V dnešním dílu se budeme věnovat kyselosti a alkalitě olejů Tento článek je uveřejněn se souhlasem časopisu AutoEXPERT.
Kyselost a alkalita motorových olejů nejsou příliš často zmiňované vlastnosti. Údaj o alkalické rezervě mnohdy nenajdete ani v produktových listech olejů. Přesto alkalická rezerva a kyselost oleje jsou při hodnocení kvality motorového oleje a jeho vyčerpanosti při provozu velmi důležité.
Kyselé látky v oleji
Nejprve se podívejme na to, proč se kyselé látky v oleji vůbec
vyskytují. Základové oleje jako takové jsou vždy neutrální, ani kyselé,
ani alkalické. Určité množství kyselých látek se však vyskytuje i v
novém oleji. Kyselost nových motorových olejů pochází z některých aditiv
(např. antioxidanty nebo mazivostní přísady), které i proto, že jsou
mírně kyselé, mají ty vlastnosti, jež od přísady vyžadujeme. Další
kyselé látky vznikají během provozu motorového oleje a pocházejí jednak
ze spalování paliva a jednak vznikají i v samotném oleji během jeho
oxidační degradace.
Kyselé látky z paliva
Palivo není ve válci nikdy spáleno naprosto dokonale. Hoření paliva je
vlastně oxidační proces, kdy jsou molekuly paliva postupně, avšak velmi
rychle, oxidovány až na konečné produkty spalování - vodu a oxid
uhličitý. Protože spalování není nikdy úplně dokonalé, jsou ve
spalinách, tj. ve výfukových plynech, přítomny v určitém množství
všechny meziprodukty oxidace. A tyto oxidační produkty jsou téměř
všechny kyselé s různým stupněm kyselosti.
Dalším zdrojem tvorby kyselin při spalování paliva jsou oxidy dusíku - NOx.
Oxidy dusíku vznikají ze vzdušného dusíku, kterého je ve vzduchu kolem
78 % (kyslíku 21 %, oxidu uhličitého a dalších plynů 1 %). Při vysokých
teplotách spalování se vzdušný dusík oxiduje vzdušným kyslíkem a
vznikají oxidy dusíku. Kromě oxidů dusíku je ve spalinách i voda ze
spalování paliva, a ta ve styku s oxidy dusíku vytváří velmi silné
kyseliny.
Důležitý je také obsah síry v palivu, zejména v naftě. Sirné látky v
palivu tvoří při spalování oxidy síry, z nichž opět reakcí s vlhkostí
vznikají velmi silné kyseliny, podobně jako u oxidů dusíku. Naštěstí se v
posledních letech kvalita paliv velmi zlepšuje a i legislativně je
koncentrace síry omezována. Tento zdroj kyselých látek je proto úspěšně
minimalizován.
Problematickou složkou benzinů může být i bioetanol, který je nebo v
krátké době bude v zemích EU povinně přimícháván do benzinů v množství
několika procent. Oxidačním produktem bioetanolu při jeho spalování je
kyselina octová, která může ovlivnit kvalitu a vlastnosti motorového
oleje.
Studené starty
Studené starty jsou kromě problémů s mazáním i velmi problematické
vzhledem k růstu kyselosti motorových olejů. Co špatného se děje s
motorovým olejem při studeném startu? Představme si následující případ.
Motor je vychladnutý po celonočním stání a my chceme jet ráno 5 km do
zaměstnání. Za tak krátkou cestu se motor neprohřeje a po celou dobu
pracuje v režimu studeného chodu. Po nastartování motoru jsou ve válci
horké spaliny a studený motor se studeným olejem. To by nebyl takový
problém, kdyby nedocházelo k profukování části spalin přes pístní
kroužky do klikové skříně. To je normální děj, protože spalovací prostor
nelze dokonale utěsnit a k pronikání určité části spalin do klikové
skříně dochází vždy a za všech okolností. V chladné klikové skříni se
studeným motorovým olejem jsou teď horké spaliny, které obsahují všechny
kyselé látky popsané v předcházejícím odstavci. Pokud se tyto kyselé
látky dostanou do styku s chladnými stěnami olejové vany či se studeným
olejem, dojde k jejich kondenzaci v oleji či na stěnách vany. Ze stěn se
tyto kyselé látky později spláchnou do oleje. V chladném motorovém
oleji se tak hromadí škodlivé kyselé zplodiny nedokonalého spalování
paliva a kyseliny vznikající z oxidů dusíku a vodních par. Díky těmto
pochodům velmi rychle roste kyselost oleje. Samozřejmě že k podobným
procesům dochází i za provozní teploty motoru, ale rozsah těchto dějů je
potom mnohem menší.
Pokračujme však v našem příběhu dál. Dojeli jsme 5 km do zaměstnání,
zaparkujeme automobil a co se alespoň trochu ohřálo, zase vychladne.
Odpoledne jedeme zase 5 km domů a všechno se opakuje, opět se studeným
motorem. Doma automobil zaparkujeme a za hodinu zjistíme, že musíme
ještě dojet na nákup, do čistírny, odvézt někam děti, navštívit babičku
atd. Takto za jeden den můžeme najet 10 až 50 km se studeným motorem.
Zdroje kyselých látek
Udělejme si nyní přehled, co všechno se dostává do oleje díky kondenzaci ze spalin:
První dva případy přispívají k nárůstu kyselosti motorového oleje,
zbývající dva způsobují další problémy, které budou popsány v
samostatných dílech.
