petercheco píše: sob bře 14, 2026 16:38 Určitě bych také volil TOTAL QUARTZ INEO XTRA LONG LIFE 0W-20 nebo MOL Dynamic Gold Longlife 0W-20. Pokud si hodíš do tabulky všechny zde zmíněné oleje, nalezneš jasného vítěze pro interval výměny 15000km nebo rok....
Mohu se zeptat kdo je tedy ten vítěz? Sice nevím co chceš v oné tabulce porovnávat ale třeba bod tuhnutí (jen) -46°C (ve srovnání například s dříve zmíněným Ravenolem VSE 0w20 který má -60°C, anebo i s Ravenolem DXG 5w30 který má -57°C), a taky fakt že není k dispozici hodnota NOACK u toho Molu napovídá že to s kvalitou základového oleje asi moc růžové nebude 🤨 Ano, podle jednoho údaje se nedá posuzovat kvalita, ale když olej ztrácí v tomto už to potom nedožene.
To ten Total je na tom podstatně líp jak ten Mol.
petercheco
Příspěvek od petercheco »
Já neřekl, že Mol je vítězem 😉. Já napsal, že u intervalu 8000km/rok je úplně jedno co vezme a ať dodrží hlavně normu VW508.00. U takového intervalu snad neexistuje olej, který by danou normu prošel a přitom jej na těch 8000km nezvládl 😉. Jinak, co se tabulek týče, čerstvý olej je vždy fantobájo, ale chce to dělat rozbor olejů po ujetí daného intervalu a co si budem, budou na tom co do vyčerpání plus mínus všechny stejně 🤘
Tebou zmíněný rozdíl v kvalitě a báze základového oleje bude patrný po ujetí třeba 12000km ve městě nebo 17000km dálničního provozu 😉. Tam ano, tam už je to jiná písnička 😉.
Ale co si budem nalhávat... Drtivá většina lidí užívající normu vw508.00/509.00 i zde na fóru vymění olej po více jak 17000km smíšeného provozu a jakýkoliv leasing jede na 30000km interval s Shell Helix Ultra Professional AV-L 0w-20, kdy je tento olej už dobrých 13000km zcela vyčerpán 😁
Jinak co do Totalu nebo Molu se týče... Total má výhodu při výhradně městském provozu, hodně studených startů atd ... Ale Mol má zase výhodu při vysokém zatížení a dálničních tempech 😉. Viz oficiální listy. A že je jeden C5/6 API SP a druhý C5 SN Plus??? Co je originální VW LL IV 0w-20? SN 😉. Také je třeba brát v potaz, že se tu bavíme o koncernovém autě a nikoliv třeba o Peugeotu nebo Fordu.
https://total-cdn-lmdb.afineo.io/tdsV2/ ... TRR_EN.pdf
https://molcesko.cz/images/content/LUB_ ... -20_CZ.pdf
petercheco píše: stř bře 18, 2026 22:38 Ale co si budem nalhávat... Drtivá většina lidí užívající normu vw508.00/509.00 i zde na fóru vymění olej po více jak 17000km smíšeného provozu a jakýkoliv leasing jede na 30000km interval s Shell Helix Ultra Professional AV-L 0w-20, kdy je tento olej už dobrých 13000km zcela vyčerpán 😁
Ano. Pravdu máš že do cca 10 tkm bude tak nějak fungovat v podstatě každý olej a že od 15 tkm nahoru je olej chemicky vyčerpaný a začne dělat tak akorát zle v motoru. Na druhou stranu co jde o těch prvních 8 - 10 tkm, tak oleje na základu PAO, PIO nebo GTL budou fungovat líp a zajistí motoru vyšší míru ochrany než oleje HC.... Navíc do toho - a dost podstatně - promlouvá i aditivační balíček.
Samozřejmě na to má vliv i jízdní styl toho který točí volantem, a pokud se bude pohybovat po dostatečném zahřátí (v dnešní době už většinou přímovstřikového) motoru někde mezi 2 až 3,5 tis. otáček, občas to prožene k červenýmu na otáčkoměru, nebude jezdit jen krátké pocuky a nebude jezdit v otáčkách někde u 1500, tak olej (a především celý motor) vydrží o dost déle 👍
PUO
Příspěvek od PUO »
Ak by som si mal vybrať medzí TOTALom a MOL ,tak by som ja osobne uprednostnil TOTAL. Pre mňa je Mol dosť veľká neznáma. Tech. list výrobcu je pramálo info na posúdenie "kvality oleja. V podstate len základné viskozitne parametre.
Tu by bola užitočná analýza ( AW,FM additiva,dispergatory..) A k tomu IR spektroskopia. :wink:
No a ak by chceli mať približnú predstavu o "výkonnosti " oleja , tak analýzy použitých obidvoch olejov. Samozrejme rovnaký agregát, jazdy, vonkajšia teplota,palivo a pod.
To že je MOL vyskoznejsi - KV 40, KV100, ešte neznamená že bude automaticky či už teplotne alebo inak výkonostne lepší - odolnejší. To je hodne závislé od použitého základu + add.balik.
