Proplach motoru
tim
Proplach motoru
Koupil jsem si LiquiMoly Synthoil HighTech 5W/40 HD a dostal jsem kněmu zadarmo LiquiMoly Proplach motoru. Tak se chci zeptat jestly ho použít
Tedˇ tam mám 10w40 a bojím se aby ten proplach neudělal nějakou paseku
mipesa
JiRaY
Mino 1
už to tu bylo: http://www.oleje.cz/forum/viewtopic.php ... sc&start=0
a pro JIRaY: s těma usazeninama z 10w40 to nemyslíš vážně ? Tedy pokud to není API SD/CB. Svého času ho dělal tuším Madit.
JiRaY
Ahoj,s tema usazeninama to myslim smrtelne vazne-kazdy motor,co mame v rodine jezdil na 10W40(mimo X2 HDi),a v kazdem motoru se po pouziti proplachu uvolnilo celkem slusne mnozstvi humusu,cerneho bahynka,a kalu.Jo,kazdy holt nepouziva total,a co ja vim ,co do toho motoru lil predchozi majitel.Proto jsem zastance proplachu
Pod to se podepíšu.JiRaY píše:Ahoj,s tema usazeninama to myslim smrtelne vazne-kazdy motor,co mame v rodine jezdil na 10W40(mimo X2 HDi),a v kazdem motoru se po pouziti proplachu uvolnilo celkem slusne mnozstvi humusu,cerneho bahynka,a kalu.Jo,kazdy holt nepouziva total,a co ja vim ,co do toho motoru lil predchozi majitel.Proto jsem zastance proplachu
bylo
je
je
mipesa
Váš problém, ale nemusel přece vzniknout, že používate, nebo se používá, SAE 10W-40, podle toho bordelu,který jste uvedl bych to spíš typoval na interní netěsnost motoru nebo klidně větší mísitelnost olejů, kde se mohli mezi sebou např poprat aditiva detergentů s disperzanty mezi oleji a i když používáte "horší oleje" i přesto by takový bordel vzniknout neměl.Setkal jsem se už se spoustou zanešených motorů, ale většinou šlo o předchozí poruchy,potom majitel na to házel bobek, nebo byli použity různé jiné chemické sajrajty.pokaždé však stačil jeden proplach olejem a pak snížení intervalu výměny.Ale vinit 10W-40 z problému, pokud jsem to dobře pochopil, se mi zdá hodně přitažené za vlasy.JiRaY píše:Ahoj,s tema usazeninama to myslim smrtelne vazne-kazdy motor,co mame v rodine jezdil na 10W40(mimo X2 HDi),a v kazdem motoru se po pouziti proplachu uvolnilo celkem slusne mnozstvi humusu,cerneho bahynka,a kalu.Jo,kazdy holt nepouziva total,a co ja vim ,co do toho motoru lil predchozi majitel.Proto jsem zastance proplachu
TRABEC
TRABEC píše:Konkor dokáže uvolnit i zapečené kroužky.Anonymous píše:kedysi som tuna cital o uzivanie konkora k preplachu motora. vyzkusal som a bol som velmi spokojny. konkor som vypustal po desatminutovom volnobehe uplne cierny. motor bol po preplachu vyrazne tisi a prestaly klapat zdvihaky .
...aký konkor(čo je to zač) a ako na to až si to nemyslel ironicky tiež mám problém zo zapečeními kružkami
