Kvalita současných olejů Mogul
Re: Kvalita současných olejů Mogul
No ono tie oleje maju kazdy iny nazov kvoli rozdielnosti parametrov resp. zlozenia.
Extreme ma hodnotu viscozity pri 100°C 14,1 a pri 40°C 93,5 kdezto Forte GX = 100°C 14,5 a 40°C 103,4
Z toho je vidno ze Forte GX je viskoznejsi a preto bol motor tichsi
Na Mogul 5W-40 Racing nedám dopustit!!!!!
Š 120 s obtokovou filtrací od tchána po45.000km, Po tchánovi kompletní vyčištění motoru ( poslední olej Mogul 15w-50 tam byl tři roky a nešel vylít z vany - ztuhlý rossol.
Ve 47.000 první výbrus Kliky.Po 2000km !!!1 výbrus kliky - mlátila i na 15W50 Mogul - holt jsem ji začal honit, nacož nebyla vůbec zvyklá, již při 1 výměně oleje byly vidět slupky kompozice, pár vytočení přes 5.000 ot min klika nesnesla.- byla načatá i kamínky a prachem z vany. ( Zatěsněna silikonem měrka oleje - od té doby se motor neničil!!!! Taková prkotina, to bylo spolu s odvzdušněním převodovky nejslabší místo a zabiják pohonu- z cesty tam lítalo kamení a bylo vymalováno.
Po vyčištění výplach2x polosyntetika, pak již jen 5W-40 Mogul racing. spotřeba olejecca 0,6-08 l/ 1000km.
1 výbrus Válců ve 76.000ti tisících. Kompletní vyčištění motoru ( stejně byl po mogulu stříbrně čistý, Mezi vložkou a pístem vůle 0,02 mm. Honováno v Autospektru 2000 M. Lázně u pana Lepeje ( majitel p. Otakar Zenkl.)
Kde bylo těsnění, nanesena velmi slabá vrstva zlatého silikonu. ( i na měděné těsnění Válců dole).
Abnormální ventily, vše vrtáno a začišťováno olej + militec 1: 1 - lepší výsledky obrobení.
Zúhlováno na setiny milimetru s panem Novákem, bývalým nástrojařem, který ze mě byl na prášky: ( zbytečná čistota a přesnost:))..
Nová ojniční ložiska, Kvalitní pístní kroužky z Buzuluku komárov - 4x chromované.
Po výbrusu a zajetí tzv. Na těsno po 2000 km spotřeba oleje 0,186 dcl/1000 Km,
Cesta Do Chorvatska 3,500,Km Průměrná spotřeba 6,8 l/100km, Thule na střeše, optimální rychlost na dálnici v D 134 -138 Km/h.
převodovka 5 kvalt z Rapida s dlouhým převodem, pneu Brilantis na favorit, otáčky srovnané.
Náplň: Taf-X 75W-90, 2x molybdem od LM, Organický molybden od fy OEM ( USA ), Teflon. Mechanik od p. Kvaizara řekl, že tak krásně jetá soukolí ještě neviděl. V zimě to exelentně řadilo na ten vůz, a v létě bylo tišší, než na předepsanou náplň.
Konstruktér z Mladé Boleslavi, který ty motory dělal, mi řekl, že mám jít do racingu 5W-40, že motoru jen prospěji, a náplní v převodovce ušetřím v zimě na krátkých trasách cca.8 % paliva!!!
O tom, že staré motory potřebují staré oleje řekl, že to jsou dědkovské rady, motor má mít ten nejnovější olej, co snese.
Najezdil jsem s ní 100.000,-Km, Motor velmi často vytáčen do 5,500 ot min, ( závodění s favority), ve 150.000 km spotřeba oleje 0,25l/1000,-km, na 4.000 km jsem doléval litr.
Výměna oleje po 12.000,- km bylo akorát. Při 5000Km holý nesmysl, i přes to, že měla jen obtokovou filtraci. Od doby, utěsnění měrky oleje silikonem a odvzdušňovacího otvoru převodovky třemi mastnými dětskými ponožkami zajištěnými O-kroužkem vše v pořádku. takové komunistické kurvítko, aby chlapi měli stále co dělat:).
Svíčky Dor 14 LGS http://www.brisk.cz/e-shop/zapalovaci-s ... 14lgs.html - poslai mi je tehdy z vývoje tehdy vypadali trochu jinak.. Plně tytristorové zapalování, po první jiskře přerušen obvod od kladívka na 0,0018 s, aby se zamezilo vzniku sekundárních jisker od cívky do motoru díku odskakování kladívka při otáčkách nad 4300 ot/min.
Zapalovací kabely silikonové červené champion.
Maximálka 165 km s řidičem, 4 osoby, Thule na strěše chorvatsko 145 Km/h. Hlava nesnížena , benzín BA95
Takže za mě Mogul Racing jednoznačně ano, jen nevím, jak jeto teď, když to mají poláci, lidi z vývoje od nich odešli a založili firmu VALAR a jejich oleje prý jsou dobré.
