ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
Docela dost (nejen) tady zaznívá názor že VIF se špatně dávkuje a lije do nádrže a že je to v autě i cítit. Snad ano, ale tyhle potíže odpadají když se VIF přelije a pak používá z obalu od Millerse :wink:
Přílohy
Napisem malu skusenost:
Isiel som natankovat na smoobsluznu a pred tankovanim som do takmer prazdnej nadrze dal obvyklu davku Millersa urcenu pre 50l paliva. Chcem zacat tankovat, ale...stojan mi nevzal platbu pre prekrocenie limitu ( moja blbost, nieco som ten den kupoval a nedoslo mi, ze...).
No co uz, hotovost to neberie, inu kartu nemam. Jasne , doma na internet a vyriesim to.
Tak som na " vyparoch " a poldecke Millersa prisiel domov cca.4km , zmenil si v bankingu limit na karte a vratil sa zase 4km a dal plnu.
A teraz co sa stalo - najazdil som od vtedy cca 300km. A podozrivo mi spadla spotreba. V tomto obdobi mam PC okolo 6,2 a viac ( mesto aj mimo , teploty okolo nula) Za tychto cca 300km to nahle spadlo na 5,6. Mimo mesto som par desiatok km mal dokonca 5,1 :shock:
Zeby tych par km na nechcene "preaditivovanom " benzine?
Ine sa nezmenilo nic - tie iste trasy, ten isty styl, taka ista hnusna zima...
Co vy na to?
Myslím si, že je reálný že to udělalo to aditivum, nehledě na to, že se prodávají koncentrovanější one-shoty, který by přesně toto měly umět. Něco do sebe to asi mít bude, sem tam dát silnější dávku.
Matematiku jsem já nikdy rád neměl 💥 ale budu trošku počítat - přibližně, páč statistika je přesný součet nepřesných čísel 😄 Píšeš do takmer prazdnej nadrze, tak řekněme že si do 5 litrů dal aditivum na 50 litrů a tady na ten 10 x víc naaditivovaný benzin si najel 8 km. Mě to přijde jako krátká vzdálenost aby to se spotřebou udělalo víc jak půl litru na sto dolů a "zakopanej pes" 🐶 bude jinde 😄
Ale na druhou stranu - jsou věci mezi nebem a zemí....👀
No kedže som hned potom natankoval plnu, tak viem , že tam bolo 9,4l. Ano, dosť na "prázdnu" nádrž, ale to sú tie japonské rezervy :D
ale ano, bolo to iste dosť silno preaditivované . Však to bol ten elixír čo si mi dal vlani v Brne u čertov. Takže len ty vieš "kieho čerta" v tom vlastne bolo :mrgreen:
ale príbeh pokračuje- ráno dalších 130 km v totálnej snehovej kalamite - na dvojku, trojku...niekde štvorku plus cca hodina státia na volnobeh hned za mestom pod Soroškou - uzavreté - skrížené kamiony a rovno 3 :evil: .
PC po tomto všetkom ukazuje 6,1 :shock:
Tak teda važne neviem. Leda, že by chlapci v Orlene naliali do tanku niečo iné než ich obvyklú 95-ku. Alebo zázrak. Alebo sa zbláznila elektrika v aute.
Jo to byl ten miler ode mě? Tak to pak hej :mrgreen:
Ne čéče, netuším co se pašašilo ale buď rád :wink: Tak nechceš teda od kluků z APautodíly dalšího?
Na jar :wink:
Na věci mezi nebem a zemí nevěřím a uvěřit na zázrak jménem Miller's v tomto konkrétním případě je pro mě velmi těžké... :)
Pitris píše: čtv dub 20, 2023 12:39 Docela dost (nejen) tady zaznívá názor že VIF se špatně dávkuje a lije do nádrže a že je to v autě i cítit. Snad ano, ale tyhle potíže odpadají když se VIF přelije a pak používá z obalu od Millerse :wink:
To přelití VIFu je bez problému? Nejsou tam nějaký jednocestný kanálky?? Dík.
Jiří, a vieš ty co to bol naozaj Millers? Ked vidim ako tu občas Pitris kuchtí napr. tie jeho feferonky, mam obavy o originalitu produktu :lol:
Mozno tam chrstol kapku z nejakeho nálevu...
Inak preliatie by malo byt bez problemov. Ale osobne aj tak pouzivam radsej lahvinku od 60ml Alpy francovky a v druhom aute mam tu mini alkoholovu flasticku co kupis na pumpe napriklad. Ja konkretne " lejem" Goral vodku :mrgreen:
rousini píše: úte lis 28, 2023 11:07To přelití VIFu je bez problému? Nejsou tam nějaký jednocestný kanálky?? Dík.
V pohodě 👍 jen je to taková hra(čka) 🤣
Nalít VIF (něbo něco jiného) > nateče to do toho dávkovače, pak to natočit doprava tak, aby když zmáčkneš hlavní obal si to necuclo tekutinu, držet zmáčknuté a natočit doleva dávkovačem nahoru a povolit - nacucne si to z dávkovače do hlavniho obalu. A tak pořád dokola až to předocmrndáš 🤣
Twl, to je horší jak Rubikova kostka... :mrgreen: S nalíváním VIFu nemám problém, tož zůstanu, kde su... :)
Rubikova kostka....🤣 Kdysi mě stačily 2 minuty. A je fakt že to přelití trvá déle 🤣
jarson1 píše: úte lis 28, 2023 11:36 Ked vidim ako tu občas Pitris kuchtí napr. tie jeho feferonky, mam obavy o originalitu produktu :lol:
To je specialita juniora 🌶️ já jsem spíš konzument 🌶️ Ovšem byl jsem odhalen.
Přidal jsem Ti tam 2 kapky kapsaicinu 🤣
Tým sa to vysvetluje :wink:
(...jak by pravil poručík Columbo... pozn. admin.)
Pitris: díky. Na aditivum potřebuju nalévací trychtýřek o průměru pistole, což má Millers (diesel) jako nátrubek, jinak se do nádrže nedostanu.
Tož asi tak s těma vašima zlepšovákama :D
