Převodové oleje pro motocykly
Mazivo v převodovce staví před olejáře jedinečnou kombinaci problémů. Nejúčinnější přenos výkonu ozubenými převody zajišťuje "přímé ozubení", ale to je hlučné, a proto je používáno především pro závodní aplikace a ve stálých převodech motocyklů.
V motocyklech s integrální převodovkou musí mazivo
zajišťovat výjimečnou ochranu proti opotřebení a odolávat
vysokému smykovému namáhání, které vzniká
v převodovce.
Standardní automobilové širokorozsahové
oleje není možné v motocyklech použít, protože mají sklon
řídnout vlivem smyku. Proto je důležité používat speciálně
formulované motocyklové oleje s vysokou odolností proti
smyku, aby bylo dosaženo optimální výkonnosti a minimálního
opotřebení v motoru i v převodovce.
Pro motocykly s převodovkou, která je mazána samostatně, je optimální mazivo poskytující kombinaci následujících vlastností ochrana proti opotřebení prodlužující životnost součástí; dostačující mazivost usnadňující řazení převodů, ale ne tak velká, aby způsobovala prokluzování spojky; viskozita dostatečně vysoká, aby zajišťovala ochranu při zvýšené teplotě, ale ne tak velká, aby způsobovala unášení spojky a zhoršovala řazení za nízkých teplot.
Kola se šroubovým nebo kuželovým šroubovým ozubením mají mnohem tišší záběr, než kola s přímým ozubením, a proto se většinou používají u hnacích hřídelí. Tato ozubení zabírají v kluzném kontaktu, který klade na mazivo jiný soubor problémů a požadavků. Z tohoto důvodu jsou při použití hnacích hřídelí důležitá maziva s EP (Extreme Pressure) přísadami, která chrání před opotřebením kluzných povrchů.
Americká SAE (Society of Automotive Engineers) používá pro
viskozity převodových olejů samostatný systém klasifikace, který
se liší od systému pro motorové oleje.
Například olej,
jenž je klasifikován jako motorový olej SAE 20W-50, může
být klasifikován jako převodový olej SAE 80W-90. Jako obecné
pravidlo platí, že pro samostatné převodovky se používají
převodové oleje a pro kombinované systémy mazání
převodovky a motoru se používají speciální motocyklové
motorové oleje.
