Asi myslel TEC 2000.
Asi máš pravdu, Toníku, tahle přesmyčka mě nenapadla. :wink: V tom případě souhlasím.
E10 asi nie...ale s tým filtrom ma to napadlo preto, lebo asi budem teraz toto tiež riešiť. ked mi pieskovali spodok auta, bola uplne a niekolkonásobne derava ( prepieskovaná az na diery) prívodná trubka paliva ( hrdlo-nádrž). Od tej doby mi auto startuje nejako dlhsie a spolahlivo chytne ked sa aspon mierne dotknem plynu. Napadlo ma, že bude v nadrži piesok z tej pieskovacky. Okrem toho ved to ma 29 rokov...proste chcem vymenit hrubý filter k cerpadlu v nádrži a potom pravdaže aj palivový v motorovom priestore.
kazdopadne ked tu ta rozmyslam o tomto konkretnom prípade - pripada mi to ako chvilkové zlyhanie niecoho a to bud privod paliva alebo zapalovanie. Teda by som hladal pricinu tu. Ovsem ked to bolo len "pouze jednou za 10let" tak asi to nebude tak jednoduché zistit. U Carin z anglickej produkcie toto robili vstreky ked zacinali odchadzat. Tam sa davali Bosch. Japonci tam mali Denso a tie sa snad nikdy nemenili.
Len tak mimochodom brnáci - stale platí , že od Slavkova po výjazd na Náměšť ( ten v kopci , neviem teraz ako sa to presne volá) je dialnica bez poplatku?
Petr
Příspěvek od Petr »
Odpovídal jsem mu slovensky,když se ptal slovensky snad to nevadí :) Ten Tec 2000 do benzínu jsem našel u několika prodejcu není to Militec. Jde mi i oto jestli ten VIF je schopný odstranit vodu ,nebo vlhkost z nádrže. A nebo použít přímo přípravek pro odvodnění palivové soustavy. popř. jaký je dobrý?
Samosebou, že to nevadí, jen mě to zmátlo... :) Dle mého soudu VIF případnou vodu z paliva neodstraní, na to bych zkusil klasický Velfobin. Na druhou stranu biolíh v palivu by měl vodu vázat taky a spolu pak proletět komínem, ale možná si to představuju špatně...
Ano,jedna z mála pozitivních věcí na lihu je to,že váže vodu,takže není potřeba přidávat další aditiva na odstranění vody. A ano,VIF není určen k tomuto použití.
Petr
Příspěvek od Petr »
Dojedu tedy nádrž a naliju tam pro změnu aditivum proti vodě,asi od Liqui Molly.
Máš už na müsli nějaký konkrétní přípravek (od LM)...? Že bychom ti jej rovnou pohaněli... :lol:
e10,e5 vodu vytiahne... ak je vody vela, staci denaturak...
vif ma benefit v inych veciach
Petr
Příspěvek od Petr »
Já sám nevím jejich v nabídce hodně určené jak pro vyčištění pal.nádrže + proti korozi,ale speciálně proti vodě v nádrži nemohu přímo najít.Našel jsem jen od STP v autokelly.
Jak už jsme se tě tu pokoušeli přesvědčit - tankuješ benzín s biolihem, který sám o sobě vlhkost/vodu v nádrži pohlcuje, tož bych to na tvém místě tak nedramatizoval. A když už bys chtěl fakt něco použít, kup ten osvědčený Velfobin. :)
Petr
Příspěvek od Petr »
Velfobin tady poblíž nikde není tak jsem vzal z Autokelly STP odstranovač vody dává se před zimou tak snad splní funkci jako Velfobin :wink:
Bo, lebo a protože tady už i jiné než VIF, přesunuto aditiva-do-benzinu-t968-379.html
maran5
Příspěvek od maran5 »
V článku v odstavci "Řešení je na cestě" je informace,že VIF už má vyvinuté a vyzkoušené nové aditivum do benzínu pro přímovstřiky,co čistí i tam kam se benzín nedostane,údajně nyní probíhá patentové řízení,tak snad ho brzo najdeme v regálech :wink:
https://www.petrol.cz/magazin/2021/2021 ... nici-10902
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
Sladas opc
Příspěvek od Sladas opc »
Vif je vynikajici aditivum, sam jsem se presvedcil o jeho cisticim ucinku.. Uz se tesim na aditivum pro primovstrik, ikdyz jsem myslel ze to "zelene" uz je inovovane
