Proplach motoru
memartin
Re: Proplach motoru
Příspěvek od memartin »
Ahoj. V červnu jsem dělal proplach TECem. Na benzínovém motoru Volva, s nájezdem 327000. Bylo horko, kolem 30-35 stupňů. Tec byl v motoru půl hodiny a měnil jsem zvýšené otáčky - několik minut volnoběh, delší dobu 1500, 2000, pár sekund i 3000-3500 protože v těchto otáčkách se přepíná časování vaček, za jízdy jde poznat cuknutí - kdyby se chtěl pročistit nastavovač. Víc jsem něměl koule.
Motor byl decentně zanedbaný, ale ne tolik moc, že by měl problémy se zacpaným PCV.
Na poměry objemu oleje, tedy kolem 6 litrů a obsahu motoru 2.4 používají překvapivě malý filtr (pro udávaný interval výměny 2 roky nebo 30 000km!!). Chtěl jsem udělat kratší interval oleje, bohužel se to ale natáhlo na 8000km/9měsíců na oleji Shell Helix Ultra 5w30. Filtr Mahle došel made in Austria.
Bordelu z toho šlo dost, všiml jsem si že nánosy nasbírané ve filtru byly sice jemné, ale mezi prsty drsné. Takový skoro černý písek, nešel moc prstem rozmazat jako u větších kousků, které jsem zažil při jiných výměnách. Přikládám fotku.
Do motoru šel olej Eurol super lite 5w30 a3/b4 a 2,5dl Molygen motor protect.
'99 polo 1.0 mpi LPG :twisted: Total Quartz 5w40 + MCE
'98 106 1.0i: mannol classic 10w40 :P
'07 city 1.34 i-DSI
Re: Proplach motoru
Teda.... :shock:
Trochu privelke castice ...sa mi zda. To urcite nie je o mikrometroch :roll:
Re: Proplach motoru
Tak se mi podařilo propláchnout motor metodou ztrátového mazání. :D Měnil jsem olej v medvídkovi po 2tkm a podařilo se mi O-kroužek dát do horní drážky plastového krytu filtru, nepřemýšlel jsem. A místo aby to těsnilo uvnitř hliníkového těla tak to vyjelo nahoru a těsnilo jakoby pod hlavou šroubu. Hladinu oleje jsem dal opět na spodní rysku že opět po krátké době vyměním. Ujel jsem asi 15km a hlásilo mi to zkontrolovat hladinu oleje. Předtím mi to nedělalo tak jsem si řekl, že koupím na benzince litr oleje a doleju. Na první ani druhé benzince moji specifikaci neměli tak jel ke třetí, ulej dohromady 30km kde konečně koupil litr na dolití. V motorovém prostoru postříkané směrem k blatníku, tak jsem hledal odkud to teče a objevil tlakem vytlačený zmíněný O-kroužek. Dolil litr a na měrce nic. Postupně dolil 5l než se tam objevila minimální hladina. Přidal jsem šestý, je to v půlce, celkem tam vleze 8l po horní rysku, takže mi tam zbylo odhadem 1l oleje. Ráno jsem kontroloval stav a bylo v půlce ale olej čirý jak z kanystru, tak mám kvalitně vyčištěno. :D
Vždy, po každém ujetí pár km od nastartování se mi ta hláška objevila bez červeného varování, proto okamžitě neřešil, domníval jsem se, že je jen pod minimem, pod autem u první ani druhé benzinky olej ještě nebyl (zachytil kryt). Když jsem minulý týden měl defekt tak mi s hláškou červeně blikal displej a ještě pípalo, tak myslel že v nebezpečí motoru to bude také blikat červeně. Motor se choval pořád stejně, tak to snad nebude přidřený. Z výfuku stejný, na volnoběh otáčky nekolísají, projev mi připadá stejný, táhne pořád pěkně.
Jo, u toho defektu, už se stmívalo, odstavil u silnice a jak měl natočený kola uviděl jsem v zaprášeném vzorku od krajnice tmavý flíček, fičelo to odsud. Nemám dojezdovku, naštěstí dal do výbavy knoty a ve výbavě mám origo kompresor, takže opravil na místě. :wink:
Re: Proplach motoru
Proplach motoru metodou ztrátového mazání....
No dobrý no :P :P :P
Re: Proplach motoru
Len aby tych strat okrem par dcl oleja nebolo viac. Az taka sranda to nie je. Dufajme, ze to bude bez nasledkov.
Re: Proplach motoru
Co nadělám, už se stalo. Moje blbost, kdybych to dělal poprvé...
Jinak jsem s ním moc spokojen, dokud jezdí. :D Motor je zbytečně složitý a díky V málo místa okolo. Řada by byla lepší. Když se mi ale líbí a výborně jezdí. :wink:
Re: Proplach motoru
Pokud bylo čerpadlo schopné nasát olej, koš nebyl nad hladinou a necuclo si to vzduch, tak těch pár kilometrů na trošku oleje nevadí. Kdyby si to ten vzduch cuclo tak bys to určitě poznal....
