Oleje.cz
ADITIVA DO BENZINU
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: ADITIVA DO BENZINU
Příspěvekod lefort » čtv srp 01, 2019 7:38
On taky ten N95 má většinou spíš 96, nebo 97 oktanů, tím Millersem to možná o ten jeden bodík zvedneš.
P.S. do prémiovky už taky nic nepřidávám.
4: Ford Fiesta ST200, M-Factory LSD, Remus, Millers CFS 5w40, Ravenol MTF-2
5: Lancia k Coupé 2.0 20V turbo, Selenia Racing 10w60, Tutela ZC 75, Denso IK20TT
6: Alfa Romeo GTV6 2.5 - renovace
Ford Focus mk3 1.5 EcoBoost 6AT, Millers EE ECO 5w30
lefort
Příspěvekod Pedro » čtv srp 01, 2019 17:39
Toniku, vidim to jinak. Mam nepatrne vyssi kompres oproti serii a zadny cidla. (Predstih v celem rozsahu ok). Svice Dir. A 95ku bere motor bez lehkych detonaci jen s Efektou.
Dlouhodobe vyzkouseno. Podminky teploty vzduchu,vlhkost,vyska nM..........i
Jedine kde si Alma necinkla,bylo v I a A,kde jakakoliv 95ka v poho.
A castecne naporove sani.
SHáčko-Val. All cl 5w-40. Citygrip
Yiaruša 3dv-MO CFS NT 5w40. Quartaris
Sediš 4x4-Val. SynP C3 5w40. Riken
SůVa Val. Dur 10-40 Angel GT
Alma 3dv-(hračka) Val. SynP 5w40. Klb. HP3
IVECO EC 80e180 Rubia 10w40
MAN TGS 26.360 Aral 10w40
Příspěvekod lefort » čtv srp 01, 2019 19:22
Tak možná má ještě trochu větší oktanový požadavek díky vyšší kompresi? Ale psal jsem to proto, že v testu SM u téměř všech N95 naměřili 96+ oktanů... Zajímalo by mě, kolik ta Efecta má. A EuroOil Optimal95 jsi nezkoušel? Přišel mi dobrý, stejně jako Carrera od OMV.
lefort
Příspěvekod Bramborak3 » pon srp 05, 2019 6:20
Tak jestli u všech benzinu NA95 naměřili 96+ oktanu, tak s millersem bude obyč Eurooil v pohodě mit okolo 97-98..Takže tam 100 oktan dam jen výmečně a nebo přes zimu častěji
Lefort: Nemáš ten test těch benzinu v časopisu? ŽE by si poslal scan. Diky
Bramborak3
Příspěvekod lefort » pon srp 05, 2019 7:02
lefort
Příspěvekod Jerry3 » pon srp 05, 2019 7:36
Bioložka posiluje oktanové číslo, ale snižuje výhřevnost. Motor jezdí na výhřevnost, ne na o.č.
Příspěvekod Bramborak3 » pon srp 05, 2019 11:01
Jerry3 píše:Bioložka posiluje oktanové číslo, ale snižuje výhřevnost. Motor jezdí na výhřevnost, ne na o.č.
Ano pane, ale aditiva aspoň trošku snižují negativní vliv 5% biosložky ne,
Bramborak3
Příspěvekod Jerry3 » pon srp 05, 2019 11:06
Jak to myslíš, resp. o která negativa ti jde?
Příspěvekod Bramborak3 » pon srp 05, 2019 11:12
Jerry3 píše:Jak to myslíš, resp. o která negativa ti jde?
To ja nevim jake ma bioslozka ještě spatne vlivy..možná v zimě vodnatí. Šlo mě o to jestli tu výhřevnost zase aditiva lehce navýší
Bramborak3
Příspěvekod Jerry3 » pon srp 05, 2019 11:26
Osobně se domnívám, že to, co mohou aditiva do benzínu napravit, je silný korozivní účinek biolihu a jeho bídná mazivost. S výhřevností a elektrickou vodivostí toho asi mnoho neudělají. Vázání volné vody v nádrži je naopak výhodou.
P.S.: Základním problémem zůstává to, že ve výsledku jede většina motorů na příliš chudou směs, navíc při nízkém předstihu, což pro ně znamená bezprostřední ohrožení vlivem příliš vysoké teploty ve spalovacím prostoru. A s tím žádné aditivum nic nespraví.
Příspěvekod Bramborak3 » pon srp 05, 2019 12:10
Z toho vyplývá jedna věc...když mam auto na Na 98 a budu tam dávat jen Vervu 100, tak nic z toho me nehrozí, protože verva nema klasicky biolih. Nýbrž nahrazku, ktera není motoru škodlivá.
Ano o lepší mazivosti a ochranou proti korozy + větší čistící účinek o aditivech plati
Bramborak3
Příspěvekod Pedro » pon srp 05, 2019 16:02
Kujva AdosiM, cti to co Ti J3 pise. At se do toho nezamotas jako s volejema...
Bioslozka v zime vodnati...?
Co vim,tak mas na motoru nalitano xxx xxx.
Dej mu 5-50 olej, Vervu a vrtule bude spokojena.
Příspěvekod Bramborak3 » úte srp 06, 2019 8:25
Namotany mam 374000 km.
Motor jde jak vino. Od jara do podzimu liju Penrite Hpr 10w50 , protože byl za babku a v zimě Ravenol VST 5w40. Ikdyz by to zvladl i ten penrite na naše klima...
Takže se do benzinu nechci zas zamotat. Znam se..s
Bramborak3
Příspěvekod korkmaz » úte úno 18, 2020 15:54
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda ten benzínovej Millers má taky stabilizační účinky na benzín, podobně jako VIF?
Pohádka: Potřebuju do veterána, kterej větší část zimy stojí (i když zima už vlastně neexistuje) ale aditivaci chci samozřejmě i na běžný ježdění. Kvůli tvaru hradla nádrže nejde použít klasický víčko od plechovky VIFu - vyteče to přepadem a na nějaký přelejvání do lahviček či stříkaček bych se vykašlal. Zároveň často neberu plnou nádrž a proto potřebuju něco s ryskou, abych si mohl odměřit. Takže bych vzal něco, co má příhodnější tvar lahvičky a přitom dávkovač a napadl mě ten ecomax.
Jinak motor je karburátorový a je konstruovaný na N98 takže zvětšení oktanového čísla by měl snést.
korkmaz
Příspěvekod Pitris » úte úno 18, 2020 16:47
Zřejmě by s použitím MO PPE neměl být problém, ale ve Tvém případě by asi bylo vhodnější https://www.millersoils.cz/vspe-power-plus-multishot bo by tento měl přímo obsahovat antioxidant prodlužující životnost benzínu.
PředchozíDalší
Zpět na Paliva
Kdo je online
