ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
rousini píše: úte lis 28, 2023 16:37 Pitris: díky. Na aditivum potřebuju nalévací trychtýřek o průměru pistole, což má Millers (diesel) jako nátrubek, jinak se do nádrže nedostanu.
Tož asi tak s těma vašima zlepšovákama :D
No jo, Mondea. Syn má také problémy, musíš mít origo ľévik! :D
Já se to chystám přelévat několik let, vždy pak koupím Millerse i pro syna a hromadím prázdné obaly. :)
PavelRS
Příspěvek od PavelRS »
Pitris píše: čtv dub 20, 2023 12:39 Docela dost (nejen) tady zaznívá názor že VIF se špatně dávkuje a lije do nádrže a že je to v autě i cítit. Snad ano, ale tyhle potíže odpadají když se VIF přelije a pak používá z obalu od Millerse :wink:
Ahoj, docela bych uvítal radu jak přelít, vím, že jsem se o to v létě pokoušel, ale povedlo se mi tam dostat, tak cca do půlky objemu té flaštičky od Millera... Pak už jsem na to neměl nervy. Díky za radu... :wink:
Dá se to 👍 jen je to taková hra(čka) 🤣
Nalít VIF (něbo něco jiného) > nateče to do toho dávkovače, pak to natočit doprava tak, aby když zmáčkneš hlavní obal si to necuclo tekutinu, držet zmáčknuté a natočit doleva dávkovačem nahoru a povolit - nacucne si to z dávkovače do hlavniho obalu. A tak pořád dokola až to předocmrndáš 🤣
PavelRS
Jo, tak nějak jsem to dělal, ale když jsem se dostal do půlky už to dál nějak nešlo....
Hodně jsem se u toho vztekal a padala i slova o tom, že ten VIF zapálím i s tou flaškou... :D :D :D
Naposledy upravil(a) PavelRS dne úte lis 28, 2023 19:38, celkem upraveno 1 x.
Doporučím koupit 0.5l Bishopa, tento má 2 hrdla, vylévací přes měrku a nalévací přímo do "komory" 😀
Naposledy upravil(a) Pitris JUNIOR dne úte lis 28, 2023 19:52, celkem upraveno 1 x.
Amsoil EU Car Formula 5w40
PavelRS píše: úte lis 28, 2023 19:38 Jo, tak nějak jsem to dělal, ale když jsem se dostal do půlky už to dál nějak nešlo....
Pavle jde to. A i úplně do plna. Ale ke konci pomalu.
A ten Bishop's 951 je taky gut 👍 ale osm stovek je už docela darda (byť se dává do N95 1 : 1250 a do N98 1 : 2000). A oproti milerovi i hůř "voní". ☹️😄
1.9JTD
Příspěvek od 1.9JTD »
Starý dobrý VIF má účinky, doložené testami :)
Nechem linkovať cudzí server no strýko Google nájde:
"VIF Super Benzin Aditiv - ověření čistících účinků"
Já VIF neberu kvůli té pitomé pixle 🤣🤣
Jsem spoko s Bishopem, teď jede na zkoušku aditivum od Mannolu 👍
1.9JTD
Ja si ten VIF prelievam do dávkovača - respektíve z XXX mi ostávajú prázdne nádobky, na ne mám dávkovacie hlavy.
Nie len že VIF smrdí, z originálnej plechovky mi ho raz v lete vytlačilo, hoci bol dobre zatvorený.
Naposledy upravil(a) 1.9JTD dne pon bře 11, 2024 18:42, celkem upraveno 1 x.
Jako ano, samotné přelití není problém, třeba jak už jsem zde psaly do pixle od Bishopa který má 2 hrda, přímo do nádoby a druhý ven přes měrku 👍
Autu ale Bishop šmakuje, předtím jsem používal Millera
1.9JTD
"Autu ale Bishop šmakuje" - ako sa prejaví v reálnych podmienkach?
Z ich stránky:
- neovplyvňuje detonačný bod paliva
- zvyšuje oktánové číslo benzínu o 3 až 4 stupne
Hmmm...
Nějak mi zůstává záhadou, jak může mít někdo, kdo má dvě ruce, potíže s nalíváním/dávkováním VIFu do nádrže... :D
Já začal kdysi s Millersem PPE do Civica 1.5 a psal jsem sem i výsledky.....😄
aditiva-do-benzinu-t968-33.html
Při dlouhodobém používání šla spotřeba oproti dřivějšim jizdám bez doaditivovávání dolů skoro o půl litru na 100 :wink:
Několik let jsem jezdil na toho Millerse (jak v Civicu, tak pak i s Accordem), pak pár let VIF, pak Wynn's Supremium Petrol, zkusil jsem Bishop's 951, a v současnosti do N95 Millers PPE a občas když dám N98 tak do něj ten Wynn's. Ale až jej doberu tak už koupený zas VIF, a jak psal mladej, zkusime i ten Mannol Benzin Ester Additive.
1.9JTD
Meraním spotreby (nie palubákom), zrýchlenia možno zistiť a niečo poznať aj ak človek jazdí dlhodobo zhodnú trasu a "zrazu" musí dávať pozor na prekračovanie rýchlostí alebo zistí, že kde musel napríklad trojku zrazu vyjde na štvorke.
Respektíve ako ide mtor za plynom na "naučených" miestach.
Aj mezi palivami rôznych značiek sú spozaneľné rozdiely a nemálo závisí od okamžitého počasia.
Colommbo píše: čtv pro 07, 2023 10:49 Nějak mi zůstává záhadou, jak může mít někdo, kdo má dvě ruce, potíže s nalíváním/dávkováním VIFu do nádrže... :D
Utopené hrdlo nádrže a přepážka asi po 2cm od vstupu do hrdla, takže potřebuji nálevku, jakože trubici abych se za A dostal do hrdla, což tou panákovkou ála VIF neudělám a navíc neotevře u přepážku :)
