Škoda Favorit 136L - olej
PetrSvetr
Příspěvek od PetrSvetr »
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jestli mám dát do Favorita olej Shell Helix HX7 10W-40
https://motorove-oleje.heureka.cz/shell ... /#prehled/
nebo Shell Helix HX7 Plus 10W-40
Jaký je mezi nimi rozdíl ? Vidím, že ten PLUS moc firem neprodává.
V jedné knížce - viz obrázek - jsem se dočetl, že doporučují ten PLUS, proto to ženu tímto směrem.
A potom ještě druhý dotaz, tady na vašem foru jsem se docetl, ze pokud se tam najednou dá olej, který působí moc silně, má v sobě čistící složky, tak že ty usazeniny můžou ucpat jemné kanálky.
post49264.html#p49264
Což může být i můj případ, protože nevím, jaký olej se tam lil předtím a ten Favorit má dost nalítáno. Motor může být zaprasený.
Měl bych koupit třeba osm litrů oleje a nejdřív tam nalít čtyři litry a pak třeba najet 100 kilometrů a olej vypustit a nalít tam finální čtyři litry ?
Aby se ten motor pročistil.
Re: Škoda Favorit 136L - olej
Začnu s tím Shellem.... Nepovažuji ho teď za nejvhodnější řešení (kvůli API), protože nevíš co (a jak dlouho) tam bylo. A jestli Plus nebo nePlus bude motoru jedno a moc bych nedal za to že to bude (skoro) totéž. A (pokud mne paměť neklame, tak) ten Plus z té knížky byl dřívější výrobek a jiný olej jak dnešní HX7.
Ty Favority měly na olej předpis min. API SD (s katem pak tuším SF). To SD je dinosaurus - byť se občas dá pořád koupit - a i v 10w40. Ta možnost že by tam ale někdo dával ten je asi malá. Spíš to teď jezdilo na 15w40 API SG/SJ - otázkou však jak dlouho? Chtělo by to aspoň sundat víko ventilů a podívat se jak to vypadá tam. A jestli tam nebude tvrdý karbon a moc "bláta", zřejmě bych se vydal cestou co v tom Tebou sem postnutém vlákně popsal modelář (alias Jerry3) :wink:
Do starého oleje nalít dle návodu buď Millers Engine Flush nebo BG 109. Pak bych dal na 1000 km olej střední kvality - např. Orlen s API SJ/SL a teprve pak - a zase tak na 1000 km - už třeba ten Tebou zmíněný Shell HX7 10w40. Ale VŽDY s novým filtrem. A potom už by šlo jezdit na standardní interval 10 tkm nebo rok.
PetrSvetr
Díky moc za rady. Toto mi přijde jako rozumné řešení. Ještě jednou díky.
sundaj viko ventilov a postni sem fotky ako to vyzera, podla toho sa da posunut dalej, inak plati to co napisal pitris
Staci cez nalievacie hrdlo. Uz to vela napovie.
Inak HX 7 10-40 pouzivam roky do toyoty ( dnes 32 rocnej - teda nie ovela mladsej ako tvoj veteran) a ani netusim , ze existuje nejaky " plus". Predtym boli dve Hx7-ky, ale jeddna mala privlastok " diesel". Davnejsie uz som ho ale neregistroval. Ten "moj" ma normy acea A3 , API. SN.
pytal som sa ujka co mal tuna vedla favorita a povedal ze pouzival olej m7ad bez najmensich problemov s vymenou kazdy rok
Naposledy upravil(a) bjukemen dne pát kvě 24, 2024 12:15, celkem upraveno 1 x.
ujko tuna vedla.... :P :cry:
M7AD 10w40 je právě ten API SD :(
Pak máš M7ADS, M7ADX, M7AD Super, v SAE 10w40, 15w40, a s API od SB po SJ....
