Úniky ropných látek a jejich likvidace
Ropa
a ropné látky unikají do životního prostředí zejména při
haváriích, přičemž k haváriím dochází jak při výrobě a
zpracování těchto produktů, tak i při jejich přepravě,
skladování a použití. Mezi ropné látky patří kromě samotné
ropy také produkty zpracování ropy, jako jsou benziny, petrolej,
motorová nafta a minerální oleje. Ropné uhlovodíky kontaminují
při úniku zejména zeminu, povrchové a podzemní
vody.
Odstraňováni následků havárie, spojených s
únikem cizorodých látek do životních prostředí, je obvykle
proces velmi složitý, technicky, časově a finančně náročný.
Problematika úniku kontaminantů do vnějšího prostředí a
odstraněni jejich následků představuje multikriteriální
disciplínu, přičemž hlavními faktory ovlivňujícími efektivitu
zásahu jsou:
Dopady
na životní prostředí lze podstatnou měrou omezit rychlým a
odborným zásahem, pokud jsou navržená a realizovaná opatření
správná. Váhavý postup a nerozhodnost spojená s nevhodným
postupem při likvidaci následků havárie má za následek šíření
kontaminace do širšího okolí, zvláště pak pokud došlo ke
znečištění povrchových toků. finanční náklady na likvidaci
těchto následků pak neúměrně narůstají. V extrémním případě
pak může být takto vzniklá situace obtížně řešitelnou i pro
nejzkušenější odborníky v daném oboru.
Správný sled a rozsah prací musí minimalizovat rozsah a závažnost znečištění životního prostředí a je obvykle následující:
a)
Návrh postupu likvidace havárie a eliminace zdroje znečištění
Rizika
spojená se vzniklou mimořádnou situací závisí především na
typu uniklého kontaminantu a jeho reaktivitě a mobilitě, na
hydrologických a hydrogeologických podmínkách lokality. Při
stanovování postupu likvidace havárie musí být zvážena zejména
bezpečnostní a zdravotní rizika osob zúčastněných na likvidaci
havárie a rizika dopadu havárie na jednotlivé části životního
prostředí.
Okamžitá opatření zamezující rozšiřování
znečištění životního prostředí ropnou látkou mají obvykle
zásadní význam pro úspěšnost likvidace havárie. Včasnost a
rychlost opatření je při likvidaci havárie klíčový faktor.
Jedním z prvních opatření je zjištění zdroje znečištění a
zastavení příčiny znečištění.
Zjištění zdroje
znečištění může být poměrně jednoduché v případech, kdy
se do okolního prostředí ropná látka dosud uvolňuje nebo kdy
existuje povrchová stopa vedoucí ke zdroji znečištění. V
opačném případě jde o záležitost zcela individuální a k
detekci zdroje znečištění se používají nejrůznější
postupy. Pokud únik ropné látky stále probíhá (například
pozvolný únik ze zásobníku nebo dopravního prostředku), je
nutné co nejrychleji a k životnímu prostředí co nejšetrněji
odstranit zdroj tohoto znečištění, to je ucpání netěsností,
přečerpání kapaliny do náhradních nádob apod.
Původce
havárie má povinnost nahlásit havárii příslušnému
vodohospodářskému orgánu, tj. referátu životního prostředí
příslušného okresního úřadu. Místní příslušnost je dána
místem vzniku havárie nebo místem zjištění jejích znaků.
Další možností pro hlášení havárie je nejbližší stanice
Policie ČR nebo ohlašovna požáru. Tento způsob se uplatní
zejména u havárií, pro jejichž likvidaci je nutná součinnost
jednotek požární ochrany. Mimo tuto povinnost musí původce
havárie rovněž odevzdat vodohospodářskému orgánu zápis o
havárii a o provedených opatřeních.
V
případě zásahu na povrchovém toku se postup voli především s
ohledem na charakter znečišťující látky.
Ropné uhlovodíky
se mohou vyskytovat ve vodách jako rozpuštěné nebo nerozpuštěné
(volné, emulgované).