Honda Civic 9G - 1.8 i Vtec
RAVENOL ECS 0W20/ SFE 5W20 .
Ford Fusion 1.4 Tdci
TOTAL HKR 5W30
petercheco
Doporučuji kouknout na toto video ať máte přesné hodnoty od různých olejů a každý ať se rozhodne 😉
https://youtu.be/5dcCMCo4-a8?is=ci5JKZfO_7vzfyDm
Naposledy upravil(a) petercheco dne čtv bře 19, 2026 20:19, celkem upraveno 1 x.
Věř, ale komu věříš, měř....
Jen je zvláštní Tvůj podpis....
petercheco
Co je na něm? Mol jsem zkusil na Rapidu a byl velmi spokojený 😉. A v i30 je nyní Liqui Moli a za měsíc v něm bude Eneos 🙂. Oba, špičkové oleje a s velmi znatelným rozdílem proti Shellu, který byl v daném motoru z výroby 😉.
Co do videa... Rozbor 16 olejů vw508.00... teď, před několika týdny 🙂. Někomu se to bude hodit 😉
OK. Tvoje volba. Každý podle svého přesvědčení a svých preferencí. Značku, i SAE.
Já naštěstí nepotřebuji ani VW508, ani 0w20 :idea:
tomxass
Příspěvek od tomxass »
Sused ma v TOP stave B6ku s 1.9 TDI BXE norma 505.01 bez DPF.
Pýtal sa ma čo tam liať, vravel som mu, že za mňa 5W-40 nie 30 a napr. Ravenol VMO.
Viete dať ešte niečo dobre inej značky?
Olejník
Příspěvek od Olejník »
tomxass píše: úte bře 24, 2026 8:22 Sused ma v TOP stave B6ku s 1.9 TDI BXE norma 505.01 bez DPF.
Petro-Canada SUPREME SYNTHETIC C3-X 5W-40
Yacco VX 1000 FAP 5W40
Motul 8100 X-CLEAN 5W-40
Výběr je..
tomxass píše: úte bře 24, 2026 8:22 Sused ma v TOP stave B6ku s 1.9 TDI BXE norma 505.01 bez DPF....
Určitě dodržet normu 505.01 (radši nedávat 507) a měnit olej DŘÍV než těch 10 tkm při krátkých či v zatížení / 15 tkm při dlouhých běžných jízdách. Co jde o značky, jak píše kolega - výběr je velký (i když už s C3), ale ten motor je nenáročný a než značka oleje je důležitější onen interval výměny.
V 5w40 se vedle těch zmíněných dá i třeba Aral HighTronic, Valvoline All Climate, Millers Trident Professional, Sunoco Synturo Xenon či Petronas Syntium 3000 AV.
Ale šla by dobře i ta 5w30. Např. Shell Helix HX7 Professional AV, Liqui Moly Longtime High Tech, Q8 Formula Special RN či Elf Evolution Fulltech DID.
Volfi
Příspěvek od Volfi »
Má smysl u EA211 CZDA řešit olej, který zabraňuje LSPI?
Ravenol SSO; N98 + VIF
Škoda Felicia, 98', 1.9D AEF
Ravenol VDL; HVO + VIF
maran5
Příspěvek od maran5 »
Určitě tím nic nepokaziš,ale podle mě lepší prevence LSPI je mít PEA v benzínu než API SP v oleji,pokud ale máš oboje,podle mě je to totálně neprůstřelný.
Toto je hodně zajímavé téma. Co na to kornel a ostatní?
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
PUO
Příspěvek od PUO »
Hlavne sa snažiť jazdiť v optimálnom spektre otáčok - cca 2-4000 ot. , žiadna záťaž pri nezmyselne nízkych otáčkach.
Včas meniť olej - API SP všeobecne sú preferované pre moderné konštrukcie agregátov :wink:
Additivacia paliva je len ku prospechu :wink:
TOTAL HKR 5W30
Prítomnost PEA v palive z dlhodobého hľadiska je určite k prospechu veci.. ale na prevenciu LSPI má vplyv nepriamo :arrow: čistí spaľovací priestor od tvrdého karbonu .. ktorý ak tam nieje tak pri jazde na nízke otáčky a vysoké zaťaženie sa nemá čo v spaľovacej komore prehriať a spôsobit predzapaly.
Toto ale nieje jediný činiteľ LSPI.. zistilo sa že omnoho viac to ovplyvňuje neefektívne stierany olej na stenách , pričom pri vstreku paliva sa odrthavaju mikrokvapky oleja do priestoru a pri vhodných podmienkach (vysoká záťaž a nízke otáčky) sa tieto v zmesi vznietia skôr než by tomu nevadilo a dochádza lokálnym expanziam proti pohybu piesta.
Preto ma rozhodne popri rozumnom využívaní motora, veľký vplyv na potláčanie tohto javu aj olej ktorý to nepodporuje ale bráni výbuchom v zárodku.
U motorov ktoré sú na to viac náchylné , je ideálne bojovať proti tomu na všetkých frontoch.