Sorry ale rada od ujka tuna vedla je na hov*o.
by si sa cudoval ked tu bolo viac favoritov kto tam co lial a jazdil na tom a to boli stroje nove, a preto si myslim ze ten m7ad ujkovi uplne stacil
ps: ale netvrdim ze by som si to dal do motora favorita keby ho mam, spravil by som jemny vyplach motora prostriedkom napr xado vita flush alebo atomium a-prohim engine flush na ktory sa jazdi cca 200km a potom tam dal vhodnu 10w-40 ku
bjukemen píše: pát kvě 24, 2024 12:20 by si sa cudoval ked tu bolo viac favoritov kto tam co lial a jazdil na tom a to boli stroje nove, a preto si myslim ze ten m7ad ujkovi uplne stacil
Bjuku, mě už taky bylo 50, Favority pamatuju a čudoval by si sa kolko jich bolo tuna :P
A představ si že jsem ho měl taky.... Takže vím že kde kdo do něj dával kde co, a jezdil.... On by jel i s M6A, ale jezdit a jezdit je rozdíl.... Ale ono je to vlastně jedno, ať si do něj každý ujko nalije co uzná za vhodné.
Pitris ja sa z tebou nehadam, je to tak ako pises, iba som uviedol pripad zo zivota
A já se s Tebou taky přít nechci.... 🤗
Napsal jsem to dřív než si Ty dopsal ono ps:.
Akoze ja keby ze mam favorit tak lejem prave tu hx7 10-40. Nevidim ziadny problem.
PetrSvetr
Pitris píše: čtv kvě 23, 2024 11:02 Začnu s tím Shellem.... Nepovažuji ho teď za nejvhodnější řešení (kvůli API), protože nevíš co (a jak dlouho) tam bylo. A jestli Plus nebo nePlus bude motoru jedno a moc bych nedal za to že to bude (skoro) totéž. A (pokud mne paměť neklame, tak) ten Plus z té knížky byl dřívější výrobek a jiný olej jak dnešní HX7.
Dobrý den, Ahoj,
došlo u mě ke změně a byla provedena výměna těsnění hlavy motoru a při té příležitosti udělali výbrus hlavy a co tam bylo potřeba, nebo bylo nefunkční, tak to vyměnili.
Byl proveden jakýs takýs repas motoru / generálka motoru.
Pak tam nalili olej MPM 10w40.
To všechno se stalo, ještě než jsem stačil udělat ten "výplach" motoru za pomoci Millers Engine Flush a než jsem tam dal ten Orlen 15w40.
Jak mám prosím postupovat teď ? Mám ten MPM 10w40 už rovnou teď vyměnit za ten Shell HX7 10w40 ?
Nevím, jestli ten MPM olej 10w40 je kvalitní.
Nebo mám počkat do příštího roku případně na 10.000 km ? A pak tam dát ten Shell ?
Co by jste mi prosím radil / radili ?
S pozdravem,
Petr
Asi bych tam to MPM 10w40 (když už tam je) nechal 1500 - 2000 km a potom dal ten Shell. SNAD kdyby tam bylo nějak moc usazenin by to při GO odstranili anebo aspoň o tom řekli....
Anebo - kdybych chtěl být pintlich, tak - se dá i po těch 1500 - 2000 km před vypuštěním nalít ten Millers Engine Flush na "dočištění" a teprv pak dát nový Shell HX7 (nebo pak ještě na/do 2000 km 10w40 s API od SL výš , a pak ten Shell).
PS: na to event. dočištění se dá mimo millera dát třeba Eurol Engine flush, Valvoline Engine Oil System Cleaner nebo to BG 109;
a olej nemusí být jen Shell HX7 ale v 10w40 i třeba Valvoline All-Climate nebo MaxLife, Elf Evolution 700, Total Quartz, Mobil 2000 X1, Q8 Formula Advanced, Texaco Havoline....
PS2: ten MPM 10w40 je dle norem běžný olej standardní kvality.
PetrSvetr
Rozumím. Děkuji moc za rady. Vážím si toho.
