Nemusíte vždy měnit olej ve svém vozu úplně, někdy budete potřebovat jenom olej doplnit, abyste zaručili hladký chod motoru. A když potřebujte olej vyměnit, můžete to udělat sami – netrvá to dlouho a je to celkem snadné, když máte správné nástroje. Jinak kontaktujte svou místní dílnu a oni to za Vás udělají.
Pokud vám svítí oranžová kontrolka oleje znamená to, že hladina oleje v motoru je příliš nízká. Pokud je cíl vaší cesty nedaleko, můžete pokračovat v cestě a poté doma dolít olej.
Pokud je rozsvícena červená kontrolka oleje znamená to, že motor není dostatečně mazán (například kvůli velmi nízké hladině oleje). Musíte ihned zastavit vozidlo a vypnout motor, abyste předešli trvalému poškození motoru.
Postavte
vůz na rovnou plochu a nejlépe při teplém motoru zkontrolujte
hladinu oleje měrkou. Váš manuál automobilu Vám napoví, kde
měrku najdete, ale u většiny vozidel se najde snadno podle barevné
rukojeti.
Dbejte, aby hladina byla mezi značkami pro
minimum a maximum na měrce oleje. Je-li hladina pod značkou maxima,
doplňte olejem správného stupně (výkonové a viskozitní specifikace).
Jestliže
je hladina oleje pod značkou minima, zjistěte, kolik kilometrů
jste ujeli od poslední výměny oleje. Když si nejste jisti nebo
nevíte, doporučuje se provést celkovou výměnu oleje. Je-li ujetá
vzdálenost mezi 4 000 km a 15 000 km, budete potřebovat jenom
doplnit olej. Je-li větší než 15 000 km, potřebujete vyměnit
olej.
Jestliže jste ujeli méně než 4 000 km a hladina
oleje je nízká, může to znamenat technický problém. Doplňte a
začněte měřit hladinu každý týden nebo se poraďte v místním
servisu.
Je-li olej černý, je čas ho vyměnit – požádejte v servisu, aby použili olej, který si přinesete sami – ušetříte! Tmavě hnědý, ale stále ještě průhledný olej je blízko k potřebě výměny, zatímco světle hnědá barva je normální. Jsou-li v oleji bílé skvrnky, znamená to, že se do motorového oleje dostává chladící kapalina kvůli vnitřnímu problému v motoru. Nechte svůj vůz prohlédnout.
