Tentokrát se autor věnuje rizikům, jež přináší výskyt otěrových kovů v motorovém oleji. Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.
V našem seriálu se postupně věnujeme základním vlastnostem motorových
olejů, tak jak byste je měli znát vy praktici v autodílnách. Tentokrát
se autor celého seriálu ing. Jaroslav Černý, CSc., věnuje rizikům, jež
U velkých dopravců se lze často setkat s praxí, že olejové náplně ve
velkoobjemových motorech jsou pravidelně analyzovány a pozornost je
zaměřena především na obsah kovů v oleji. U mnoha dalších provozovatelů
velkých automobilů jsou podobné analýzy prováděny pouze v případě
podezření na nenormální provoz a počátky možné závady motoru. Podívejme
se v krátkosti, jak se kov dostane do oleje a co to znamená pro další
provoz.
Příčiny a zdroje obsahu kovů v oleji
Nejprve se podívejme ve stručnosti, jak se určitý kov dostane do
motorového nebo převodového oleje. Začněme úplně samozřejmým faktem, že
motor a tedy i všechny třecí povrchy jsou vyrobeny z určitých kovových
materiálů. Většinou jde o železo zušlechtěné přídavkem jiných kovů, o
hliníkové či měděné součástky, nebo je určitý díl motoru potažen
povrchovou vrstvičkou jiného kovu, např. s cílem zvýšit tvrdost
povrchu, zlepšit kluzné vlastnosti, zlepšit protikorozní ochranu apod.
Díky těmto případům se kromě železa samotného musíme zajímat i o další
kovy, např. hliník, měď, chrom, olovo, cín, nikl, stříbro apod.
Třecí povrchy kovů, ani ty pečlivě vysoustružené, nejsou nikdy naprosto
hladké. Každý povrch má určitou morfologii, strukturu, kterou je možné
znázornit jako zubatou čáru podobně jako na obr. 1. V normálním stavu
jsou v motoru dva třecí povrchy odděleny vrstvičkou oleje. Viskóznější
oleje vytvářejí při stejné teplotě silnější vrstvičku mazacího filmu
než méně viskózní oleje. Povrchy tak nepřicházejí navzájem do kontaktu,
nebo jen do minimálního díky některým větším nerovnostem na povrchu.
Pokud ale na třecí plochy působí nějaká přítlačná síla, může být
vrstvička oleje vytlačena a dva povrchy se do kontaktu dostanou.
Dochází k tzv. meznému tření, kdy oba povrchy nejsou mazány vrstvou
oleje, ale pouze jeho mazivostními aditivy, která na povrchu kovu
ulpěla. Tato situace je také znázorněna na obr. 1. Jestliže se takové
dva povrchy navzájem pohybují, dochází k vzájemnému odírání jejich
nerovností a oddělování mikroskopických částeček konstrukčního kovu.
Tyto částečky pak přecházejí do oleje. Následně je potom možné chemicky
stanovit množství určitého kovu v oleji a na základě jeho množství
také odhadnout významnost tření v motoru. Tak lze předpovídat počátky
závady - např. počátek zvýšeného opotřebení nebo dokonce zadírání. Touto
diagnostikou lze předcházet velkým závadám a haváriím motorů mnohem
dříve, než by se na závadu přišlo díky jejím dalším projevům (hluk nebo
vibrace motoru, zvýšená teplota oleje apod.).
Obr. 1. Mechanismus vzniku otěrových částic
Charakteristické kovy
Díky tomu, že konstrukční kovy různých dílů motoru jsou většinou
vyrobeny ze specifických materiálů, je z množství konkrétního kovu
v oleji možné také odhadnout pravděpodobné místo, kde k závadě dochází.
Samozřejmě že každý motor může mít svoje specifika, vždy stejný díl
motoru nemusí být vyroben z ocele stejného složení. Přesto při výrobě
motorových dílů převažují určité konstrukční kovy a na tom je založen i
odhad lokalizace závady. Seznam nejčastěji analyzovaných kovů v oleji a
jejich původ je uveden v tabulce 1.
Tabulka 1. Otěrové kovy v motorovém oleji a jejich zdroje.
