Kvalita současných olejů Mogul
Re: Kvalita současných olejů Mogul
Autoxxxrady: Posuzuju to podle hlučnosti "vršku" motoru "za tepla"..
Maličko bych se bál tam dát Mogul řady Extreme. Ale když se překonáš zjistíš, že to bude redy. Ale do Fiatu spíš Selenii http://www.oleje.cz/p/selenia-20-k-alfa ... -5-l--1371 Mogul Extreme 10W-40 za 500kč by ti mohl Punto zničit je to otázka jestli chceš riskovat zadření motoru. Záleží jak moc to točíš.Kocour píše:Chci se zeptat, jaká je kvalita současných olejů Mogul /řada Extreme/ ve srovnání s konkurencí? Nemusím se bát dát to do svých aut? Punto 2006, 1.2 8V a Fabia 2004, 1.2HTP 47Kw
Dík za info
Preco by zadrel motor Mogulom Extreme 10W40 ? A s tymi 1.2-mi toho moc nenavytaca
Do HTP patří alespoň 5W-40.
Mám pocit, že to Autoxxxrady napsal ironicky
Do 1.2 8v od Fiatu naprosto v pohodě,nic se nezadře..Zadírají se motory 1.4 12v na váčce.Konstrukční chyba-malé mazací kanálky v hlavě,které se navíc ucpávají karbonem při dlouhých intervalech výměny oleje..Tam bych dal jen s normou Fiat a měnil výrazně dříve,tak po 7500 km..
az teraz som si vsimol ze vytiahol toho kocoura este z roku 2008Pitris píše:Mám pocit, že to Autoxxxrady napsal ironicky
Mam 2 rocnu skusenost s Mogul 10W-40 EXTREME v druhom aute (octavia I 2.0i ) a mozem povedat ze som bol maximalne spokojny. Chod motora bol kultivovany a a aj spotreba oleja bola v pohode. (cca 0.6L na 7500km) Tak isto cistota motora bola na vysokej urovni.Mal som k nemu iba jednu vycitku a to trochu vacsia cena ale to je subjektivne.Takze ak to zhrnem tak mozem povedat ze sucasne oleje Mogul su kvalitativne na rovnakej urovni ako vacsina konkurencie.
LUKE píše:....sucasne oleje Mogul su kvalitativne na rovnakej urovni ako vacsina konkurencie.
Otazkou je zda Militec, vyraben kdesi podloudne ve stodole spis neuskodi. Prozoze jediny vyrobek v CR prodavany, obsahujici americky Militec, se zde v CR prodava pod nazvem Metaltec.Mav píše:
Abnormální ventily, vše vrtáno a začišťováno olej + militec 1: 1 - lepší výsledky obrobení.
Vse ostatni s podobnym nazvem ci podobnou krabickou je spatna kopie.
Asi přijde na trh nový Mogul
MOGUL 10W-60 EXTREME Sport
Motorový olej určený především pro vysoce přeplňované vznětové motory dosahující vysokých rychlostí.
Nemyslím to v žádném případě špatně vůči tobě, brachu, ale nad tím se dá tak akorát pousmát...
Proč myslíš? .)
Co to bude mít za specifikace zatím netuším. Jen jsem viděl bezpečnostní list na jejich stránkách vydaný 6.12.2013
ááááále... Jednak si myslím, že Paramo přichází s křížkem po funuse, druhak se tahle specifikace u nás stejnak moc neprodává a nepoužívá (teda snad jen s výjimkou "vysoce přeplňovaných vznětových motorů dosahujících vysokých rychlostí" - kecy, kecy, kecy, notabéne takové motory jsou dnes téměř všechny, že by bylo mířeno na cílovou skupinu patřičně hrdých majitelů "nadupaných" koncernových tédéíček...? ), třeťak bude-li nepřiměřeně drahý (a spíš ještě dražší) jako Mogul 5W50, lidi ho stejně kupovat nebudou... Zaplnění mezery ve výrobním programu chápu, ale jinak dle mého k ničemu.
