Aditiva do maziv
Aditiva do maziv
Aditiva
jsou chemické přísady, které zlepšují vlastnosti olejů a
plastických maziv. Druhy aditiv a jejich množství se liší podle
způsobu užití maziva. Obsah aditiv v mazivu se pohybuje v rozsahu
od 1 do 25%. Druhy a množství aditiv stanovují výrobci na základě
norem a praktických zkoušek.
1)
Polární aditiva
Velké množství aditiv jsou tzv. povrchově
aktivní - polární látky. Polární látky jsou chemické látky,
jejichž molekuly jsou nesymetrické, a proto na jejich koncích
vznikají elektrické náboje. Těmito náboji jsou molekuly
přitahovány k povrchům, např. k povrchu pístu ve válci motoru.
Polární aditiva utvoří na povrchu tenký film , který v
závislosti na chemickém složení aditiva zvyšuje odolnost proti
korozi, proti usazování nečistot, proti poškození vysokým
tlakem apod.
2) Nepolární aditiva
Nepolární
aditiva nejsou povrchově aktivní, tzn. že nejsou přitahována k
povrchům, ale jsou rozptýlena v celém objemu maziva rovnoměrně.
Přesto jsou tato aditiva velice významná - zlepšují viskozitu
maziva, snižují bod tuhnutí maziva, chrání gumová těsnění
proti poškození, apod.
a)
Detergenty
Zamezují usazování nečistot na površích,
případné již vytvořené nečistoty rozpouštějí. Díky
detergentům mazivo lépe přilne k mazaným plochám. Detergenty
hrají významnou roli např. při ochraně pístu ve válci, kde
vlivem vysokých teplot dochází k uvolňování uhlíku, který má
tendenci se usazovat na pracovních plochách pístu. Vzniklé
usazeniny způsobují vznik netěsností vlivem mechanického
poškození (poškrábání) nebo změnou tvaru zapříčiněnou
nánosem nečistot.
b) Disperzanty
Zabraňují tvorbě
usazenin, které se tvoří především za nižších provozních
teplot. Disperzanty obalí mikroskopické mechanické nebo kapalné
nečistoty a zamezí tak jejich koncentraci a usazování. Nečistoty
se vlivem disperzantu vznášení rovnoměrně v celém objemu
maziva. Zamezí se tak zablokování olejových kanálů a
filtrů.
c) Zlepšující ochranu proti vysokému tlaku a
opotřebení (EP, AW)
Tato aditiva chrání před opotřebením
ocelové části, které se o sebe třou pod vysokým tlakem (např.
ozubená kola). Aditiva vytvoří chemickou reakcí na povrchu kovu
odolné vrstvy, které zamezí kontaktu kov na kov.
d)
Zvyšující ochranu proti korozi
Tato aditiva vytvářejí na
povrchu kovů ochranný film, který zabraňuje tvorbě koroze (brání
oxidaci kovového povrchu). K oxidaci povrchů kovů může docházet
například vlivem agresivních sloučenin vznikajících ve válci
motoru při spalování palivové směsi.
e) Upravující
tření
Tato aditiva upravují tření mezi třecími plochami
na požadovanou hodnotu. Přesná hodnota tření ploch je požadována
například v automatických převodovkách, retardérech.
f)
Zlepšující viskozitu
Tato aditiva stabilizují viskozitu
maziva, tzn. viskozita maziva je méně závislá na teplotě(viz.
viskozitní index). Tím rozšiřují teplotní rozsah, v jakém je
mazivo schopno plnit svou funkci. Se snižující se teplotou
viskozita maziva stoupá a naopak, se zvyšující teplotou viskozita
maziva klesá. Změny viskozity maziva mají dopad rovněž na
tloušťku mazacího filmu a na ztráty energie, které vznikají
překonáváním odporu maziva.
g) Snižující bod
tuhnutí
Tato aditiva snižují možnost shlukování parafinů
v mazivu za nízkých teplot. Při nízkých teplotách dochází u
minerálních olejů k vylučování a shlukování parafínů, a
tudíž ke zvyšování hustoty. Zvýšená hustota maziva a jeho
nekonzistentnost zhoršuje kvalitu mazání a zvyšuje ztráty
energie z důvodu překonávání odporu maziva.
h)
Chránicí elastomery
Tato aditiva zpomalují stárnutí
gumových a umělohmotných částí, které jsou ve styku s mazivem
(například těsnění) tím, že zamezují vyplavení změkčovadel
/ chemické degradaci elastomerů / obsažených v gumových a
plastových dílech. Elastomery zajišťují, aby gumové a plastové
části byly stále elastické (pružné).
i)
Zpomalovače stárnutí
Tato aditiva omezují chemickou
degradaci maziva, ke které dochází především za vyšších
teplot. Likvidací oxidačních činidel zamezují vzniku nežádoucích
chemických sloučenin, které zkracují životnost maziva. Degradací
mazivo tmavne a dochází ke zvyšování viskozity.
j)
Deaktivátory kovů
Tato aditiva zabraňují chemickým reakcím
probíhajícím na povrhu mikroskopických kovových částeček
přítomných v mazivu (ocel, měď). Kovové částečky, které
vznikají třením kovu o kov působí jako katalyzátor chemických
degradačních procesů. Vytvořením ochranného filmu kolem
částeček kovu je zamezeno katalytickým chemickým reakcím a je
tudíž zpomaleno stárnutí maziva.
k) Snižující
pěnivost
Tato aditiva potlačují vznik olejové pěny.
Intenzivním promícháváním oleje se vzduchem dochází k tvorbě
pěny, která urychluje stárnutí maziva (usnadňuje oxidaci),
zvyšuje stlačitelnost maziva (vznikají problémy u hydraulických
soustav , motorů, kompresorů a převodovek) a může způsobit i
únik maziva ze zařízení.