Otěrový kov |
Původ - motorový díl |
železo |
vyskytuje se téměř vždy jako hlavní konstrukční kov, jeho koncentrace je až na výjimky vždy nejvyšší |
měď |
ložiska, ventilová skupina - zdvihátka, pouzdro pístního čepu, bronzové díly |
chrom |
chromované díly - těsnicí kroužky, vložky apod. |
nikl |
součást konstrukční oceli ložisek, hřídelí, ventilů |
hliník |
písty, válečková ložiska, určité typy pouzder |
olovo |
valivá ložiska, u starých zářehových motorů kontaminace z benzinu |
cín |
ložiska, bronzové díly |
stříbro |
postříbřená ložiska |
křemík |
indikátor prachu, špatný stav vzduchového filtru |
V tabulce 1 je vedle běžných konstrukčních kovů uveden i křemík. Ten s konstrukčními kovy nesouvisí, ale jeho obsah je téměř vždy analyzován. Křemík je totiž hlavní součástí prachových částic. Pokud se křemík dostává do motorového oleje ve zvýšeném množství, je většinou problém se vzduchovým filtrem a je třeba filtr vyměnit. Ostatní kovy, jejichž přítomnost je možné v motorovém či převodovém oleji nalézt, pocházejí většinou z aditivace oleje (zinek, molybden, antimon, vápník, hořčík, baryum) nebo z jiných kontaminujících zdrojů. Sodík a bor se nacházejí v nemrznoucích směsích, sodík je také častým kontaminantem motorových olejů díky zimním posypům vozovek solí.
Analýza kovů v oleji
Jak už bylo uvedeno, analýza kovů v motorových olejích se běžně
provádí u určitých typů motorů. Výsledkem je pak laboratorní protokol,
kde jsou uvedeny koncentrace různých kovů v oleji. Koncentrace se uvádí
v jednotkách ppm. Zkratka ppm znamená "part per milion",
jedno ppm je tedy jedna miliontina celku. Je to obdoba procent, kdy
jedno procento (part per cent) je jedna setina celku. Jestliže dáme
tyto dvě vyjádření dohromady, jedno ppm je jedna desetitisícina
procenta (0,0001 %). Tolik na vysvětlenou k jednotkám koncentrace kovů.
Určitá hladina koncentrace kovů v oleji je zcela běžná a normální. I
při normální a bezproblémové práci motoru dochází ke kontaktu mezi
kovovými povrchy, zejména na velmi namáhaných partiích motoru (např.
píst ve válci či ventilová zdvihátka). Normální otěrové částice jsou
velmi malé a není jich mnoho. Při zvýšeném odírání některého dílu
motoru potom dochází ke zvýšenému opotřebení a zvýšení koncentrace
konkrétních kovů v oleji. Při závažnějších projevech zvýšeného tření či
již přímo při zadírání pak koncentrace kovů může dosáhnout velmi
vysokých hodnot - až ve stovkách ppm.
V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty koncentrací konstrukčních kovů
v motorovém oleji z velkého vznětového a zážehového motoru. Jsou zde
uvedeny tři limity: oblast normálního provozu, oblast zvýšeného tření a
opotřebení a oblast nebezpečného až havarijního opotřebení.