Jednou jsem se nechal nalákat kastrolem Magnatec 5W-40, v 8.000 musel jít ven!!!!! byl úplně černý, a motor byl hlučný!!!! Čistit neměl co, vnitřek bloku byl stříbrně čistý!!!! Další dávka Racingu opět 12.000 km, v té době to byl jeden z nejkvalitnějších olejů na trhu!!!! Za tím si stojím.
Důležitá věc proti vyplachování aditiv z oleje při studeném počasí ( šlem na víčku - neotírat - jsou to aditiva)- alespoň tak mi to bylo olejáři řečeno. Vyřešil jsem to zateplením víka ventilů i víčko - silikon + azbestová látka potažená hliníkem v tloušťce 2mm - to udělat ve dvou vrstvách, víčko, co se vleze - pak se šlem nedělá. Zároveň se snížil hluk od motoru v kabině. 25 km závod do vrchu start 540m n.m., cíl 1100 m n.m. Boží dar, 20C, 18.00 hod běžný provoz 17.min,20s.
Dobře udělaný motor
Přesně tak (pokud se tam nedostává fridex), to tam musí zůstat; při delší jízdě se to v oleji rozpustí.Mav píše:Důležitá věc proti vyplachování aditiv z oleje při studeném počasí ( šlem na víčku - neotírat - jsou to aditiva)- alespoň tak mi to bylo olejáři řečeno....
Já to tu tvrdím už dlouho.....Mav píše:Na Mogul 5W-40 Racing nedám dopustit!!!!!
"šlem na víčku - neotírat - jsou to aditiva" - a já vůl to vytírám chlebem...
....Ty ale to není sádlo
Mno, šmak to má zvláštní, ale je to pěkný žlutomedový a člověk si tak nějak zvykne...
Každý správný automechanik za život spořádá pár litrů:)!!
Taky jsem si myslel, že mi jde fridex do oleje, ten ale neubýval. Minerál 15w50 Super mogul to nedělal, alespoň ne v takovém množství. 10w40 polosyntetika také ne tolik. Až 5W-40, tam se při popojíždění tvořil šlem očividně. Z toho plyne- dostatečné množství aditiv. Říkám si, že v Octávii vyzkouším olej z parama, třeba ta cena má své oprávnění, z vody ani aditiva neuvaříš:)
Ke svíčkám s 3 milimetrovou celokruhovou jiskrou - použitelné to bylo do teploty cca 10*C, pak již byly problémy se startováním, zvláště při mlhách. Na zimu tam šly normální, akorát čtyřbodové. Podložky byly z hliníkového bronzu, kvůli krátkému závitu. Motor šel krásně do otáček, nevadnul.
Tábor dodává svíčky Dánské policii do motorek BMV. Mechanici jim po dodání z Německa vymontují boschky a namontují brisky!!
Mav: Prosím tě,ten teflon jsi tam dal jaký?Resp. neznáš konkrétní přísadu?Díky
Ve snaze o to "nejlepší" netřeba se dopouštět fatálních chyb jdoucích proti fyzice!Mav píše:... Ke svíčkám s 3 milimetrovou celokruhovou jiskrou - použitelné to bylo do teploty cca 10*C, pak již byly problémy se startováním, zvláště při mlhách. Na zimu tam šly normální, akorát čtyřbodové. ...
Ještě kdyby věděli o DENSO, to by teprve byloMav píše:Tábor dodává svíčky Dánské policii do motorek BMV. Mechanici jim po dodání z Německa vymontují boschky a namontují brisky!!
To bylo v roce 1995, ten předražený Slick ( 1.200,-Kč), dnes bych použil jednoznačně směs, kterou nabízí tento web- Ekolube Gear. Já jsem to zkombinoval s tím, co bylo v té době k dispozici - organický molybden od OEM ze států, kombinace teflon x nitrid bóru bude určitě lepší.NOVON píše:Mav: Prosím tě,ten teflon jsi tam dal jaký?Resp. neznáš konkrétní přísadu?Díky
Hlavně tam dej TAF-X, pokud převodovka neteče, je pak jízda o něčem jiném. V zimě lehce, v létě méně hlučně:)
Kdo nezkouší, nepozná. konkrétně jízdu s veteránem, kdy majitelé nových silných vozů často zdraví s palcem nahoru!!! A o tom to je.Návštěvník píše:Ve snaze o to "nejlepší" netřeba se dopouštět fatálních chyb jdoucích proti fyzice!Mav píše:... Ke svíčkám s 3 milimetrovou celokruhovou jiskrou - použitelné to bylo do teploty cca 10*C, pak již byly problémy se startováním, zvláště při mlhách. Na zimu tam šly normální, akorát čtyřbodové. ...
Mav: TAF-X už se nevyrábí a s jeho náhradou nemám dobrou zkušenost..Jinak taky jsem pro ten EKOLUBE GEAR..
O kolik dB byl tižší?NOVON píše:Použil jsem teď při výměně olej MOGUL EXTREME 10W-40 a že by to byl za ty prachy nějaký zázrak..Čekal jsem motor tichší za tepla,ale nic moc..Třebas s olejem MOGUL FORTE GX 10W-40 byl motor za tepla rozhodně tichší..
