ADITIVA DO BENZINU
Re: Re:
Pitris píše:
Pitris píše:
Pitris píše: Takže další výsledek - spotřeba za celý loňský rok: napsal jsem dříve, že celoročně (za rok 2007, 2008 a 2009) spotřeba (+ - nějaká setina) asi 6,8l/100km, tak za rok 2010 s využitím již jednoho balení (na 500l) toho aditiva od Millera, a s využitím jednoho balení obdobného přípravku (na 250l) od fi. Wynn’s začátkem roku jsem se dopočítal výsledku 6,5l/100km. Budu počítat dál.....O "lepších" startech jsem už psal, a pocitově se motor (možná) "zklidnil"...... Chtěl bych to používat celý letošní rok, a myslím si, že bych se mohl dostat na nějakých 6,2 - 6,3l/100km za rok. Uvidím. Jezdím tak 80% kilometrů po městě, parkuji venku, v létě klima, v zimě pneu M+S, nijak extra "lehká noha" - občas ručička otáčkoměru u čísla 7.....
Takže další výsledek - zhruba stejné jízdní podmínky jako vloni. Na 6,2 - 6,3l/100km jsem se teda nedostal, celoročně od ledna do ledna mě to za rok 2011 vyšlo průměrně na 6,4l/100km. Ale i tak "to šlo" s "Milerem" dolů o čtyři deci na sto. Uvidím zas za rok, ale vyplatí se to :wink:
http://www.millersoils.cz/255--petrol-power-ecomax.html
Rok 2012 za 6,36 na sto.....
Rok 2013 za 6,31 na sto.... ale je pravděpodobné, že na to další snížení oproti loňsku má vliv asi i ta letošní mírná zima.
Edit: tyto mnou napsané údaje spotřeby byly k (mé minulé) Hondě Civic 1.5 VTEC r.v.1998 84kW 8)
Naposledy upravil(a) Pitris dne ned srp 16, 2015 16:17, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Edit dopsán 2.2.2014 po koupi Hondy Accord
Re: ADITIVA DO BENZINU
No jo,dobrý.
Toho bych se nedopočítal,bo jsem zatim neměl plecháčka déle jak 4 roky,většinou 3. Je ale fakt že Alma se blíží hodnotami spotřeby k nejúspornějšímu,miniautu,co jsem kdy měl. (evidenci nevedu a nikdy nevedl u ničeho)
Ale už přestanu měnit,pokud osud nerozhodne jinak.
Motku asi ještě dám za pár let jednu nahatou a pak bude už zase do důchodového věku chopper.
Máchal
Příspěvek od Máchal »
Když už je tu takovéto téma, tak se zeptám. Používáte někdo Castrol TBE do benzínu?
Měl by čistit atd. ale zajímalo by mě, zda to někdo používá s jak je spokojený s výsledkem? (pokud nějaký tedy je)
javier
Příspěvek od javier »
Ja som TBE skusal. Na aute som nepozoroval ziadny vplyv na chod motora, ale motor som nerozoberal, ci to ma nejaky cistiaci efekt. Skusal som vsak aj na malych motoroch (kosacka a zahradny kultivator) a tam po celej sezone pouzivania bolo vidno cistiaci efekt na karburatore a nasavacich ventiloch. Netvrdim, ze bol nasavaci ventil celkom cisty, ale bol cistejsi.
V kultivatore som skusal dlhsie obdobie aj VIF a s nim sa zase lahsie stratovalo. TBE tento efekt nemalo. Cistiace ucinky VIFu posudit neviem, vtedy som motor nerozoberal.
Milda 1
Příspěvek od Milda 1 »
Máchal píše:Když už je tu takovéto téma, tak se zeptám. Používáte někdo Castrol TBE do benzínu?
Já mám zkušenost s TBE Castrol velmi dobrou. Můj Megan měl při ohřátém motoru na volnoběh nepravidelný chod. Ve značkovém servisu doporučili diagnostiku na celý den za 1000 Kč.
V autopotřebách jsem koupil TBE za 155 Kč, po týdnu problém zmizel a motor běží v pohodě.
