Škoda Favorit 136L - olej
Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat, jestli mám dát do Favorita olej Shell Helix HX7 10W-40
https://motorove-oleje.heureka.cz/shell ... /#prehled/
nebo
Shell Helix HX7 Plus 10W-40
Jaký je mezi nimi rozdíl ? Vidím, že ten PLUS moc firem neprodává.
V jedné knížce - viz obrázek - jsem se dočetl, že doporučují ten PLUS, proto to ženu tímto směrem.
A potom ještě druhý dotaz, tady na vašem foru jsem se docetl, ze pokud se tam najednou dá olej, který působí moc silně, má v sobě čistící složky, tak že ty usazeniny můžou ucpat jemné kanálky.
post49264.html#p49264
Což může být i můj případ, protože nevím, jaký olej se tam lil předtím a ten Favorit má dost nalítáno. Motor může být zaprasený.
Měl bych koupit třeba osm litrů oleje a nejdřív tam nalít čtyři litry a pak třeba najet 100 kilometrů a olej vypustit a nalít tam finální čtyři litry ?
Aby se ten motor pročistil.
nebo
Re: Škoda Favorit 136L - olej
Začnu s tím Shellem.... Nepovažuji ho teď za nejvhodnější řešení (kvůli API), protože nevíš co (a jak dlouho) tam bylo. A jestli Plus nebo nePlus bude motoru jedno a moc bych nedal za to že to bude (skoro) totéž. A (pokud mne paměť neklame, tak) ten Plus z té knížky byl dřívější výrobek a jiný olej jak dnešní HX7.
Ty Favority měly na olej předpis min. API SD (s katem pak tuším SF). To SD je dinosaurus - byť se občas dá pořád koupit - a i v 10w40. Ta možnost že by tam ale někdo dával ten je asi malá. Spíš to teď jezdilo na 15w40 API SG/SJ - otázkou však jak dlouho? Chtělo by to aspoň sundat víko ventilů a podívat se jak to vypadá tam. A jestli tam nebude tvrdý karbon a moc "bláta", zřejmě bych se vydal cestou co v tom Tebou sem postnutém vlákně popsal modelář (alias Jerry3)
Do starého oleje nalít dle návodu buď Millers Engine Flush nebo BG 109. Pak bych dal na 1000 km olej střední kvality - např. Orlen s API SJ/SL a teprve pak - a zase tak na 1000 km - už třeba ten Tebou zmíněný Shell HX7 10w40. Ale VŽDY s novým filtrem. A potom už by šlo jezdit na standardní interval 10 tkm nebo rok.
Díky moc za rady. Toto mi přijde jako rozumné řešení. Ještě jednou díky.
sundaj viko ventilov a postni sem fotky ako to vyzera, podla toho sa da posunut dalej, inak plati to co napisal pitris
Staci cez nalievacie hrdlo. Uz to vela napovie.
Inak HX 7 10-40 pouzivam roky do toyoty ( dnes 32 rocnej - teda nie ovela mladsej ako tvoj veteran) a ani netusim , ze existuje nejaky " plus". Predtym boli dve Hx7-ky, ale jeddna mala privlastok " diesel". Davnejsie uz som ho ale neregistroval. Ten "moj" ma normy acea A3 , API. SN.
pytal som sa ujka co mal tuna vedla favorita a povedal ze pouzival olej m7ad bez najmensich problemov s vymenou kazdy rok
Naposledy upravil(a) bjukemen dne pát kvě 24, 2024 12:15, celkem upraveno 1 x.
ujko tuna vedla....
M7AD 10w40 je právě ten API SD
Pak máš M7ADS, M7ADX, M7AD Super, v SAE 10w40, 15w40, a s API od SB po SJ....
Sorry ale rada od ujka tuna vedla je na hov*o.
by si sa cudoval ked tu bolo viac favoritov kto tam co lial a jazdil na tom a to boli stroje nove, a preto si myslim ze ten m7ad ujkovi uplne stacil
ps: ale netvrdim ze by som si to dal do motora favorita keby ho mam, spravil by som jemny vyplach motora prostriedkom napr xado vita flush alebo atomium a-prohim engine flush na ktory sa jazdi cca 200km a potom tam dal vhodnu 10w-40 ku
Bjuku, mě už taky bylo 50, Favority pamatuju a čudoval by si sa kolko jich bolo tuna
A představ si že jsem ho měl taky.... Takže vím že kde kdo do něj dával kde co, a jezdil.... On by jel i s M6A, ale jezdit a jezdit je rozdíl.... Ale ono je to vlastně jedno, ať si do něj každý ujko nalije co uzná za vhodné.
Pitris ja sa z tebou nehadam, je to tak ako pises, iba som uviedol pripad zo zivota
A já se s Tebou taky přít nechci....
Napsal jsem to dřív než si Ty dopsal ono ps:.
Akoze ja keby ze mam favorit tak lejem prave tu hx7 10-40. Nevidim ziadny problem.