Tabulka 2. Limitní koncentrace kovů v motorovém oleji (ppm)
Kov |
Velké vznětové motory - opotřebení |
Benzinové motory - opotřebení |
normální |
zvýšené |
nebezpečné |
normální |
zvýšené |
nebezpečné |
železo |
pod 50 |
50 - 75 |
nad 75 |
pod 120 |
120 - 150 |
nad 150 |
měď |
pod 30 |
30 - 45 |
nad 45 |
pod 25 |
25 - 35 |
nad 35 |
chrom |
pod 12 |
12 - 20 |
nad 20 |
0 - 17 |
17 - 25 |
nad 25 |
nikl |
pod 25 |
25 - 40 |
nad 40 |
pod 25 |
25 - 40 |
nad 40 |
hliník |
pod 25 |
25 - 35 |
nad 35 |
pod 35 |
35 - 50 |
nad 50 |
olovo |
pod 25 |
25 - 40 |
nad 40 |
pod 25 |
25 - 40 |
nad 40 |
cín |
pod 5 |
5 - 12 |
nad 12 |
pod 5 |
5 - 12 |
nad 12 |
křemík |
pod 25 |
nad 25 |
pod 25 |
nad 25 |
Je třeba říci, že tyto limitní hodnoty jsou specifické pro každou značku automobilu. Výrobci velkých vznětových motorů obvykle uvádějí pro všechny typy svých motorů jednotné limity koncentrací kovů. Avšak limity udávané různými výrobci mohou být odlišné. V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty obvyklé a lze i říci, že průměrné. Při opakovaném překročení varovných limitů pro zvýšené opotřebení je už potřeba najít závadu, která toto zvýšené opotřebení způsobila. Při překročení obsahu křemíku je potřeba vyměnit vzduchový filtr.
Otěrové částice
Abychom naše povídání o kovech v motorových olejích trochu
ozvláštnili, ukážeme si, jak otěrové částice vypadají. Protože existuje
několik typů namáhání třecích dílů, existuje i několik mechanismů
opotřebení, které se většinou pojmenovávají anglickými názvy a
v češtině nemají svoje pojmenování (únavové opotřebení, pitting,
scuffing, abrazivní opotřebení apod.). Částice vzniklé odlišným
mechanismem opotřebení mají různý tvar a charakteristiku povrchu.
Do takových podrobností však nemůžeme zacházet. Uveďme si pouze to,
že velikost částic z normálního opotřebení se pohybuje v řádu několika
mikrometrů, obvykle do 5 mikrometrů. Čím jsou otěrové částice větší
(většinou desítky, někdy až více než sto mikrometrů) a čím je jejich
četnost vyšší, tím je opotřebení motoru větší.
Analytickou technikou, kterou lze izolovat většinu otěrových částic
z oleje a následně částice prohlédnout a zhodnotit pod mikroskopem, je
ferrografie. Jde o metodu, kde pomocí silného magnetu se ze vzorku
protékajícího oleje vychytají ferromagnetické částice (železo). Současně
s těmito částicemi se izolují i některé další částice, např. prachové
částice, oxidické částice nebo tribopolymery.
Na obr. 2 je uveden příklad velmi malých částic normálního
opotřebení. Díky magnetickému poli jsou částice uspořádány do řetízků.
Na dalším obr. 3 je vidět již velká částice, která vznikla již při
velmi silném tření. Částice na obr. 4 vznikla při zadírání motoru. Tyto
částice jsou velmi podobné šponám, které vznikají při řezání kovů
soustružením. Jejich výskyt v oleji znamená okamžité zastavení a
demontáž motoru či stroje. U motoru, který je diagnosticky sledován,
k takovému stavu nesmí nikdy dojít.
Moderní mikroskopy umožňují něco více než jen sledování a hodnocení
tvaru částice. Díky speciálnímu nasvícení vyhodnocované částice pomocí
barevných průchodových a odrazových světel nebo použitím polarizovaného
či ultrafialového světla je možné odhadnout i materiál částice - např.
železo, barevný kov, prachová částice, oxidická vrstva, částice
polymeru apod.
Závěr
Závěrem je třeba říci, že podrobná analýza otěrových částic vyžaduje
již opravdu zkušeného pracovníka, který vyhodnocení provádí. A tomu
odpovídá i cena analýzy. U automobilových olejů proto ve většině případů
vystačíme s běžným stanovením koncentrace otěrových kovů. S využitím
limitních hodnot je potom možné vyhodnotit i stav nebo rychlost
opotřebení motoru. Podrobné vyhodnocení otěrových částic přichází
v úvahu zejména v některých průmyslových odvětvích (energetika, těžký
průmysl), kde na spolehlivosti stroje (turbíny, čerpadla, hydraulického
zařízení) závisí i prosperita celé společnosti.
Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠCHT Praha
Obrazový materiál byl převzat z Atlasu otěrových částic vydaného společností Reo Trade, s. r. o., Opava.
