Oleje.cz
ADITIVA DO BENZINU
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: ADITIVA DO BENZINU
Příspěvekod Pitris » stř úno 06, 2019 19:07
to michal84: U toho VIFu je to volaaké čudné, bo tato lahvička má 125 ml a je na 60 litrů benzinu. Větší balení 500 ml je k ředění 1 : 1000, což je na 500 litrů - tudíž je to rozdílné dávkování. Jestli je VIF v obou baleních stejné koncentrace, tak (řečeno slovy klasika) spočítaný to bylo dobře, falíruje tam jenom to násobení. Já osobně VIF používám - to 500 ml balení, a dávkuji do neaditivovaných benzinů (ONO, Petra) 1 : 1000, a do aditivovaných (Benzina Efecta, MOL) 1 : 2000. Jestli jde palivo přeaditivovat (resp. jestli to vadí) nevím, ale při déletrvajícím vysokým dávkování možná jo.
A osobně si myslím že Efecta a Verva jsou aditivované stejně - rozdíl tam je v oktanech. Ale třeba MOL 100 uvádí oproti 95-ce aditivaci dvojnásobnou....
A něco je třeba tady: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi ... tomoto_fdv
Honda ACCORD 2.0 i-VTEC 114kW - zima Ravenol VSI 5w40, léto Millers oils CFS 10w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Honda CBR 929 RR Fireblade 109kW - Elf SPORT 4 campione 4T 10w60
Příspěvekod michal84 » čtv úno 07, 2019 6:58
To je práve to čo zaráža aj mňa, predpokladam že ta koncentrácia musí byť u toho malého balenia iná. Zvláštne je že tento produkt nemá výrobca ani na stránkach.
Takže ak nechcem preaditivovávať pravidelne tak sa asi nevyhnem tomu že budem musieť jedno balenie použiť do viac ako jednej nádrže. To potom samozrejme postráda zmysel kupovať tie malé flašky ktoré sú zbytočne predražené. Teda neaditivovaný benzín si nejak nemožem rozpomenúť že by som v okolí niekde mal, ONO určite nie a Petra, to ani nepoznám, jak presne sa ta pumpa volá?
Článok zaujimavý, Shell tam napr píše že prémiové palivo je aditivované 3x viac ako štandardné ... z toho može vyplynúť že preaditivovanie nebude tak jednoduché, na druhú stranu samozrejme nevieme aké tie množstvá sú.
Vo výsledku sa prikloním k tvojemu názoru, Efecta + polovičná dávka aditíva bude asi najrozumnejšia cesta :wink:
michal84
Příspěvekod Hombre » pon dub 22, 2019 7:28
Po odstraněném problému se sytičem na mašině, jsem pro vyčištění motoru dal do nádrže (26L) aditivum Ecolube pro 60L. Z výfuku lítal neuvěřitelný bordel. Tak další nádrž to samé. Po 800 km výměna oleje, na dně vaničky nebyly žádné kousky bordelu, jen po vytečení oleje z filtru byla jeho váha tak o 1kg vyšší než u nového. Nyní již druhá nádrž, motor šlape jak hodinky, a chrómový konec výfuku se leskne jak psí kulky bez očazení.
Mondeo 2.0L 16V, Valvoline Durablend 10W-40
BMW R 1100 RT - Brumla, Valvoline All-Climate 20W-50
Hombre
Předchozí
Zpět na Paliva
Kdo je online