Přítomnost ropných uhlovodíků ve
vodách je často patrná podle skvrn nebo olejového filmu na
hladině. Tento film se začíná tvořit při koncentraci volných
olejů nad 0,1 až 0,2 mg.l-1. V závislosti na tloušťce olejové
vrstvy se zpomaluje přestup kyslíku z atmosféry do vody, čímž
je nepříznivě ovlivněn průběh samočištění. Cca 50 1 oleje
stačí pokrýt 1 km2 vodní plochy souvislou vrstvou o tloušťce
cca 0,05 ?m. Jasné barevné pruhy, způsobené interferencí. se
tvoří na hladině při množství cca 300 l oleje na l km2 vodní
plochy při tloušťce cca 0.3 ?m. Další významnou negativní
vlastností ropy a ropných látek je jejich velmi malá
biodegradovatelnost. To znamená, že přirozený samočisticí
proces probíhá velmi pomalu.
Hodnocení vlastností ropných
látek ve vodě je značně složité, protože se obvykle jedná o
směsi sloučenin s různou chemickou strukturou, a tedy i s různými
chemickými, fyzikálně chemickými a biologickými
vlastnostmi.
Jejich škodlivost a nebezpečí pro vodu je dána
jak toxicitou, přesněji ekotoxicitou, tak především tím, že
významně ovlivňují její senzorické vlastnosti chuť a zápach.
Tyto vlastnosti mohou být ovlivněny již při koncentracích od
0,01 mg.l-1. V koncentracích asi 0,1 mg.l-1 může být voda již
zcela senzoricky znehodnocena, což odpovídá např. l kg benzinu v
l0.000 m3 vody . Prahová koncentrace pachu závisí na chemickém
složení ropné látky. Zvlášť senzoricky účinné jsou
isoalkany a aromatické uhlovodíky.
Ropné látky v
povrchové vodě mohou být podle jejich dování rozděleny do tří
kategorií: sedimentující látky, látky plovoucí na hladině a na
rozpuštěné látky.
Sedimentující látky zpravidla
klesají na dno, a to tím rychleji, čím je větší jejich měrná
hmotnost a pomalejší rychlost proudění v tok U. Těmito
rychlostmi je dána oblast, ve kterých se látky usadí. Odstranit
se pak mohou vybagrováním. Vybagrování musí b).t provedeno tím
rychleji, čím je vyšší riziko rozpouštěni těchto látek ve
vodě nebo jejich přetransportování při vyšším průtoku
vody.
Látky plovoucí na hladině vody je nutné co
nejrychleji plošně ohraničit, omezit a následně odstranit. K
ohraničení a omezení znečištění se nejčastěji používají
různé typy překážek, konstruovaných na principu norných stěn.
Jejich použitelnost a efektivita účinku závisí na rychlosti
proudění vody a na vlnách. Při větší rychlosti proudění vody
mohou být plovoucí látky strhávány pod nornou stěnu. Jejich
účinnost je možné zvýšit zařazením několika stěn za sebou
na jednom profilu. Dalším způsobem pro zvýšeni efektivity
záchytu plovoucích látek je jejich převedení na formu lépe
manipulovatelnou. Vzniklou spojením s jinou substancí. K tomuto
účelu se používají materiály schopné sorbovat tyto látky.
dříve často používané přírodní materiály, jako sláma,
piliny a podobně byly nahrazeny speciálními adsorbenty, plovoucími
na hladině vody. Tyto materiá1y sorbují ropné i jiné plovoucí
látky, které jsou následně ve formě pevné hmoty odstraňovány
z vodní hladiny shrabováním. Nejčastěji se používá
expandovaný perlit, jehož povrch je opatřen vrstvou hydrofobního
materiálu, známého pod názvem Vapex. Je zdravotně nezávadný a
má prakticky neomezenou životnost. Jeho nevýhodou jeho částečná
sedimentace po nasáknutí. Obdobným způsobem jsou vy-užívány
rovněž hmoty na bázi močovinových pryskyřic apod.
Zachycené
látky, včetně všech použitých sorpčních a jiných prostředků
(norné stěny) musí být po použití adekvátně zneškodněny.
Nejčastěji jsou tyto materiály spáleny, popřípadě uloženy na
adekvátně zabezpečených skládkách.
Možností je rovněž
jejich regenerace. Ve všech uvedených případech musí být
zvolený postup v souladu se zákonem o odpadech.
Rozpuštěné
látky jsou odstranitelné z toku jen velmi obtížně. nejčastěji
se používá přímé proti havarijní opatření zředění těchto
látek nadlepšováním průtoků vody nebo zachycením havarijní
vlny, to je vody s obsahem rozpuštěné látky, v některé z
nádrží. V některých případech může být voda se
znečišťujícími látkami odčerpávána do dekontaminační
stanice a po snížení koncentrace kontaminantu na požadovanou
úroveň vypuštěna zpět do vodního toku.
