ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
Docela dost (nejen) tady zaznívá názor že VIF se špatně dávkuje a lije do nádrže a že je to v autě i cítit. Snad ano, ale tyhle potíže odpadají když se VIF přelije a pak používá z obalu od Millerse
- Přílohy
- Resize_20230420_133436_6788.jpg (746.61 KiB) Zobrazeno 4568 x
Napisem malu skusenost:
Isiel som natankovat na smoobsluznu a pred tankovanim som do takmer prazdnej nadrze dal obvyklu davku Millersa urcenu pre 50l paliva. Chcem zacat tankovat, ale...stojan mi nevzal platbu pre prekrocenie limitu ( moja blbost, nieco som ten den kupoval a nedoslo mi, ze...).
No co uz, hotovost to neberie, inu kartu nemam. Jasne , doma na internet a vyriesim to.
Tak som na " vyparoch " a poldecke Millersa prisiel domov cca.4km , zmenil si v bankingu limit na karte a vratil sa zase 4km a dal plnu.
A teraz co sa stalo - najazdil som od vtedy cca 300km. A podozrivo mi spadla spotreba. V tomto obdobi mam PC okolo 6,2 a viac ( mesto aj mimo , teploty okolo nula) Za tychto cca 300km to nahle spadlo na 5,6. Mimo mesto som par desiatok km mal dokonca 5,1
Zeby tych par km na nechcene "preaditivovanom " benzine?
Ine sa nezmenilo nic - tie iste trasy, ten isty styl, taka ista hnusna zima...
Co vy na to?
Co vy na to?
- Pitris JUNIOR
Myslím si, že je reálný že to udělalo to aditivum, nehledě na to, že se prodávají koncentrovanější one-shoty, který by přesně toto měly umět. Něco do sebe to asi mít bude, sem tam dát silnější dávku.
Matematiku jsem já nikdy rád neměl
ale budu trošku počítat - přibližně, páč statistika je přesný součet nepřesných čísel
Píšeš do takmer prazdnej nadrze, tak řekněme že si do 5 litrů dal aditivum na 50 litrů a tady na ten 10 x víc naaditivovaný benzin si najel 8 km. Mě to přijde jako krátká vzdálenost aby to se spotřebou udělalo víc jak půl litru na sto dolů a "zakopanej pes"
bude jinde
Ale na druhou stranu - jsou věci mezi nebem a zemí....
No kedže som hned potom natankoval plnu, tak viem , že tam bolo 9,4l. Ano, dosť na "prázdnu" nádrž, ale to sú tie japonské rezervy
ale ano, bolo to iste dosť silno preaditivované . Však to bol ten elixír čo si mi dal vlani v Brne u čertov. Takže len ty vieš "kieho čerta" v tom vlastne bolo
ale príbeh pokračuje- ráno dalších 130 km v totálnej snehovej kalamite - na dvojku, trojku...niekde štvorku plus cca hodina státia na volnobeh hned za mestom pod Soroškou - uzavreté - skrížené kamiony a rovno 3
PC po tomto všetkom ukazuje 6,1
Tak teda važne neviem. Leda, že by chlapci v Orlene naliali do tanku niečo iné než ich obvyklú 95-ku. Alebo zázrak. Alebo sa zbláznila elektrika v aute.
Jo to byl ten miler ode mě? Tak to pak hej
Ne čéče, netuším co se pašašilo ale buď rád
Tak nechceš teda od kluků z APautodíly dalšího?
Na jar
Na věci mezi nebem a zemí nevěřím a uvěřit na zázrak jménem Miller's v tomto konkrétním případě je pro mě velmi těžké...
To přelití VIFu je bez problému? Nejsou tam nějaký jednocestný kanálky?? Dík.
Jiří, a vieš ty co to bol naozaj Millers? Ked vidim ako tu občas Pitris kuchtí napr. tie jeho feferonky, mam obavy o originalitu produktu
Mozno tam chrstol kapku z nejakeho nálevu...
Inak preliatie by malo byt bez problemov. Ale osobne aj tak pouzivam radsej lahvinku od 60ml Alpy francovky a v druhom aute mam tu mini alkoholovu flasticku co kupis na pumpe napriklad. Ja konkretne " lejem" Goral vodku
V pohodě
Nalít VIF (něbo něco jiného) > nateče to do toho dávkovače, pak to natočit doprava tak, aby když zmáčkneš hlavní obal si to necuclo tekutinu, držet zmáčknuté a natočit doleva dávkovačem nahoru a povolit - nacucne si to z dávkovače do hlavniho obalu. A tak pořád dokola až to předocmrndáš
Twl, to je horší jak Rubikova kostka...
S nalíváním VIFu nemám problém, tož zůstanu, kde su...
Rubikova kostka....
Kdysi mě stačily 2 minuty. A je fakt že to přelití trvá déle
já jsem spíš konzument
Ovšem byl jsem odhalen.
Přidal jsem Ti tam 2 kapky kapsaicinu
To je specialita juniora
Tým sa to vysvetluje
(...jak by pravil poručík Columbo... pozn. admin.)
Pitris: díky. Na aditivum potřebuju nalévací trychtýřek o průměru pistole, což má Millers (diesel) jako nátrubek, jinak se do nádrže nedostanu.
Tož asi tak s těma vašima zlepšovákama
