PMO
PMO
Slyšeli jste něco o těchto olejích? https://www.mroauto.cz/cs/katalog/unive ... c3ODcwMzQx
Našel jsem na alegru za lepší cenu a naskákali mi tam další hodně levné oleje jako např. Polský NANO https://allegro.cz/produkt/motorovy-ole ... d6604cf017
Pak jsem si říkal na proplach za tu cenu YUKO Super Synthetic C3 SAE 5W-30 5L https://allegro.cz/nabidka/motorovy-ole ... 3092cfb7d7
S tím se dalo měnit olej po každé druhé nádrži. :D
Nejsem na ty technické listy tak jestli se bude někomu chtít študovat a dá sem info se svým názorem budu rád. Já se jen nudím přežraný u PC :D
Re: PMO
Polské Qualitium by měl být Orlen, no já bych do tohoto nešel... Na Allegru je spousta NoName olejů jako Yuko, K2, MaxPro... Když už brát od tam, tak z certofikovaného shopu, respektove bral jsem tam třeba CFSko nebo Penrite, ale bylo to po doložení certifikace shopem. l
Řekl bych, že v ČR seženeš kvalitnější a stejně levné oleje, propláchnout to Orlenem nebo Mannolem, jezdit na Shellku třeba, a ceny máš stejné
Re: PMO
Tonny a aj ostatni - hlavne bacha pri objednavani z " neznamych" zdrojov. Nie kvoli kvalite samotneho oleja. Moja posledna objednavka na Penzzoil nemeckej stranky mi skoro vybielila ucet.
Aj ked, Allegro mozno povazovat za bezpecne.
Naposledy upravil(a) jarson1 dne čtv pro 25, 2025 21:59, celkem upraveno 2 x.
Re: PMO
Allegro je v pohodě co se bezpečnosti kont týče, noname shopy kde jsou na každém rohu vyobrazeny platební karty, bezpečnostní certifikace a podobně, jsou od základu podezřelé 😅
Re: PMO
tonny píše: čtv pro 25, 2025 20:32 Slyšeli jste něco o těchto olejích...
..Já se jen nudím přežraný u PC :D
Po prezretí odkazov sa mi presne vybavila táto tvoja posledná veta :lol:
Jak píše junior u nás sa dajú zohnať aj lacné a drahšie oleje. Preto netreba špekulovať s kúpou no name značiek a dupľovo z Poľska :) Jediné čo nesúhlasím je použitie Orlenu a Mannolu vyslovene na preplach. Ja si myslím,že aj oleje týchto značiek dokážu v pohode premazať akýkoľvek motor bez problémov :wink:
Re: PMO
Tonny, vykašlal bych se na neznámě oleje. Třeba na motoře máš hóóódně velký výběr zavedených značek olejů na medvídě ať už jde o proplach či o běžný interval. A než PMO, tak raději Ravenol 👍https://www.petrolio.cz/ravenol-vmp-5w-30-5l
Ale dělej jak myslíš....
PUO
Re: PMO
Příspěvek od PUO »
Myslím si že Tonny vie o množstve ľahko dostupných značkách olejov. Pravdepodobne chce proste vyskúšať niečo nové :wink: Proste " vybočiť" z radu. Dokonale chápem. Proste prirodzená ľudská zvedavosť :P
Ten PMO by stál za vyskúšanie. To nie je nejaký úplne
No Name olej. Na tie ostatné dve značky by som sa vykašľal. Zvlášť do Medveďa!!
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
Re: PMO
jerome píše: pát pro 26, 2025 8:50 Jediné čo nesúhlasím je použitie Orlenu a Mannolu vyslovene na preplach. Ja si myslím,že aj oleje týchto značiek dokážu v pohode premazať akýkoľvek motor bez problémov :wink:
Nemělo to vyznít tak že to jsou špatné oleje, ale jsou levné, takže na proplach je to cajk s jejich cenovkou :wink:
Re: PMO
Mám doma MaxLife 5W-30 C3 a dojde mi ještě origo Mercedes, což jak jsem zjistil u PC, origo oleje jakékoliv nic moc tak to bude na ten proplach, tedy spíše hodně zkrácený interval. :D
Doposud dle štítku u motoru tam byl Shell HU s výměnou po 10tkm, což bude nastávat nyní. Tak zvažuji jestli s ním nepokračovat nebo nezkusit Ravenol HLS, VMP (nebo jestli nedoporučíte jiný pro MB 229.31/51). Bude to do dvou aut (+ mladého A6 2,0TDI 140kW A7).
Zatím je čas do léta něco vybrat než 2x pročistím. Uvidíme co motor s nájezdem 293tkm, proto jsem začal s výběrem MaxLife.
Re: PMO
Origo olej Mercedes nebude žádné vořezávátko.
Nicméně MaxLife 5w30 C3 by šel jak do MB tak i do Audi, pokud to 2.0 TDI není čerpadlo-tryska. Anebo když Ravenol tak (bych dal) VMP, páč je s MB 229.51 i VW 507. Nebo Mobil1 ESP Formula 5w30. Osobně bych to PMO nedal....
Re: PMO
Pitris píše: pát pro 26, 2025 17:24Origo olej Mercedes nebude žádné vořezávátko.
Veruže nie :wink:
Re: PMO
jerome píše: pát pro 26, 2025 18:14 Veruže....
To je něco jak vežahorí od Terazkyho :?: :mrgreen:
Re: PMO
Mobil 1 ani Motul jsem v autě nikdy neměl, nevím, proč se mu vyhýbám. Měl jen v moto. Také Total Ineo jsem nezkoušel, používají sousedi do Mazd.
Shell HU jsem vždy upřednostňoval, že je vyroben z plynu, jakože nejvyšší čistota. Naposled mi přišel vyteklej v balíku od Dufy. Není tam plomba, což mi vadí. Když jim to psal tak ani nereagovali. Zklamání tak jsem jim napsal že nebudu objednávat.
Re: PMO
Mannol Ceramic 5W-30 používam,jeto skvelý olej za skvelu cenu. Nemám najmenší dovod nedoverovat tomuto oleju,ked ho mám vyskušaný
sosko
Re: PMO
Příspěvek od sosko »
Neviem no, že vám to za to stojí.
https://garagewire.co.uk/news/must-read ... y%20server
https://businessmotoring.co.uk/brake-fl ... el%20time)
atď nedodržané HTHS (3.1 namiesto min. 3.5), toho by sa na SCT Lubricants našlo.
PMO olej keby Kubrt nepropagoval na svojom YT kanáli, ani o ňom neviem. Načo aj. Stokrát viac verím oleju Orlen, ako týmto “kdesavzal-tusavzal” značkám.
Leto: Nokian Wetproof