Tak přípravek používám už rok a jsem spokojený. :)
BranoS
Příspěvek od BranoS »
Zloženie aditív je aspoň približne pri rôznych značkách rovnaké alebo sú tam výraznejšie rozdiely? Začal som totiž do benzínu dávať Castrol TBE a po minutí prejsť na VIF. Aplikujem to cez takú väčšiu injekčnú striekačku, ktorá má na tom vnútornom pieste vo vnútri gumové tesnenie a keď som si minule pripravil dávku aditíva v predstihu pár dní pred tankovaním, tak mi to tú gumu rozožralo, rozložilo na kúsky. Tak teraz váham, či pokračovať v pridávaní toho aditíva a ak aj prejdem na VIF, či to nebude podobné. Aby som si nakoniec ešte neuškodil. Je mi jasné, že v nádrži už to nie je v takej koncentrovanej forme, ale aj tak začínam mať pochybnosti... Obsahuje to nejaké rozpúšťadlá?
Inak minul som zatiaľ len necelú jednu flašku (250 ml) a zatiaľ som žiadny rozdiel v chode motora alebo v spotrebe nepostrehol.
Koliesko
Příspěvek od Koliesko »
neboj , nieje guma ako guma. V beznej striekacke urcite nieje guma, ktora odolava rozpustadlam, ako je benzin, petrolej apod. Vsetky gumove tesnenia, ktore su v palivovej sustave tvojho auta, su z gumy minimalne NBR, v lepsom pripade FPM, to su gumy ktore odolavaju rozpustadlam a niektore aj kratkodobo kyselinam. Takze pokial do nadrze nenalejes nejaku silnu kyselinu, tak sa nic nestane.
Napr. mam i taku skusenost, ze som na O-kruzok, ktory som vybral z motora (material asi NBR), ponoril do acetonu, za cca 2 hodiny ten O kruzok zvacsil svoj obvod asi o 50 percent (proste sa cely O-kruzok rovnomerne zvacsil), ked som ho z toho acetonu vytiahol, tak sa stiahol spat na svoju povodnu velkost. :shock:
BranoS
Dík za vysvetlenie, už som kľudný :wink:
Najlepšie sú praktické skúsenosti, ako napr. s tým O-krúžkom, aspoň má človek istotu, že sú v aute odolné materiály. Teda aspoň by to tak malo byť.
Ja som skusil pred dovolenkou v HR cistic paliv.systemu od Liqui Moly a spotreba oproti minulamu roku o 3deci mensia a auto do kopcov aj lepsie tahalo :wink: :mrgreen:
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Jj,je nejlepší přidávat čističe právě před delší trasou,kdy jede auto v různých režimech..Tos udělal dobře..
NOVON píše:....je nejlepší přidávat čističe právě před delší trasou,kdy jede auto v různých režimech....
....a kdy jede motor v provozní teplotě a dlouho v běhu aby to (hlavně) na ventilech mohlo působit déle.
Od pouzitia cistica Liqui Moly mi pekne spadla spotreba dolu. Najprv som to pripisoval dlhsim jazdam v ramci dovolenky ale teraz po odjazdeni dalsej nadrzi v mieste pobytu mi vysla spotreba na 5,9l :wink: Obrázek
LadikRS
Příspěvek od LadikRS »
Myslíte, že má smysl aditivovat Vervu 100 VIFem nebo Wynn'sem? :)
Asi tím nic nepokazíš, ale v tomto benzinu by už mělo býti mazivo-čistící aditivum. A není tam bio :wink:
buřtyskřenem
Příspěvek od buřtyskřenem »
Je fakt, že Verva vyhrala v testu 100 oktanovych benzinu minuly rok. Par měsícu předtím, zase v jiném testu na N95, si v SM vychvalovali N95 od Benziny - pry premiove palivo bez příplatku. :D
Jak to dopadlo už asi víme http://byznys.lidovky.cz/lepsi-natural- ... oprava_ele
jak dukaz slouží asi i to, že v tomto testu http://www.auto.cz/muze-benzin-cistit-p ... isti-88481 se bral jako neaditivovaný N95 k testu právě od Benziny. Cili benzín, který "zasvinil" motor a Vif ho pak čistil:)
Slovo Benzina však v testu nedajdete, ale v papírové verzi byla fotka, jak odebiraji bezín k testu a dle ni bylo jasne patrné, že se jedna o Benzinu.
Clovek ma dnes pouze jistotu, že si aditiva prida sam :)
