ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
to michal84: U toho VIFu je to volaaké čudné, bo tato lahvička má 125 ml a je na 60 litrů benzinu. Větší balení 500 ml je k ředění 1 : 1000, což je na 500 litrů - tudíž je to rozdílné dávkování. Jestli je VIF v obou baleních stejné koncentrace, tak (řečeno slovy klasika) spočítaný to bylo dobře, falíruje tam jenom to násobení. Já osobně VIF používám - to 500 ml balení, a dávkuji do neaditivovaných benzinů (ONO, Petra) 1 : 1000, a do aditivovaných (Benzina Efecta, MOL) 1 : 2000. Jestli jde palivo přeaditivovat (resp. jestli to vadí) nevím, ale při déletrvajícím vysokým dávkování možná jo.
A osobně si myslím že Efecta a Verva jsou aditivované stejně - rozdíl tam je v oktanech. Ale třeba MOL 100 uvádí oproti 95-ce aditivaci dvojnásobnou....
A něco je třeba tady: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi ... tomoto_fdv
michal84
Příspěvek od michal84 »
To je práve to čo zaráža aj mňa, predpokladam že ta koncentrácia musí byť u toho malého balenia iná. Zvláštne je že tento produkt nemá výrobca ani na stránkach.
Takže ak nechcem preaditivovávať pravidelne tak sa asi nevyhnem tomu že budem musieť jedno balenie použiť do viac ako jednej nádrže. To potom samozrejme postráda zmysel kupovať tie malé flašky ktoré sú zbytočne predražené. Teda neaditivovaný benzín si nejak nemožem rozpomenúť že by som v okolí niekde mal, ONO určite nie a Petra, to ani nepoznám, jak presne sa ta pumpa volá?
Článok zaujimavý, Shell tam napr píše že prémiové palivo je aditivované 3x viac ako štandardné ... z toho može vyplynúť že preaditivovanie nebude tak jednoduché, na druhú stranu samozrejme nevieme aké tie množstvá sú.
Vo výsledku sa prikloním k tvojemu názoru, Efecta + polovičná dávka aditíva bude asi najrozumnejšia cesta :wink:
Hombre
Příspěvek od Hombre »
Po odstraněném problému se sytičem na mašině, jsem pro vyčištění motoru dal do nádrže (26L) aditivum Ecolube pro 60L. Z výfuku lítal neuvěřitelný bordel. Tak další nádrž to samé. Po 800 km výměna oleje, na dně vaničky nebyly žádné kousky bordelu, jen po vytečení oleje z filtru byla jeho váha tak o 1kg vyšší než u nového. Nyní již druhá nádrž, motor šlape jak hodinky, a chrómový konec výfuku se leskne jak psí kulky bez očazení.
BMW R 1200 RT - Baron
Matěj
Příspěvek od Matěj »
Hloupá otázka, ale přesto čekám chytrou odpověď.
Mohu přidávat do motorky BMW R 1100 S aditivum do benzínu Millers Oils ?
Tankuji u Eurooil.
Proč bys nemohl? Ale co z toho?
Matěj
Ochrana, lepší proces spalování, lepší starty, klidnější chod motoru ?
Nic z toho by se nekonalo ?
Matěj píše: Tankuji u Eurooil.
Obyč N95, nebo Optimal? Ptám se proto že Optimal je již "obohacen" aditivačním balíčkem a tam bych Millerse - když už dával, tak - v polovičním doporučeném množství. Do N95 (či N98) úplně klidně v poměru 1:1000. Něco se asi konat bude.
Matěj
Obyčejnou 95.
Takže to nejsou úplně vyhozené prachy ?
Ta lahvička Millers Oils mi vydrží určitě celou sezonu a možná i kus příští.
Durex
Příspěvek od Durex »
Matěj píše:Hloupá otázka, ale přesto čekám chytrou odpověď.
Tankuji u Eurooil.
Můžeš. Já taky všechny motorky VIFuju. Ale o funkci poreferuji až po zimě. Teď se nedostanu na rozebrání a kouknutí na ventily. To je mimochodem skoro jedinej důvod, proč aditivuju.
Tubusy klapek a klapky budeš mít špinavý tak jako tak. A tenhle motor toho schroupne hodně.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Ahoj tankuju prevazne Obyc natural 95 na eurooil + aditiva millers oil s navysenim okt.cisla a dalsima bonusama. Na doporuceny vykon auta mam v TP Natural 98. Na 95 to ale pojede taky.
Otazka. Ma cenu aditivovat i Vervu 100 od benziny ? Aditiva bude mit, ale v jake mire...Treba jen polovicnim doporucenym mnozstvim ne 1 ku 1000 ale 1 ku 500 ? Ale pak by to melo pres 101 oktanu.,
1 : 500 určitě ne. To je dvojnásobná dávka. 1 : 2000 do Vervy můžeš, ale nemusíš.
Takhle ty oktany "navíc" ale nejde počítat, resp. prostě jen sčítat.
Bramborak3
Jo jsem to popletl. Myslel jsem Millerse v pomeru 1 : 2000 do vervy. Tak pokud polovicni muzu tak ok. Millerse sebou vozim porad. Z 70 procent tankuji obyc Natural 95 + millers. Ale obcas Vervu. Tak jestli to tam muzu taky narvat.
Jerry3 píše:Takhle ty oktany "navíc" ale nejde počítat, resp. prostě jen sčítat.
Aha to jsem nevedel. Ale myslel jsem si to, ze to nebude tak jednoduche :roll:
Urcite Millers obyc natural vylepsi, ale trochu jsem spolehal, ze to pomuze i oktanum..
Já bych do prémiových paliv nic nepřidával. Má to svoje složení, které někdo vymyslel a pokud to kupuješ jen občas, tak tím spíš. Většinu doby tam máš N95+aditivum, takže seš na svejch a ta Verva ti motor nepoškodí...
lefort
Příspěvek od lefort »
On taky ten N95 má většinou spíš 96, nebo 97 oktanů, tím Millersem to možná o ten jeden bodík zvedneš.
P.S. do prémiovky už taky nic nepřidávám.
Lexus NX 450h+ - v záběhu
