Výměna oleje ve Vašem voze je snadnější, než se zdá, a také Vám ušetří peníze. Celkem by celý proces neměl trvat déle než 45 minut. Dbejte jen na to, abyste dodrželi konkrétní instrukce výrobce motoru a bezpečnostní předpisy.
Nejdříve
vyberte ideální olej pro svůj vůz, můžete využít například
náš vyhledávač
olejů -
a zkontrolujte, zda máte nezbytné nástroje.
Budete
potřebovat:
Motorový olej (obvykle
4 až 6 litrů – podívejte se do manuálu k vozu),
Vůz
musí být na vodorovném povrchu se zataženou ruční brzdou a
vypnutým motorem. Budete-li potřebovat pod vozem prostor,
vyheverujte ho a podepřete podpěrami. Hevery jsou samy o sobě
velmi nestabilní – nikdy
si nelehejte pod vůz, který není zajištěn podpěrami.
Odšroubujte víčko olejové nádrže
Najděte olejové víčko (konzultujte manuál) a odšroubujte ho. To je velmi důležité, protože vakuum by nedovolilo oleji vytéct.
Najděte výpustní olejovou zátku
Najděte
pod vozem olejovou výpustní zátku. Je to jediný šroub na dně
olejové vany.
Umístěte nádobu
Pod
olejovou výpustní zátku umístěte nádobu a odšroubujte ji.
Dejte pozor, aby Vám zátka nespadla do nádoby. Vyhněte se
kontaktu s olejem – může být velmi horký.
Vypusťte starý olej
Nechte
vytéct veškerý olej. To může trvat několik minut.
Najděte olejový filtr
Najděte starý olejový filtr s pomocí manuálu k automobilu. Musí být stejný jako ten, kterým ho nahradíte.
Odstraňte starý olejový filtr
Otáčejte
klíčem na filtr, až olejový filtr uvolníte. Filtr může být
plný oleje, takže dejte pozor, abyste ho nerozlili.
Připravte nový filtr
Očistěte lůžko filtru na motoru a slabě potřete olejem přírubu (těsnění) nového filtru.
Instalujte nový filtr
Opatrně našroubujte rukou nový filtr na místo a dbejte na to, abyste ho neutáhli příliš. Našroubujte zpátky olejovou výpustní zátku a utáhněte ji klíčem.
Nalijte olej
S pomocí trychtýře opatrně nalijte do motoru olej tak, abyste ho nerozlili. Změřte hladinu oleje měrkou po každých dvou litrech, které jste nalili.
Zkontrolujte, zda je hladina správná
Po
dosažení správné úrovně dejte zpět olejové víčko.
Nastartujte motor na deset minut a pak ho znovu vypněte.
Zkontrolujte opět hladinu oleje měrkou – je-li hladina nízká,
přidejte olej.
Ukliďte
Očistěte motor od rozlitého oleje a zkontrolujte, zda výpustní zátka neprosakuje.
Řádně zlikvidujte vyjetý olej a filtr
Použitý olej je silně toxický a nesmí se nikdy likvidovat spolu s odpadem z domácnosti. Je zakázáno vylévat použitý olej do kanalizace. Zajistěte bezpečnou likvidaci vyjetého oleje.
