Glycerin a jeho použití
S
péčí o vzhled interiéru i jeho bezpečné využívání v zimních
měsících může pomoci glycerin. Glycerin nebo
též také
glycerol nebo glycerín systematickým
názvem propan-1,2,3-triol je viskózní
tekutina,
která nemá žádnou
barvu ani zápach a
je nasládlé
chuti.
Odtud je také odvozen její název – z řeckého
slova glykys,
tedy sladký a
slova cera,
tedy vosk.
Je zároveň důležitou organickou sloučeninou, protože je ve
formě svých esterů součástí tuků. Glycerol lze neomezeně
mísit s vodou a jednoduchými alkoholy, ale v nepolárních
kapalinách jako je např. benzín se nerozpouští. Při pokojové
teplotě zůstává tekutý.
Ve
zředěném stavu se používá k ošetření kůže
v kosmetických výrobcích, zejména jako přísada v
hydratačních krémech a mýdlech, případně jako zvlhčovadlo v
zubních pastách. V
potravinářském průmyslu se užívá jako přísada pro úpravu
nápojů, jako sladidlo. Jako součást potravin má
označení E 422. Glycerin
je součástí známého přípravku Solvina na
ošetření pokožky v domácnosti i průmyslu. Nalezneme ho
také ve žvýkačkách a želé a cukrovinkách jako změkčovadlo,
pečujících pastách, barvivech a podobně. Při výrobě bezvodého
ethanolu slouží
k odstranění zbytků vody.
Dále se využívá při výrobě plastických hmot, směsi
pryskyřic, detergentů, mazacích prostředků a lepidel.
Vzhledem ke svým rozmanitým vlastnostem se glycerin využívá i v technických a motoristických profesích. V kombinaci s etylenglykolem je součástí nemrznoucích chladících směsí a díky jeho vysokému bodu varu (290°C) jej lze využít jako teplonosné medium např. k vyhřívání varných kotlů při zpracování potravin.
Gylcerin rovněž
zvyšuje pružnost, přilnavost
a soudržnost gumy.
Je vhodný k jejímu ošetření. Pryžovým povrchům navrací
jejich elasticitu a výrazně
prodlužuje životnost.
Vzhledem k bezbarvému vzhledu je tedy vhodný i k impregnaci
vícebarevných nebo bílých povrchů.
Je
možné jej použít k regeneraci všech
typů pneumatik od
aut, přes motorky až po jízdní kola, je vhodný také pro celý
sortiment těsnění,
na silentbloky, hadice, kufry a dveře automobilů.
Mimo jiné také na gumovou
i koženou obuv, těsnění ledniček, praček, myček a
dalších spotřebičů. Funguje podobně jako silikonový
olej a oživuje zašlé povrchy
např. nárazníků a ozdobných lišt.
Na rozdíl od silikonů však neodpuzuje vodu, ale vytváří s ní
nemrznoucí směs.
Využití glycerinu je možné celoročně, v zimě navíc zabraňuje přimrzání dveří aut tím, že je aplikován na jejich gumové těsnění, kde vytvoří oku neviditelný tenký film. Nanášení je vhodné provést pomocí houbičky a případně lehce rozleštit. Vzniklá vrstvička brání dokonale vzniku vlhkých ploch z vysrážené vody, které mají na svědomí přimrzání dveří v minusových teplotách. Navíc nepoškozuje laky a vůči kůži i plastům je zcela netečný.
V domácnosti lze glycerin využít rovněž pro ošetření dřevěných nebo laminátových podlah a lakovaného nábytku, kde po aplikaci glycerínu v poměru s vodou cca 1:2 dosáhnete vysokého lesku, oživení a ochrany proti ulpívání prachu. Rovněž glycerin velmi dobře poslouží k oživení starších kožených oděvů, aktovek kufříků nebo sedaček. Vše bude opět vypadat jako nové. Skvělým pomocníkem je glycerin v domácnosti také na čištění různých skvrn.
