Asi myslel TEC 2000.
Asi máš pravdu, Toníku, tahle přesmyčka mě nenapadla.
V tom případě souhlasím.
E10 asi nie...ale s tým filtrom ma to napadlo preto, lebo asi budem teraz toto tiež riešiť. ked mi pieskovali spodok auta, bola uplne a niekolkonásobne derava ( prepieskovaná az na diery) prívodná trubka paliva ( hrdlo-nádrž). Od tej doby mi auto startuje nejako dlhsie a spolahlivo chytne ked sa aspon mierne dotknem plynu. Napadlo ma, že bude v nadrži piesok z tej pieskovacky. Okrem toho ved to ma 29 rokov...proste chcem vymenit hrubý filter k cerpadlu v nádrži a potom pravdaže aj palivový v motorovom priestore.
kazdopadne ked tu ta rozmyslam o tomto konkretnom prípade - pripada mi to ako chvilkové zlyhanie niecoho a to bud privod paliva alebo zapalovanie. Teda by som hladal pricinu tu. Ovsem ked to bolo len "pouze jednou za 10let" tak asi to nebude tak jednoduché zistit. U Carin z anglickej produkcie toto robili vstreky ked zacinali odchadzat. Tam sa davali Bosch. Japonci tam mali Denso a tie sa snad nikdy nemenili.
Len tak mimochodom brnáci - stale platí , že od Slavkova po výjazd na Náměšť ( ten v kopci , neviem teraz ako sa to presne volá) je dialnica bez poplatku?
Odpovídal jsem mu slovensky,když se ptal slovensky snad to nevadí
Ten Tec 2000 do benzínu jsem našel u několika prodejcu není to Militec. Jde mi i oto jestli ten VIF je schopný odstranit vodu ,nebo vlhkost z nádrže. A nebo použít přímo přípravek pro odvodnění palivové soustavy. popř. jaký je dobrý?
Samosebou, že to nevadí, jen mě to zmátlo...
Dle mého soudu VIF případnou vodu z paliva neodstraní, na to bych zkusil klasický Velfobin. Na druhou stranu biolíh v palivu by měl vodu vázat taky a spolu pak proletět komínem, ale možná si to představuju špatně...
Ano,jedna z mála pozitivních věcí na lihu je to,že váže vodu,takže není potřeba přidávat další aditiva na odstranění vody. A ano,VIF není určen k tomuto použití.
Dojedu tedy nádrž a naliju tam pro změnu aditivum proti vodě,asi od Liqui Molly.
Máš už na müsli nějaký konkrétní přípravek (od LM)...? Že bychom ti jej rovnou pohaněli...
e10,e5 vodu vytiahne... ak je vody vela, staci denaturak...
vif ma benefit v inych veciach
LPG
X-CESS
VST
MOBIL SUPER 3000 X1
Eurol Engine Oil Treat
LQ-Molygen
TOTAL INEO 0W30
X-CESS
VST MOBIL SUPER 3000 X1
Já sám nevím jejich v nabídce hodně určené jak pro vyčištění pal.nádrže + proti korozi,ale speciálně proti vodě v nádrži nemohu přímo najít.Našel jsem jen od STP v autokelly.
Jak už jsme se tě tu pokoušeli přesvědčit - tankuješ benzín s biolihem, který sám o sobě vlhkost/vodu v nádrži pohlcuje, tož bych to na tvém místě tak nedramatizoval. A když už bys chtěl fakt něco použít, kup ten osvědčený Velfobin.
Velfobin tady poblíž nikde není tak jsem vzal z Autokelly STP odstranovač vody dává se před zimou tak snad splní funkci jako Velfobin
Bo, lebo a protože tady už i jiné než VIF, přesunuto aditiva-do-benzinu-t968-379.html
V článku v odstavci "Řešení je na cestě" je informace,že VIF už má vyvinuté a vyzkoušené nové aditivum do benzínu pro přímovstřiky,co čistí i tam kam se benzín nedostane,údajně nyní probíhá patentové řízení,tak snad ho brzo najdeme v regálech
https://www.petrol.cz/magazin/2021/2021 ... nici-10902
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
Sladas opc
Vif je vynikajici aditivum, sam jsem se presvedcil o jeho cisticim ucinku.. Uz se tesim na aditivum pro primovstrik, ikdyz jsem myslel ze to "zelene" uz je inovovane
