chtěl jsem se zeptat, jestli mám dát do Favorita olej Shell Helix HX7 10W-40
https://motorove-oleje.heureka.cz/shell ... /#prehled/
nebo
Shell Helix HX7 Plus 10W-40
Jaký je mezi nimi rozdíl ? Vidím, že ten PLUS moc firem neprodává.
V jedné knížce - viz obrázek - jsem se dočetl, že doporučují ten PLUS, proto to ženu tímto směrem.
![Obrázek](https://i.ibb.co/GxX1nvX/Obrazek.jpg)
A potom ještě druhý dotaz, tady na vašem foru jsem se docetl, ze pokud se tam najednou dá olej, který působí moc silně, má v sobě čistící složky, tak že ty usazeniny můžou ucpat jemné kanálky.
post49264.html#p49264
Což může být i můj případ, protože nevím, jaký olej se tam lil předtím a ten Favorit má dost nalítáno. Motor může být zaprasený.
Měl bych koupit třeba osm litrů oleje a nejdřív tam nalít čtyři litry a pak třeba najet 100 kilometrů a olej vypustit a nalít tam finální čtyři litry ?
Aby se ten motor pročistil.
