ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
doki píše: úte zář 17, 2024 18:16 koncovka výfuku ma nezaujíma....
Možná by měla.
Když má něco (vy)čistit vnitřek motoru, tak by výfuk asi alabastrově čistý být neměl.
Kluci, matně si vzpomínám že to tu už padlo, nicméně se mi to nedaří najít....
Přidá-li se jednorázový čistič do benzinu, je lepší tu nádrž vyjet během delšího časového úseku (dejme tomu během 3 - 4 týdnů) a spíš kratšími pojížďkami, ANEBO tu nádrž vyjet za tři dny dvěma delšími jízdami (2 x 350 km)❓
Naposledy upravil(a) Pitris dne pon zář 30, 2024 17:11, celkem upraveno 1 x.
Přikláněl bych se k variantě B...
B :wink:
danis
Příspěvek od danis »
Rozhodně A, čistič má delší čas na to, aby působil, doporučuje to i BG a LM. Při variantě B ho spálíš aniž by měl čas něco vyčistit.
abc
Příspěvek od abc »
Já si myslím že B je správně alespoň bych to takhle udělal.
Hyundai i10 1,0 l 2024
Raz som čítal názor od fundovaného automobilového novinára,že pred absolvovaním dlhšej cesty autom je dobré natankovať 100 oktánový benzín a prečistiť tak motor a palivovú sústavu 8)
A nejaky ten kilometer idealne na dialnici to podrzat vo vyssich otackach a precistit tak aj vyfukovu sustavu :mrgreen:
jarson1 píše: úte říj 01, 2024 12:11 A nejaky ten kilometer idealne na dialnici to podrzat vo vyssich otackach a precistit tak aj vyfukovu sustavu :mrgreen:
Já mu to říkám taky :P A vzhledem k tomu že já asi taky za B, tak je to (zatím) 6 : 1 pro delší jízdy. Díky :wink:
danis
abys to neměl jednoduché, tak tohle píšou k BG
Aplikujte balení 325 ml na celou nádrž a vyjeďte jí běžným způsobem. Netřeba jet dlouhé vzdálenosti, což je všeobecná fáma internetových diskuzí. Kombinovaný způsob jízdy je naopak více efektivní, protože v případě, že vůz stojí, tak má chemie čas a prostor na rozpouštění úsad, které pak následným nastartováním a jízdou, vyjdou bezpečně výfukem ven.
za mě to dává větší logiku než to nalít a hned vyjet. Chemie čistí jiným způsobem než italská údržba.
To je dobra hovadina :D
Ako asi pri stojacom motore sa rozpustia chemicky usady napr.na ventiloch alebo vo vstrekovacoch ? Leda tak v trubkach. A videl si uz zvnutra palivovu trubku. Cista jak lalia. Tam nie je co cistit. Odhliadnuc od toho , ze treba aj teplo k tomu cisteniu. A poriadne zohriaty motor. Nie 3 km pre rohliky.
danis
hele, na mě se nerozčiluj, je to citace z red-rider.cz https://www.red-rider.cz/248-bg-208-44k ... 25-ml.html
btw nejde jen o čištění trubek jak píšeš, ale zbytky nespáleného paliva s aditivem (má vyšší bod hoření) zůstávají na ventilech, vstřikovačích ... a mohou čistit
Prepac. Urcite sa nerozculujem. Naopak. V klude a po zvazeni ( mne) znamych faktov si toto myslim.
Ale mozem sa mylit.
Keby som to chcel vyskusat, skusil by som namocit do takehoto pripravku napr nejaky stary ventil, alebo iny zakarbinovany diel a schvalne co sa stane po 24, 48...72 hodinach :roll:
Volfi
Příspěvek od Volfi »
Všeobecně bych řekl, že je jedno jak kdo s jednorázovým čističem jezdí.
Ale logicky delší působení čističe v palivové soustavě vyčistí více. Po vypnutí motoru, jsou přece stále vstřikovače, trubky, čerpadlo, atd. zaplaveny palivem s čističem.
Opatrný bych byl např. u mého TSI při extra krátkých trasách. Dost paliva jde za studena do oleje…
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
Tak ano, od cerpadla v nadrzi s prvym filtrom /sitkom ( obvykle), cez trubky , druhy filter az po palivovu listu s regulatorom tlaku paliva to zaplavene benzinom je. Samotne vstrekovace sa obavam , ze iba ustie do lišty. Špičky s rozprasovacimi otvormi vsak v ziadnom pripade nie. Leda, ze by vstrek tiekol tak, ze kvapka ...a taky aj tak aditivom nezachranis.
Lenze prave v spomenutych miestach nie je ziadny karbon ktory by bolo ucelne vycistit. Vlastne nič. Skuste si to rozobrat a uvidite. Panensky ciste.Ten bordel proti ktoremu to chce bojovat je az tam kde zacina spalovanie . A tu pocas statia vozidla to palivo a teda potažmo to aditivum 100% nie je.
A ze by tam akoze ostali nejake relevantne mnozstvo, ktore by pocas odstavenia vozidla dalej posobilo? Ale no tak. Ani teoreticky. Tych par aerosolovych kvapiek sa po vypnuti motora v okamihu odpari.
Jedine, ze by sa to tam dostalo nejako cielene. Akoze to naschval "prechlastat", alebo rovno naliat napr cez diery po svieckach.
A to uz sme oklukou zase na zaciatku , ked "prve aditivum" bol petrolej naliaty do valcov.