Palivo však není jediným zdrojem kyselých látek. Další vznikají v
samotném oleji díky jeho oxidační degradaci. K té dochází po celou dobu
provozu oleje, oxidace je však zpomalována antioxidanty. Teprve po
spotřebování antioxidantů dochází ke zrychlování oxidační degradace
oleje a znatelné tvorbě kyselých produktů oxidace motorového oleje. Ty
pak přispívají k celkové kyselosti oleje. Oxidační degradaci oleje bude
také věnován jeden samostatný díl.
Kyselost a alkalita motorových olejů - TAN a TBN
Kyselé látky nejsou v motorovém oleji žádoucí a v nejhorším případě
mohou způsobit i závažnou korozi motoru. Proto každý motorový olej
obsahuje alkalické sloučeniny, které neutralizují působení kyselých
látek. Těmto alkalickým látkám se říká alkalická rezerva oleje,
vyjadřuje se pomocí hodnoty TBN, což je zkratka anglického názvu Total
Base Number, a znamená celkové číslo alkality. Čím je TBN oleje vyšší,
tím déle vydrží olej neutralizovat kyselé látky.
Stejně jako alkalitu oleje je možné i kyselost oleje vyjádřit měřitelnou
hodnotou - TAN (Total Acid Number - celkové číslo kyselosti). Toto
číslo vyjadřuje množství slabě i silně kyselých látek v oleji. Obě
hodnoty, TBN i TAN, se vyjadřují ve stejných jednotkách - mg KOH/g. Olej
např. s TAN = 6 mg KOH/g tak obsahuje v 1 g tolik kyselých látek, které
lze neutralizovat 6 mg hydroxidu draselného.
Měření TAN a TBN
Obě hodnoty se stanovují v laboratoři titračně. Pro stanovení např. TAN
je ke vzorku oleje rozpuštěného v neutrálním rozpouštědle po kapkách
přidáván roztok hydroxidu draselného a sleduje se okamžik, kdy olej
přestane vykazovat kyselé vlastnosti a převáží naopak alkalické
vlastnosti díky přidanému hydroxidu. Tento okamžik je možné detekovat
různými způsoby. Nejstarší způsob je detekce podle barevného indikátoru,
který se rozpustí ve vzorku oleje a při přechodu z kyselého do
alkalického prostředí indikátor změní barvu. Tento způsob je však
nevýhodný u použitých olejů, protože díky jejich tmavé barvě lze jen
velmi těžko určit změnu barvy indikátoru. Novější metody jsou proto
založeny na detekci některých elektrochemických vlastností oleje,
nejčastěji jde o tzv. potenciometrickou titraci. Z množství přidaného
hydroxidu se určí hodnota TAN. S měřením TBN je to velmi podobné.
Ukázky některých zařízení pro stanovení TAN a TBN jsou uvedeny na obrázcích 1 a 2.
Průběh a limity TAN a TBN
Při provozu oleje dochází k nárůstu kyselosti (TAN) a současně k poklesu
alkality (TBN) oleje. Reálný průběh obou hodnot, tak jak byl naměřen u
vzorků oleje odebraných z automobilu Škoda Fabia 1,4, je uveden na obr.
3. Z obrázku je vidět, že celková kyselost nového oleje byla kolem 3 mg
KOH/g a na konci provozu byla kyselost oleje přes 10 mg KOH/g. Alkalita
oleje postupně klesala z hodnoty kolem 10 mg KOH/g až na necelé 4 mg
KOH/g. Křivky znázorňují průběh TAN a TBN během celého výměnného
intervalu.
Aby motorový olej správně fungoval a kromě dokonalého mazání také
chránil motor před korozí, je důležité, aby hodnota TBN byla během
provozu vždy vyšší než hodnota TAN. Jen tak motorový olej dokáže
likvidovat neustálý přísun kyselých látek z provozu motoru. Na příkladu
uvedeném na obr. 3 vidíme, že k tomuto okamžiku zde došlo někde mezi 4 -
6 tis. km. Některé mírnější požadavky na hodnoty TAN a TBN připouštějí
nárůst TAN až na 80 % hodnoty TBN čerstvého oleje nebo pokles TBN na
polovinu původní hodnoty. Protože hodnota TAN zahrnuje i slabě kyselé
látky, které na korozi kovů nemají příliš podstatný vliv, lze z obr. 3
odhadnout jako kompromis, že provoz tohoto oleje měl být ukončen mezi 8
až 10 tis. km. Další provoz oleje již nebyl příliš vhodný a zvyšovala se
možnost postupné koroze motoru. Pokročilá koroze pak zásadním způsobem
snižuje životnost motoru.
Příklad průběhů TAN a TBN uvedený na obr. 3 pochází z automobilu, který
jezdil převážně v městském provozu. U tohoto a podobných typů provozu
tak dochází k velmi rychlé degradaci motorového oleje a ponechávat olej v
motoru po celou maximální doporučenou výměnnou lhůtu znamená pouze
přivolávat problémy. Samozřejmě problémy nenastanou hned, ale ovlivní
provoz automobilu v pozdější době, např. až po ujetí 100 tisíc km, možná
později nebo také dříve.
Ing. Jaroslav Černý, CSc.
Ústav technologie ropy a petrochemie, VŠCHT
Praha
jaroslav.cerny@vscht.cz
