Základní pokyny pro práci s ropnými výrobky
Ropné výrobky jsou více či méně složité homogenní směsi uhlovodíků, případně dalších chemických sloučenin (přísad), které se používají k dosažení požadovaných vlastností výrobku. Většina ropných produktů patří mezi hořlavé látky a některé z nich mohou vytvářet se vzduchem výbušnou směs (např. benziny). Ropné výrobky ve větší nebo menší míře mohou negativně působit na lidi a jiné živé organismy. Navíc jsou biologicky obtížně rozložitelné, a proto při jejich úniku vzniká nebezpečí kontaminace životního prostředí. Z těchto důvodů musí být všichni pracovníci přicházející do styku s ropnými produkty obeznámeni s příslušnými předpisy vztahujícími se k bezpečnosti při práci a ochraně zdraví i ochraně životního prostředí.
V
dalších odstavcích jsou uvedeny všeobecné stručné pokyny
týkající se dané problematiky. Podrobné pokyny obsahují
podnikové normy a bezpečnostní datové listy výrobků,
související normy, směrnice MZ a MŽP a zákon č. 157/1998 Sb., o
chemických látkách a chemických přípravcích.
Ropné výroky mohou pronikat do živého organismu vdechováním, požitím nebo sliznicemi a také potřísněnou pokožkou. Stupeň jejich nebezpečnosti je různý podle konkrétního druhu.
Benziny obsahují některé aromatické uhlovodíky, z nichž benzen má závažné negativní biologické účinky. Při práci s benziny je nutno pomocí technických opatření zabezpečit v pracovním ovzduší splnění předepsaných limitů průměrné a mezní koncentrace. Benziny vysušují pokožku, snižují její odolnost a mohou vyvolat její podráždění. Vdechování benzinových par po delší dobu nebo při vyšších koncentracích působí narkoticky a může způsobit křeče i smrt.
Petroleje mají obdobné účinky na pokožku a dýchací cesty jako benziny. Vzhledem k jejich nižší těkavosti však při stejné teplotě působí méně dráždivě než benziny.
Ropné
oleje a
plastická maziva se vyskytují ve velkém počtu druhů. Liší se
základovými oleji, technologií zpracování a obsahem přísad. Z
toho důvodu mohou být jejich biologické účinky různé. Obecně
jsou ale méně výrazné než účinky kapalných paliv. Ropná
maziva s výjimkou olejů vazelínových, více či méně dráždí
pokožku. Větší dráždivost mají málo rafinované ropné oleje
s vyšším obsahem aromatických sloučenin (např. oleje tmavé).
Podle
možností je třeba zabránit intenzivnímu kontaktu ropných výroků
s pokožkou.
Při práci s benzinem a petrolejem se musí
používat vhodné ochranné pomůcky jako jsou rukavice, zástěra,
brýle apod. vyrobené z materiálů, kterými tyto produkty
neprocházejí ani je nerozpouštějí. Přitom je nezbytné
zajistit, aby na pracovišti nebyla překročena nejvyšší
přípustná koncentrace škodlivin v ovzduší.
U olejů a plastických maziv, pokud je to z praktických důvodů možné, je třeba používat rukavice odolné oleji nebo vhodné separační krémy. Hermetizací pracovního procesu a odsáváním zabránit rozstřiku oleje a tvorbě aerosolu. K otírání pokožky se nesmějí používat zaolejované hadry se zachycenými kovovými třískami z obrábění, aby nedošlo k jejímu poškození, stejně tak je nevhodné umývat si ruce v řezné emulzi (nebezpečí vzniku infekce v případě bakteriálního napadení emulze).
Při
práci s ropnými výrobky se nesmí jíst, pít ani kouřit. Po
práci se musí pokožka umýt nedráždivými mycími prostředky a
ošetřit vhodným reparačním krémem. Pracovní oděvy znečistěné
olejem, stejně jako prádlo, je nutné vyměnit.
Dodržování
zásad osobní hygieny je pro zajištění ochrany zdraví velmi
důležité.
Manipulace s ropnými výrobky
U výrobků I. a II. třídy nebezpečnosti podle ČSN 650201 (s bodem vzplanutí do 55 oC) je nezbytné zabránit vzniku statické elektřiny, při práci s nimi používat speciální nářadí (v nejiskřivém provedení) a zabezpečit stálé větrání. Platí zákaz manipulace s otevřeným ohněm a žhavými materiály a vystavování jiným tepelným zdrojům.
Skladování
Výrobky
I. a II. Třídy nebezpečnosti, u nichž je nebezpečí vytvoření
výbušné směsi se vzduchem, musí být skladovány v dobře
větraných místnostech vybavených elektroinstalací v nevýbušném
provedení. Nádoby musí být dobře uzavřené. Výrobky III. a IV.
třídy nebezpečnosti nevyžadují zvláštní protipožární
opatření, pouze zvýšenou pozornost v ojedinělých případech,
kdy je nezbytné provádět jejich ohřev.
Obecně platí, že ve všech vážnějších případech poškození zdraví ropnými výrobky, je nutné okamžitě zajistit lékařské ošetření.
Jako
hasicí prostředky je vhodné použít oxid uhličitý, vzduchovou
pěnu a hasicí prášky. Nouzově lze použít písek nebo zeminu.
U
produktu I. a II. třídy nebezpečnosti zajistit důkladné větrání,
vypnout elektrická zařízení a odstranit všechny zdroje požáru.
U všech ropných produktů je nezbytné zabránit vniknutí do
kanalizace, povrchových vod a půdy. K likvidaci rozlitého produktu
je třeba použít vhodné absorpční prostředky, které se
následně zlikvidují podle druhu látky, kterou je sorbent nasycen.
Upotřebený
výrobek může být odevzdán do sběru k regeneraci nebo likvidován
nezávadným způsobem. Maziva na rostlinné bázi musí být spálena
(nesmí se dávat do sběru). Vodné řezné emulze se likvidují
např. klasickým dvoufázovým způsobem. Olej z rozražené emulze
se spálí.
V žádném případě nesmí být upotřebené
ropné produkty, ani výrobky biologicky rozložitelné, ať již se
jedná o kapalná paliva, maziva, emulze či vodné roztoky, vylévány
do kanalizace!
Likvidaci upotřebených ropných produktů a jejich obalů je vhodné svěřit specializované organizaci.