Re: Proplach motoru
Dnes jsem s tím ujel asi 100km a bez problému, možné trochu odspod tužší, což bych přisoudil spíše kvalitě oleje, předtím jezdil Shell HU, pak VV MaxLife a nyní nějaký Avia od benzinky Avia za 250,-/1litr. Vše v 5W-30 MB 229.51. U Explorera jsem také poznal olej na proplach W5 Lídl oproti co jsem dával VV MaxLife. Ale když dal MO EE tak to byla raketa :D :wink: (vše 10W-40 A3).
Říkám si že tam dám něco na zapečené kroužky pro jistotu a olej půjde ven. Když tomu ale šlápnu a natlakuje turbo, vystřelí to minimálně jako předtím. Myslím, že turbo bez oleje by to také asi odneslo kdyby byl větší problém s mazáním. Asi by při rozboru oleje zjistili otěry ale pro mne nemá cenu řešit, už se stalo, budu si dávat příště větší pozor. :D
Re: Proplach motoru
Chybami se člověk učí. Mimochodem, má to klasickou měrku?
Re: Proplach motoru
Klasickou měrku motor ještě má, zaplaťpánbu za to! 8)
tonny píše: čtv led 29, 2026 15:27 ...Hladinu oleje jsem dal opět na spodní rysku že opět po krátké době vyměním.....Dolil litr a na měrce nic. Postupně dolil 5l než se tam objevila minimální hladina. Přidal jsem šestý, je to v půlce, celkem tam vleze 8l po horní rysku...
Re: Proplach motoru
Něco podobného jsem vyoslil na svém autě. Olej filtr typu vložka a na plastovém deklu, kde končí závit jsou asi 3 drážky, z toho jen jedna správná na O-kroužek. Od té doby si dávám kua majzla, protože mezi nastartováním na zaolejování motoru asi na 30 sec a následném dolívání na předepsanou mez bylo už pod autem asi litr oleje. Naštěstí v garáži bez vlivu na funkci ekosystému.
Re: Proplach motoru
Ano, tady ještě měrka je klasická.
Mám tu dvě drážky, ta vrchní je v podstatě zápich který tam nemusí ani být. Jen to plete ale už nezapomenu. :) Mě se gumička jen odchlípla tak to asi trvalo déle, doufám. :cry:
Horší je to u automatu 7G-tronic, klasický hydroměnič (jiný bych nekoupil) ale tam žádná měrka není, vypouštěcí šroub je i napouštěcí, kdy je nad vypouštěcím šroubem trubička s těsněním co se tam zastrčí a vršek dělá hladinu, kdy po napuštění se zahřeje na 40°C a přebytek vyteče. Pak 50-60tkm věř, že nejsou úniky. Už mám plničku a čekám na diagnostiku. Jinak řadí skvěle. :wink: Od 6/2010 je zmodernizovaná 7G-tronic plus a tam se mění olej při 150tkm.
Re: Proplach motoru
Jojo to je přesně to, co se nedávno někde řešilo. Klasická kartuše a nebo vložky. A já psal, že s vložkou je daleko víc starosti a možnosti, co se může pokazit.
On motor toho vydrží relativně dost, ale spoléhat na to, že pokud je koš pod olejem, je vše ok, nelze. Navíc si myslím, že zrovna u tohohle motoru se toho oleje hrubě nedostávalo. Už jen že je to véčko, je potřeba dost oleje nahoru k vačkám a to při jednom litru nestačí zase dotéct dolů. Ale přeju, aby to nemělo následky.
Na svém mb sem měrku neměl a byla tam jen ta digi. Taky sem z toho nebyl úplně nadšený. Do převodovky jsem si pak koupil měrku, která se tam zasekla a zlomila a já vytáhl bowden bez měrky, ta zůstala někde v převodovce. Tak sem pak musel otevřít špajzku a vytáhnout 7cm plastovou měrku. Takže taky moc dobře vím, že neštěstí nechodí po horách :lol:
Re: Proplach motoru
Máš pravdu, Jene, neštěstí nechodí po horách (ale po lidech.) Poslední roky mívám pocit, že si udělalo řidičák a jezdí i po silnicích... :mrgreen:
pavproch
Re: Proplach motoru
Příspěvek od pavproch »
Zvjedavá otázka - nenapadne někoho nějaké rozumné vysvětlení?
Jak píšu ve "svém" vlkně, umírá mi v bramborovi2 motor (benzín, N52) na "vydřený" Alusil = žere hodně moc woleje (ca litr na 500km). Zkoušel sem (zbytečně, vím) udělat i proplach (dyby to náhodou byly bývaly zapečené kroužky), a to pomocí BG109 a předepsaného postupu (nalít, 30min točit na místě/volnoběh, výměna woleje) a.... ihned po té výměně na 800km nevzal ani deci, pak ale na dalších 300km zase skoro litr a od té doby zase stabilně litr/500.. (Vše podle el. měrky, e90 drátěnou nemá.)
Hlava mito nebere:
Co ten BG109 mohl (dočasně) způsobit, že motor chvilku/dočasně wolej nežral?