Sanační postupy u dekontaminace zemin lze rozlišovat podle následujícího základního technického přístupu:
1.
Sanace in - situ,
2. Sanace ex - situ, které se dále dělí na
provedeni:
2.1 Sanace on - site.
2.2 Sanace off - site.
Ad.1.
Metoda je založena na principu, kdy k sanaci dochází přímo v
místě znečištěni bez nutnosti výkopových prací. Typickým
příkladem jsou biodegradačni postupy. kdy se do země vpravují
bakterie a živiny a degradace znečištěni probíhá přímo v
podzemí. Dalším příkladem jsou injektáže různých chemikálií,
se kterými kontaminanty v podzemí reagují, nebo metody odsávání
par, čerpáni znečištěných podzemních vod, solidifikace
apod.
Ad.2.1 Kontaminované zeminy jsou sice odtěženy,
ale jejich dekontaminace probíhá na lokalitě. Příkladem jsou
rovněž metody biodegradace, kdy jsou ale kontaminované materiály
degradovány na upravené zajištěné ploše, instalované přímo
na lokalitě. Dalším způsobem může být termická desorpce nebo
termický rozklad kontaminovaných materiálů, umístěný rovněž
přímo na lokalitě. Takto dekontaminované materiály je možné po
snížení koncentrace kontaminantů v nich využít ke zpětnému
zásypu.
Ad.2.2 Kontaminované materiály jsou po vytěženi
z prostoru havárie odvezeny z lokality buď k vyčištění, nebo na
nejbližší vhodnou skládku odpadů či do spalovny.
Metody sanace podzemní vody lze rovněž dělit do následujících dvou základních kategorií:
1.
Metody in-situ,
2. Metody ex-situ.
Ad.1 Ve většině
případů se jedná o čerpáni podzemních vod a jejich čištěni
na povrchu s využitím konvenčních metod úpravnictví vod:
adsorpce na aktivním uhlí, odvětrávání (stripping) se záchytem
škodlivin. chemické srážení, biologické čištěni. membránová
filtrace apod.
Ad.2. Dekontaminace vody probíhá přímo
v podzemí např. metody biodegradace. bioventing, air sparging
apod.
V následujícím přehledu je uveden zjednodušený
popis nejčastěji užívaných sanačních technologií a postupů.
- Čerpání podzemních vod
Jedná se o nejznámější a nejrozšířenější sanační postup. kdy je znečištěná podzemní voda čerpána a po vyčištění je vypouštěna do vodoteče, kanalizace apod. K čerpání jsou využívány vystrojené vrty, sanační rýhy, přirozené deprese apod. Podle typu kontaminace je odběrné místo situováno s ohledem na hladinu podzemní vody. Nejčastěji se uvedená metoda využívá:
V podstatě se jedná o pasivní sanační zásah, jehož hlavním cílem je zabránění šíření kontaminace. Hydraulická deprese musí vytvořit takovou depresi ve směru šíření kontaminantů, která zabrání jejich dalšímu rozšiřování. Vedlejším účinkem metody je pozvolné čištění celého prostoru, ovšem s velmi malou rychlostí sanace.
- Promývání horninového prostředí vodou s následným odčerpáváním a čištěním podzemních vod
Jedná se o poměrně běžně používanou metodu spočívající v promývání horninového prostředí vodou. Voda je do prostředí aplikována celou řadou způsobů, např. prostým rozstřikem na terén, pomocí systému zasakovacích rýh, nebo vtláčením vody přímo do vrtu. Voda prochází horninovým prostředím a kontaminant vyplavuje, případně rozpouští. Znečištěná podzemní voda je odčerpávána pomocí vystrojených čerpacích vrtů a čištěna v dekontaminačním systému, který zpravidla tvoří gravitační odlučovače, různé filtry , popř. stripovací kolony. Vyčištěnou vodu lze vypustit do kanalizace či povrchového toku, nebo ji lze využít zpětně k promývání.
- Promývání horninového prostředí teplou vodou s příměsí detergentů
Postup
je obdobný jako u předchozí varianty , pouze voda používaná k
promývání je ohřátá a je doplněna o technické nebo přírodní
detergenty . Tím je zajištěna vyšší účinnost vyplavování
kontaminantů z horninového prostředí, a to díky změnám
povrchových napětí kontamiantů a dále zvýšením jejich
rozpustnosti.
