ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
Toniku, vidim to jinak. Mam nepatrne vyssi kompres oproti serii a zadny cidla. (Predstih v celem rozsahu ok). Svice Dir. A 95ku bere motor bez lehkych detonaci jen s Efektou.
Dlouhodobe vyzkouseno. Podminky teploty vzduchu,vlhkost,vyska nM..........i
Jedine kde si Alma necinkla,bylo v I a A,kde jakakoliv 95ka v poho.
A castecne naporove sani.
Tak možná má ještě trochu větší oktanový požadavek díky vyšší kompresi? Ale psal jsem to proto, že v testu SM u téměř všech N95 naměřili 96+ oktanů... Zajímalo by mě, kolik ta Efecta má. A EuroOil Optimal95 jsi nezkoušel? Přišel mi dobrý, stejně jako Carrera od OMV.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Tak jestli u všech benzinu NA95 naměřili 96+ oktanu, tak s millersem bude obyč Eurooil v pohodě mit okolo 97-98..Takže tam 100 oktan dam jen výmečně a nebo přes zimu častěji
Lefort: Nemáš ten test těch benzinu v časopisu? ŽE by si poslal scan. Diky
Bioložka posiluje oktanové číslo, ale snižuje výhřevnost. Motor jezdí na výhřevnost, ne na o.č.
Bramborak3
Jerry3 píše:Bioložka posiluje oktanové číslo, ale snižuje výhřevnost. Motor jezdí na výhřevnost, ne na o.č.
Ano pane, ale aditiva aspoň trošku snižují negativní vliv 5% biosložky ne,
Jak to myslíš, resp. o která negativa ti jde?
Bramborak3
Jerry3 píše:Jak to myslíš, resp. o která negativa ti jde?
To ja nevim jake ma bioslozka ještě spatne vlivy..možná v zimě vodnatí. Šlo mě o to jestli tu výhřevnost zase aditiva lehce navýší
Osobně se domnívám, že to, co mohou aditiva do benzínu napravit, je silný korozivní účinek biolihu a jeho bídná mazivost. S výhřevností a elektrickou vodivostí toho asi mnoho neudělají. Vázání volné vody v nádrži je naopak výhodou.
P.S.: Základním problémem zůstává to, že ve výsledku jede většina motorů na příliš chudou směs, navíc při nízkém předstihu, což pro ně znamená bezprostřední ohrožení vlivem příliš vysoké teploty ve spalovacím prostoru. A s tím žádné aditivum nic nespraví.
Bramborak3
Z toho vyplývá jedna věc...když mam auto na Na 98 a budu tam dávat jen Vervu 100, tak nic z toho me nehrozí, protože verva nema klasicky biolih. Nýbrž nahrazku, ktera není motoru škodlivá.
Ano o lepší mazivosti a ochranou proti korozy + větší čistící účinek o aditivech plati
Kujva AdosiM, cti to co Ti J3 pise. At se do toho nezamotas jako s volejema...
Bioslozka v zime vodnati...?
Co vim,tak mas na motoru nalitano xxx xxx.
Dej mu 5-50 olej, Vervu a vrtule bude spokojena.
Bramborak3
Namotany mam 374000 km.
Motor jde jak vino. Od jara do podzimu liju Penrite Hpr 10w50 , protože byl za babku a v zimě Ravenol VST 5w40. Ikdyz by to zvladl i ten penrite na naše klima...
Takže se do benzinu nechci zas zamotat. Znam se..s
korkmaz
Příspěvek od korkmaz »
Ahoj, chtěl bych se zeptat, zda ten benzínovej Millers má taky stabilizační účinky na benzín, podobně jako VIF?
Pohádka: Potřebuju do veterána, kterej větší část zimy stojí (i když zima už vlastně neexistuje) ale aditivaci chci samozřejmě i na běžný ježdění. Kvůli tvaru hradla nádrže nejde použít klasický víčko od plechovky VIFu - vyteče to přepadem a na nějaký přelejvání do lahviček či stříkaček bych se vykašlal. Zároveň často neberu plnou nádrž a proto potřebuju něco s ryskou, abych si mohl odměřit. Takže bych vzal něco, co má příhodnější tvar lahvičky a přitom dávkovač a napadl mě ten ecomax.
Jinak motor je karburátorový a je konstruovaný na N98 takže zvětšení oktanového čísla by měl snést.
Zřejmě by s použitím MO PPE neměl být problém, ale ve Tvém případě by asi bylo vhodnější https://www.millersoils.cz/vspe-power-plus-multishot bo by tento měl přímo obsahovat antioxidant prodlužující životnost benzínu.
korkmaz
Díky. On ten motor je samozřejmě už stavěný na bezolovnatý benzín, takže použiju ten Ecomax. Nechci bejt úplná držgrešle, ale dávat litr za flašku aditiva, to už je na mě trochu moc a to bych si raději už klidně i zašpinil ruce nějakou stříkačkou s VIFem nebo při tak malém nájezdu jezdil občas přes kopeček do AT pro pořádnou N98.
