přísady do nafty
Paradoxně ale může nastat situace, že čím méně kvalitní přípravek, tím nižší teplotu snese bez ztuhnutí. Může být "zředěný" a mít méně modifikátorů krystalické struktury parafínů....
..bude to asi tak ako pisal Pitris že su dva rozne balenia ale ako vieme tak "Povodne balenie" malo 650ml teraz to nove za rovnaku cenu ma iba 500ml a tam sa to už neuvadza zaujímave
Psali to ve Světě motorů......
Příspěvek od NOVON »
tak nadávno ked bolo -16 tak my nafta zamrzla i napriek tomu,že som mal v nádrži VIF a+ohrev paliva. Auto naštartovalo maximálne v pohode,i ked 1. otáčka bola velmy vákavá. Motor išiel v pohode,no len do 2000 rpm,dalej sa už nedostal. Pomohlo jedine dotankovanie 10 l benzínu do 30 l nafty. Ked som tankoval,nafta mala nad 0 stupnov,nakolko maju podzemné nádrže a vonku bolo -3. Takže o kvalite VIF som si urobil konečný názor. Nakoniec pomohlo len dodankovanie 10l benzínu do 50l nafty+pridal som Motul 710 na zlepšenie mazivosti pomer 1:100
Naposledy upravil(a) Brembo dne čtv led 03, 2013 12:24, celkem upraveno 1 x.
tak,nedávno som vyskušal 2T olej do nafty,miešanie 1:100 Motul 710 a musím povedat,že je to rapídny rozdiel v hlučnosti palivovej sustavy-vstekovače čerpadlo. Ani ich nepočut,dymyvost rovnaká ako s naftou s Vifom. Takže až taká hlupost to nebude.
..som rad ze aj niekto iny sa odhodlal vyskušať 2T olej,mam taku istu skusenost ako ty
craken
Příspěvek od craken »
Brembo píše:tak,nedávno som vyskušal 2T olej do nafty,miešanie 1:100 Motul 710 a musím povedat,že je to rapídny rozdiel v hlučnosti palivovej sustavy-vstekovače čerpadlo. Ani ich nepočut,dymyvost rovnaká ako s naftou s Vifom. Takže až taká hlupost to nebude.
a co tie reci o skodlivosti pre vstreky, zalepovanie vstrekov a pod. ?
Quido
Příspěvek od Quido »
Není 1:100 zbytečně moc? Na 1:50 to jezdili dvoutakty a byl to pro ně jediný zdroj mazání. A nafta je sama o sobě "mastnější" než benzín.
A když už olej do nafty, nebyl by lepší olej doporučený pro DPF filtry, pokud je používán?
craken píše:
Rozhodně to palivovou soustavu "zalepí" míň, než bionafta.....
Tohle mě zajímá.Už jsem něco slyšel o přidávání 2T oleje do nafty pro zvýšení mazivosti..Zajímalo by mě jaký je nejlepší přidávat?Je možno i klasiku M2T??
cibkos
Příspěvek od cibkos »
V žiadnom prípade sa neodporúča riešiť situáciu pridávaním motorového oleja typu 2T určeného ako mazivo do benzínu pre dvojtaktné motory! Aplikovanie akéhokoľvek motorového oleja do nafty vedie k nedokonalému spaľovaniu so zvýšenou tvorbou sadzí a popola. To má za následok urýchlené zanášanie spaľovacieho priestoru, vstrekovacích dýz, katalyzátora s možnosťou jeho zničenia, filtra pevných častíc, ale aj motorového oleja a pri preplňovaných motoroch s ventilom EGR (Exhaust Gas Recirculation- ventil recirkulácie výfukových plynov) aj zanášanie sacieho potrubia i ventilov. Samozrejmosťou je pokles výkonu motora v dôsledku nedokonalého spaľovania častíc oleja a zníženia hodnoty cetánového čísla nafty s negatívnym dopadom na prieťah vznietenia.
Escort
Příspěvek od Escort »
Při letošních mrazech jsem s Vifem v polské naftě Ekodiesel z Orlenu(kolik biosložky do toho dávají nevím, ale na pumpě kam jezdím jinou naftu nemají) nezamrznul. Zato jsem na jiném fóru četl několik případů zamrznutí s Vervou od Benziny. Asi opravdu bude problém v malé výtočnosti a je taky možné že Benzina šla s kvalitou dolů.
Jen bych dodal že většinou jsem to do nafty lil v teple - do kanystru s naftou a pak teprve do auta. Nafta co byla v nádrži před dolíváním z kanystrů byla tankována v době kdy ještě tolik nemrzlo. A to že v mrazech Vif v plechovce zmrznul se mi stalo taky, ale to je normální. Vůbec mi to nevadí neb a jak už tady psal tuším Pitris tak kapalina do chladiče taky zmrzne neředěná mnohem dřív než naředěná vodou a tak nějak podobně to asi bude s Vifem.
cibkos píše:V žiadnom prípade sa neodporúča riešiť situáciu pridávaním motorového oleja typu 2T určeného ako mazivo do benzínu pre dvojtaktné motory! Aplikovanie akéhokoľvek motorového oleja do nafty vedie k nedokonalému spaľovaniu so zvýšenou tvorbou sadzí a popola. To má za následok urýchlené zanášanie spaľovacieho priestoru, vstrekovacích dýz, katalyzátora s možnosťou jeho zničenia, filtra pevných častíc, ale aj motorového oleja a pri preplňovaných motoroch s ventilom EGR (Exhaust Gas Recirculation- ventil recirkulácie výfukových plynov) aj zanášanie sacieho potrubia i ventilov. Samozrejmosťou je pokles výkonu motora v dôsledku nedokonalého spaľovania častíc oleja a zníženia hodnoty cetánového čísla nafty s negatívnym dopadom na prieťah vznietenia.
..to si z kade nabral toto,ja som olej daval a mal som aj vstreky von a podobne,žiadne zasieranie ničoho nenastalo,jedine co nastalo bol jemnejši chod motora a vstreky neštekali ako iba s cistou naftou..
..bežne sa 2T olej v nafte pouziva na rozbehanie zapečenych vstrekov atd. ;)
marian.hutira
Příspěvek od marian.hutira »
Tiež som raz pridal do nádrže olej 2T čo mi ostal. Môžem len potvrdiť, že zvuk motora sa zmenil. Bol taký mäkší, tichší ako predtým. Dymivosť ostala rovnaká a sila - výkon asi tiež. Len ten zvuk bol príjemnejší. No či to spaľuje lepšie, alebo horšie, to neviem posúdiť. Bola to len jedna nádrž.
