ADITIVA DO BENZINU
Re: ADITIVA DO BENZINU
Ahoj a vítej! Dlouhodobé (a pravidelné) přidávání VIFu má pro palivovou soustavu a sání motoru účinky vpravdě blahodárné, to se ví a v případě nepřímovstřikových motorů obzvlášť, tož v tom pěkně pokračuj. :) Z oplího fóra si už nepamatuju, kolik máš najeto, avšak výfukový systém bude vždy víc zanesený. Nabízí se "italská léčba", tedy zkusit prohnat motor pořádně v otáčkách (vyšší teplota spalin by mohla usazeniny aspoň částečně odstranit) nebo přidat do paliva aditivum zaměřené na čištění katalyzátoru a lambdasond (jestli pomůže, bůh ví...) Třeba Wynn's https://www.autodily-pema.cz/wynn-s-cat ... er-500ml-1 nebo Oxicat https://www.zbozi.cz/vyrobek/bluechem-o ... ery=Oxicat
HeFab
Příspěvek od HeFab »
Motor má 120 tisíc km.
VIF pridávať budem aj naďalej, keď už som kúpil to 5 litrové balenie :mrgreen:
Ale mám vážne pochybnosti o schopnosti VIFu čistiť výfukový systém :|
Ten karbón vo výfukových kanáloch hlavy valcov vyčistím - a to tradične - mechanicky :roll:
K čištění výfukového systému VIF skutečně určen není.
Petr
Příspěvek od Petr »
Když ten nějaký přípravek na čištění kat.+ lamdy hodim do fabči neublížím tomu?
Určitě nee. Možná nepomůže, rozhodně však neuškodí. Používal jsem je jak v Omče (2001) tak i v současném eMBéčku (1994) :)
Petr
Příspěvek od Petr »
Skusím toto může být?
LIQUI MOLY Čistič systému motoru - benzin, 300 ml
To LM je spíš na sací část. Na tu výfukovou bude asi i lepší něco z toho co sem postnul Colommbo.
Ono vlastně ani tak ne na výfukový systém jako takový (tam možná, snad spíš ta italská léčba), účinky těchto přípravků by měly být zaměřeny na jeho vpodstatě nejdůležitější části - kat a lambdasondy.
maran5
Příspěvek od maran5 »
Tady aditivum od BG má v popisu čištění vstřiků,lambdy i katu - viz. popis + doplňující text úplně dole.
https://www.red-rider.cz/248-bg-208-44k ... escription
Stejně jako u ostatních "produktů" to začíná tím,že to prvně vyčistí peněženku. :D
Jako fakt nevím,co si mám o tom myslet,možný je samozřejmě všechno...jen je těžký tomu uvěřit :mrgreen:
Motor:Mobil1 ESP 0W-30 API SP
Převodovka:Ravenol MTF-3
Petr
Příspěvek od Petr »
Jak často by se to mělo čistit ta lambda sonda + kat. Koupil jsem ten Wyns.
Přidával jsem stylem "jak se mi chce." :)
Petr
Příspěvek od Petr »
Pozoroval jsi poté nějakou změnu? nebo auto se chovalo ve skratce stejně.
Žádnou změnu jsem subjektivně nezaznamenal. U toho auta/motoru to možná ani nejde... Nejezdím s ním na krev a už i předtím jezdil podle mých představ. Aditiva jsem použil víceméně pro klid své duše a snad, doufám, věřím, i pro dobro palivové soustavy a motoru obecně.
Bramborak3
Příspěvek od Bramborak3 »
Ja vcera nouzove natankoval 6L na jakesi no name pumpe u Unicova, abych dojel domu a doma vzal 20l EUrooil 95 bez aditiv + millers aditiv s oktany navic a auto silene ozilo. To kopnuti do sedacky snad nebylo takove ani na Tank ono ba 98 a wynns. Takze ted chvilku budu jezdit na Eu 95 + milers PP ( stejne se nechce v tom horku jezdit pro benzin ) a potom zajedu pro tank ono 98.
Chlapi, zkoušel někdo todlenctodle? :)
https://www.aditivujeme.cz/aditiva-do-b ... eni-500_ml
