Olej do Mazdy 3
Re: Olej do Mazdy 3
Jasne. Mas pravdu. Toto sa tyka 5w30. Prehliadol som , ze tu islo o niečo ine.
tomula
Re: Olej do Mazdy 3
Příspěvek od tomula »
Mě čeká v létě něco podobného, ale Itálie ve čtyřech chlapech. Vyměním za 0w-30 API SP - ještě nevím konkrétní značku. Já prostě těm vodičkám nevěřím, tak alespoň takhle.
PUO
Re: Olej do Mazdy 3
Příspěvek od PUO »
Ak to bude olej 0W30 ILSAC GF 6 SP, tak OK.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
tomula
Re: Olej do Mazdy 3
Asi Petro Canada SS
V autorizáku mně říkali že mám striktně dát 0w-20, že motor X má strašně tenké mazací kanálky a že by 0w-30 špatně protékala a chladila..ale myslím že je to hovadina - co si o tom myslíte :-)
PUO
Re: Olej do Mazdy 3
Příspěvek od PUO »
Ako už bolo napísané na predch.strane. Pri atmosf. motoroch Jap. produkcie z posledných cca 15-20 rokov(nie len), obavy z viskozity 0W/5W20 sú zbytočné. Nejde len o úzke olejové kanály, ale hlavne konštrukciu skupiny - piest - piestne krúžky. S tým súvisiaca správna funkcia - prietok oleja (s tým spojené správne chladenie), prítlak a v rámci možností optimálna funkcia krúžkov.
"Jednoduchá logika" nám hovorí - čím viskoznejsi olej, tým lepšia ochrana + chladenie agregátu. Ale opak je v týchto prípadoch pravdou.
TOTAL HKR 5W30
Re: Olej do Mazdy 3
Srovnej(te) si vizkozitu oleje 0w20 např. při 60 °C a 0w30 při 90°C :idea: Co bude viskóznější? Podle tady zmíněného by tedy ta 0w20 zahřatá jen na 60°C (a může být za provozu i na 40, bude i na 20, a někdy bude úplně studená) měla problém s průtokem v motoru?
Je to stejně uhozený jako když Ford autorizák tvrdí že musí být A5, že s A3 nebude fungovat variabilní časování ventilů.
Ten motor je na dvacítku dělaný - a dal i 0w16. Na krátké jízdy, neboť pořád je třeba zohlednit jízdní podmínky. A na letní Itálii či Chorvatsko ve čtyřech bude 0w30 s HTHS někde mezi 3 a 3,3 úplně v pohodě protože SkyActiv dá i třicítku s HTHS 3,5 (viz třeba NO HITS a jeho Mazda 6). Ano, asi by byl problém, ale třeba se SAE 10w60. Ne s 0w30.
Re: Olej do Mazdy 3
tomula má v Mazde najnovší SkyActive-X.. Novon ak sa nemylim, tak má predošlý SkyActive G... sú to úplne odlišné motory.
Z tohto titulu by som absolútne nepozeral na to čo bolo ok ("ešte") pre predošly motor..
Ale ako som aj ja už spomenul skôr :arrow: (hoci tu reálne pre tento konkrétny motor nevidím žiaden využiteľný benefit z hľadiska z nejakej vyššej ochrany resp. reálne merateľného zníženia opotrebovania..), tak 0w-30 API SP,SQ.. Ilsac GF-6A bude úplne v poriadku.
Kto má ten vnútorný pocit, že tým čosi reálne získa, tak smelo do toho
Re: Olej do Mazdy 3
Uvaha - je fakt, ze olej vyssej viskozity ( horne cislo) bude za tepla rovnako alebo dokonca menej viskoznejsi, nez olej nizsej viskozity za studena. Ale sucasne je fakt aj to, že vole v motore su za studena vacsie nez v zahriatom stave. Samozrejme - tepelna roztaznost. Niekde viac, niekde menej...ventily kludne 0, 25 mm rozdiel teply vs.studeny ( jednoduche - preto napriklad vole ventilov. A u dalsich veci v motore to je podobne, hoci iste nie tolko- tento priklad iba pre ilustraciu)
To su fakty. Co s tym v danej suvislosti s tu riesenou otazkou prietoku? Je to sice fakt, ale do akej miery relevantny ? Vas nazor?
Re: Olej do Mazdy 3
Tvoja úvaha je samozrejme úplne relevantná v tomto smere ... Dizajnér motora u dnešných motorov rieši vzájomne uloženia , roztaznosti materiálov a komponentov na tisícny.. a isteže berie do úvahy vzájomne tolerancie dielov aj v procese zahrievania, nie len pri prevádzkovej teplote.. veď inak by ten motor moc dlho neprežil😃
Re: Olej do Mazdy 3
Takze co z toho mozno odvodit k danej debate?