- Ventování horninového
prostředí
Principem metody je odsávání půdního
vzduchu a jeho následné čištění ve filtrech s aktivním uhlím.
Půdní vzduch je odčerpáván systémem horizontálních nebo
vertikálních vrtů. Pro zvýšení účinnosti je vhodné povrch
kontaminované plochy překrýt nepropustnou vrstvou (např. fólií),
aby bylo dosaženo požadovaného podtlaku v horninovém
prostředí.
- Bioventing
Společným znakem
ventingu a bioventingu je přivádění vzduchu do nesaturované
zóny, a to buď vháněním, nebo naopak odsáváním. Dále se do
prostoru kontaminace vnášejí živiny potřebné pro stimulaci
růstu bakterií. Mikroorganismům je tak vytvořeno prostředí,
které vyhovuje jejich životním podmínkám. Kolonie mikroorganismů
se množí a ke stavbě svých těl využívají uhlík obsažený v
kontaminantech.
- Air sparging
Jedná se o
metodu založenou rovněž na stimulaci růstu mikroorganismů,
tentokrát ovšem v saturované zóně. Potřebný kyslík je dodáván
vháněním vzduchu do podzemní vody . Ke zvýšení efektivity
zásahu je rovněž nutné dodávat potřebné živiny .
Biodegradace in situ
K odstranění znečištění je
využívána schopnost bakterií rozkládat uhlovodíky. Bakterie
využívají uhlovodíky pro své metabolické procesy jako zdroj
uhlíku. Rozkladem přírodních uhlovodíků dochází k degradaci v
podstatě až na vodu a oxid uhličitý. Problémy nastávají v
případě, kdy se nejedná o přírodní uhlovodíky, ale o Látky
uměle připravené, které se v přírodě reálně
nevyskytují.
Využití biodegradačních postupů je limitováno
hloubkovým dosahem kontaminace, to je propustností horninového
prostředí i typem kontaminantu. Pro úspěšnou činnost použitých
aerobních bakterií je rovněž nutné zajistit dostatečné
množství kyslíku.
- Podzemní těsnící stěny
Nejedná
se o sanaci v klasickém slova smyslu, ale o budování tzv.
„izolačních bariér“. Metoda patří do skupiny činností
označovaných jako imobilizace znečištění. Kontaminant není v
těchto případech zneškodněn, ale je mu znemožněno šíření
do okolního prostředí. Tím jsou výrazně eliminovány jeho
negativní vlivy na okolí.
Nejčastěji se budují vertikální
stěny ukotvené až do nepropustného podloží. Prostor, ohraničený
těsnící stěnou, se následně překryje nepropustnou vrstvou,
která zabrání pronikání srážkových vod do kontaminovaného
tělesa.
Sanační stěny
Technologie je obdobná jako u těsnících
stěn, ovšem s tím, že stěny jsou propustné pro vodu, ale
nikoliv pro kontaminant. Ten je zachycován přímo ve stěně např.
sorpcí.
Dále popsané metody předpokládají
odtěžení kontaminované zeminy a její odvoz mimo kontaminováný
prostor.
- Termická desorpce
Metoda je
založena na principu odpařování těkavých látek v průběhu
zahřátí kontaminovaného materiálu na potřebnou teplotu ve
speciálních spalovnách. Uvolněné těkavé kontaminanty jsou
následně spalovány na hořáku, nebo jsou kondenzovány pro
konečnou destrukci či pro zpětné použití. K čištění
výstupních plynů se v závislosti na typu technologie a charakteru
odvětraných látek požívají cyklony, vakuové filtry a mokré
odlučovače, nebo se jejich záchyt provádí na aktivním uhlí.
Solidifikace
Solidifikace je postup, kdy se kontaminace
nelikviduje, ale imobilizuje.
Principem je vázání
kontaminantu na látku, která zamezí jeho vyplavování vodou do
okolí. Požívá se např. beton nebo CaO. Promíchání obou
materiálů se provádí v míchačkách. CaO vlivem vlhkosti a
vzdušného CO2 přechází přes hydroxidy na uhličitany, ve
kterých je kontaminant velmi pevně vázán.
