 2,9 mPa.s. Srovnávací olej pro API EC má také viskozitní třídu SAE 5W-30. Z tohoto důvodu jen velmi těžko může nést označení API EC běžný evropský motorový olej s normální HTHS viskozitou a s běžnou výkonovou specifikací ACEA, např. ACEA A3/B4.
Jak ušetřit palivo?
Jak je vidět, znatelnou úsporu paliva lze dosáhnout většinou pouze s
oleji se sníženou HTHS viskozitou, tedy se specifikací ACEA A1/B1 nebo
A5/B5, které se tak oprávněně nazývají lehkoběžné. Na našem trhu to jsou
některé motorové oleje ve viskozitních třídách SAE 5W-30 či long-life
II oleje SAE 0W-30 pro vozy VW. Při jejich použití je však nutné
pravidelně kontrolovat hladinu oleje v motoru. Nejsou tedy příliš
použitelné pro motory, které mají průměrnou až vyšší spotřebu oleje.
Protože evropský motorista není příliš zvyklý na pravidelnou kontrolu a
doplňování olejové náplně, nejsou lehkoběžné oleje v Evropě příliš
populární. Kde nejsou oleje se sníženou HTHS viskozitou přímo předepsány
(např. vozy Ford) nebo kde je možnost volby, používají se raději
tradiční oleje s normální HTHS viskozitou.
U velkých spedičních firem, které provozují velkoobjemové nákladní
automobily se vznětovými motory, jsou však podstatné i úspory paliva
kolem 1 %. Moderní oleje pro tyto vozy jsou proto vyráběny i ve
viskozitní třídě SAE 5W-30. U těchto velkých vznětových motorů také bylo
prokázáno, že velmi podstatný vliv na úsporu paliva (podle provozních
testů až několik procent) mají detergentní, příp. i mazivostní přísady
do nafty. Tyto detergenty udržují vstřikovací trysky v čistotě, což je
podstatné hlavně u vysokotlakých vstřikovacích systémů. Díky čistotě
trysek se během provozu motoru mnohem lépe udržuje standardní kvalita
vstřikování a nižší spotřeba paliva. Pro moderní vznětové motory tak
mohou být velmi prospěšné dodatečné přísady do nafty, které lze nakoupit
i na českém trhu. Na rozdíl od motorových olejů, kde každý přídavek
čehokoliv je škodlivý, u paliva lze použití dodatečné aditivace pouze
doporučit.
Ing. Jaroslav Černý, CSc.
Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠCHT
Praha
jaroslav.cerny@vscht.cz
