Oleje.cz
PAO, estery, nanodrive...
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: PAO, estery, nanodrive...
Příspěvekod bjukemen » pát úno 14, 2020 8:31
neviem preco v tomto videu nie, ale v skutocnosti tato prisada funguje ako jedna z najlepsich
BMW e39 530D
ROWE SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 HC-O + purflux
Příspěvekod Misojogi » pát úno 14, 2020 10:19
z diskusie pod videom
Opotrebenie motora je veľmi vysoké pri naštartovaní studeného motoru, keď je všetok olej este v kľukovej skrini. Molyka(MOS2) a teflónové prísady majú tendenciu zostávať v ložiskách a zaisťujú mazanie počas štartovania, čím sa znižuje opotrebenie. Ukázalo sa to pri testovaní s rádioaktívnymi stopovými prvkami. Ako ukazujú tieto testy, normálny chod je ovplyvnený len málo .
Misojogi
Příspěvekod Pitris » pát úno 14, 2020 10:30
Snad to má Liqui Moly (bo to je nejznámější výrobce olejů s MOS2) ošetřené, leč to samé zajistí i estery, které ale mají pozitivní vliv na motor nejen při startu, ale v CELÉM rozpětí pracovních teplot.
Proto jsou mezi motooleji (kde požadavky na kvalitu vyšší než pro většinu autoolejů) daleko více rozšířeny a používány esterové složky.
Honda ACCORD 2.4 i-VTEC 148kW - v motoru Repsol Competicion 5w40, na zimu Ravenol SSL 0w40, v převodovce Ravenol MTF-2
Příspěvekod svara@ » pát úno 14, 2020 19:51
Žádné přísady do oleje by jsem nikdy nedal. V lepším případě nepomůžou a moc neuškodí.
Vylepší jednu vlastnost na úkor několika dalších. Jezděte rozumně, dávejte olej odpovídající
normám předepsaným výrobcem. Postarejte se aby se do motoru nedostaly nečistoty. Měňte
olej v čas, zrovna tak filtry. Vždy kvalitní, motorový i olejový. Na přísady zapomeňte. Když už
je motor za zenitem, vodičky nepomůžou. Jsou to taháky na peníze. Reklamám nevěřte. :wink:
svara@
Příspěvekod Pitris » pát úno 14, 2020 20:59
Až na ty normy předepsané výrobcem (kde on NĚKDY dá přednost ekologii před mazáním - viz třeba B71 2290 či 2312 nebo VW 504, 507 či 508 do benziňáků) naprostý souhlas. Ovšem polyalfaolefiny, estery, nanosložka (u Millerse), a MOS2 (u Liqiu Moly nebo Fuchsu) jsou přímo součástí olejů, nikoliv dodatečné přísady.
Příspěvekod svara@ » sob úno 15, 2020 6:38
Pitris píše:Ovšem polyalfaolefiny, estery, nanosložka (u Millerse), a MOS2 (u Liqiu Moly nebo Fuchsu) jsou přímo součástí olejů, nikoliv dodatečné přísady.
A právě proto už nic "na víc", jako samostatná přísada do oleje nepaří.
svara@
Příspěvekod Pitris » úte bře 31, 2020 17:59
Pitris píše:viz třeba B71 2290 či 2312....
Dále tady: psa-b71-2312-t7448.html
Příspěvekod Mirec 29 » úte dub 14, 2020 18:32
Prosím "olejárov" vedeli by ste mi preložiť čo znamená toto : ( DEC-1-ENE, TRIMERS,
HYDROGENATED ). O aký typ zakladoveho oleja sa jedná ?
Toyota Corolla XI gen. 1.6 valvematic - Shell helix ultra 5w40
Mirec 29
Příspěvekod pepoh » úte dub 14, 2020 21:10
je to pao
Dyk to táhne vocpoda. Sara 1,8 8V kovadlina 66kW R.I.P. ~6,8L/100 Obrázek10W-40
LPG grill 60kW Obrázek Obrázek 8100 X-CESS 5W-40 Obrázek ?
Předchozí
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 2 návštevníků