Kompostování
Obecně známá zemědělská technologie,
pomocí které je možné zneškodňovat materiály kontaminované
ropnými látkami organickými látkami, které jsou do kompostu v
určitém poměru přidávány. V průběhu fermentace a mineralizace
dojde i k rozkladu ropných látek. Tím ovšem dochází k
prodlužování doby zrání kompostu. Celý proces je však možné
urychlit ve speciálních boxech.
- Pračky zemin
Zemina
je promývána vodou, případně s příměsi detergentů v
bubnech.
Kontaminanty, uvolněné do promývací vody, jsou z
vody separovány a voda je využita zpětně k promýváni. Zeminy
lze rovněž promývat kyselinami, které je ovšem nutné po použiti
zpětně regenerovat.
- Skládkování
V
současné době nejvíce používaný způsob zneškodnění
kontaminovaných zemin. Uvedený postup bývá organizačně
nejjednodušší a v řadě případů i ekonomicky nejvýhodnější.
V řadě případů však uvedený způsob nelze využít z důvodů
limitujících faktorů (např. extrémně vysoké koncentrace
kontaminantů, popřípadě nežádoucí vlastnosti, jako vysoký
obsah kapalné fáze, hořlavost, schopnost oxidace, při styku s
vodou či vzduchem se uvolňují jedovaté plyny atd.)
Gravitační metoda
Metoda využívá rozdílné měrné hmotnosti vody a kontaminantu omezeně rozpustných ve vodě. Klasickým přikladem je systém ropná látka - voda a zařízení typu, LAPOL. Jedná se o nádrž s přepážkami umístěnými tak, aby zachycovaly fázi volně plovoucích látek na hladině. Ropné látky jsou z hladiny průběžně odebírány. V případě, že kontaminant je těžší než voda, je princip obdobný s tím, že kontaminant je odebírán ze dna nádrže. Uvedenou metodou nelze Zachytit rozpuštěné látky a emulze.
Adsorpce
Jako sorbenty jsou využívány materiály s velkým měrným (specifickým) povrchem. schopným zachycovat kontaminant. Jedná se o celou škálu materiálů, jako např. saze, rašelina, aktivní uhlí. dřevní hmota, hydrofobizované hmoty (Vapex, Perlit), upravená umělá vlákna (Fibroil), zeolity apod. V poslední době se dostávají do popředí sorbenty na bázi huminových substrátů, které lze úspěšně použít například pro zachycování těžkých kovů nebo organických škodlivin. Jejích výhodou je, že kontarninanty jsou vázány na sorbent za normálních okolností nevratně. Všechny uvedené materiály jsou často využívány jako náplně filtrů i při zásahu v případě havárií na volné vodě v kombinaci s nornými stěnami.
Deemulgační, flotační a flokulační čistírny, elektroflotace
Využívají se zejména v procesech, kde koncové znečištění je ve formě emulzí. Základním krokem celého postupu je narušení emulze. K tomu se ve většině případů používá přídavku kyselin nebo deemulgačních činidel, flokulačních čínidel apod. Dále následuje flotace (elektroflotace) a odstraněni kontaminantu z vody, například filtrací, odstředěním, sběrem apod. Konečným produktem kromě vyčištěné vody je rovněž odpad, který je nutné vhodným způsobem zneškodnit. Uvedené metody se úspěšně využívají k odstraňování kovů i organického znečištění.
Stripování
Stripovací postupy využívají těkavosti některých uhlovodíků. Principem metody je probublávání vody vzduchem a následné zachytávání škodlivin unášených proudem vzduchu na filtrech, případně vymrazování. Tento postup je velmi účinný u uhlovodíků nízkovroucích (např. chlorovaných). Účinnost metody s rostoucími teplotami varu výrazně klesá.
Chemické postupy
Mezi
nejčastěji používané metody patři srážecí procesy, jako
přiklad lze uvést srážení těžkých kovů alkalizací, kdy se
kovy srážejí ve formě málo rozpustných hydroxidů. které jsou
následně z vody odstraňovány filtrací. K uvedeným metodám lze
rovněž zařadit chemisorpci.
Zdroj:
Dopravní
fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice, obor DP-SV
Seminární
práce - autor: Jan Erben, Martin Antoš
http://envi.upce.cz/
Se
souhlasem fakulty abstrakt vypracoval:
CS-Marketing spol. s
r.o., distributor maziv ESSO a Mobil
http://www.csmarketing.cz
Na Oleje.cz uveřejněno se souhlasem CS-Marketing spol. s r.o.
