Oleje.cz
PAO, estery, nanodrive...
Moderátoři: Pitris, Demo
Re: PAO, estery, nanodrive...
Příspěvekod pepoh » sob bře 09, 2019 9:24
je to nestastna situacia, verit iba tomu co je na obale, co ak to neni pravda. :?:
napr dodecene- alken,olefin by mal byt uvedeneny v msds. ked uz tam napisu zmes III, alkany. berem na vedomie ze msds nie je ako recept.
v nemecku je vraj zakon ktory udava podmienky , aby na oleji mohlo byt napisane plnasyntetika. tym padom xcess 5w40 v kategorii uz neni... :( paradoxne olefiny su v acea c* 5w30/0w30..dexos2
miesatelny ester mozno skusim tento https://oleje-a-maziva.heureka.sk/motul ... 5w-50-5-l/ 25% ropny zaklad, 75% "?"
Příspěvekod bjukemen » sob bře 09, 2019 18:45
Preco nestastna, vyrobcovia navzajom klamu svoju konkurenciu a beznemu moze byt fuk ci je tam pao alebo ester.. Mam dojem ze posledne sa pao a esterom tu na fore priklada az zazracna moc resp je to dogma.. Protom motory najazdili statisice kilometrov na obycajne oleje
BMW e39 530D
ROWE SUPER LEICHTLAUF SAE 10W-40 HC-O + purflux
Příspěvekod Shi » pon bře 11, 2019 10:43
bjukemen píše:Mam dojem ze posledne sa pao a esterom tu na fore priklada az zazracna moc resp je to dogma.. Protom motory najazdili statisice kilometrov na obycajne oleje
Jde i o to, že
- když si připlácím za lepší olej, abych ho taky dostal.
- když vím, že nestíhám měnit olej tak často, jak by bylo rozumné, abych tam měl olej, který to zvládne,
- když dělám krátké jízdy, nebo naopak jezdím s plynem na podlaze, ...
Výsledkem používání lepších olejů je i to, že dnes mám auto, které má najeto 180 000km, a na 10 000 km jízdy, kdy je dost času ve vysokých otáčkách sežere necelý 1 litr oleje. To není špatný na to, že značnou část z prvních 100 000 km naskákalo krátkými pojížďkami po městě a jízdou po dálnicích (na oleje PAO+estery 0w-30 A3).
Shi
Příspěvekod bjukemen » pon bře 11, 2019 14:20
Ja mam bmw kde sa v garancke menil Castrol po 20 000km,motor ma teraz 20rokov a 400 000km a funguje bez zavad, tlaky ma 30bar,napriek Castrolu bez pao a esterov
BMW e39 530D
Příspěvekod bjukemen » pon bře 11, 2019 14:21
Ale suhlasim ze ked si clovek chce priplatit za lepsiu kvalitu mal by ju aj dostat
BMW e39 530D
Příspěvekod pepoh » pon bře 11, 2019 16:00
Shi píše:Jde i o to, že
:wink:
Příspěvekod Bramborak3 » pon bře 11, 2019 16:46
bjukemen píše:Ja mam bmw kde sa v garancke menil Castrol po 20 000km,motor ma teraz 20rokov a 400 000km a funguje bez zavad, tlaky ma 30bar,napriek Castrolu bez pao a esterov
Moje Bmw ma 17 let a 370 tis km a oleje byly měněny po 23-26 tis za kvalitní aral 0w40. Motor si přede jak švycary. Od 280 tis vyměny nax po 8-10 a ja měním po max 6-7 tis km. Škoda že ten dement majitel mohl měnit olej o 10 tis km dřív. Motor by ted nežral cca 0,3- 0,4 L oleje na 1000km. Na ty dlouhé výměny trpí zapekáni kroužků a valce
Bramborak3
Příspěvekod pepoh » pon dub 01, 2019 16:05
zaujimavy clanok rozborov pouzitych olejov. robila to americka firma blackstone, v spolupraci s diskusnym forom bitog. je to statisticky vytah z velkeho mnozstva dat.
je to sice prierez americkym auto trhom, ale myslim ze data su pouzitelne aj pre eu.
najvacsie prekvapenie je,ze prilis caste vymeny neznizuju opotrebenie, skor opak.
pripomina to schopnost vzduchoveho filtra, ktora sa casom zlepsuje.
https://www.bobistheoilguy.com/used-oil ... is-normal/
Dyk to táhne vocpoda. Sara 1,8 8V kovadlina 66kW R.I.P. ~6,8L/100 Obrázek10W-40
LPG grill 60kW Obrázek Obrázek 8100 X-CESS 5W-40 Obrázek ?
Příspěvekod bjukemen » pon dub 01, 2019 22:15
Neviem ci sa da tomu verit ohladom tych pricastych vymien oleja, ked inde sa dokazalo ze len cerstvy olej dokaze znizit opotrebenie motora na minimum.. Ale zase v amerike je vsetko inak
BMW e39 530D
Příspěvekod pepoh » úte dub 02, 2019 17:46
rad by som si to precital a porovnal, mas k tomu odkaz/clanok ?
Příspěvekod bjukemen » stř dub 03, 2019 7:15
No to bude asi problem, cital som to pred par rokmi v odbornej publikacii, zahranicny casopis za pomoci kamarata ktori mi to prekladal. :/
BMW e39 530D
Příspěvekod pepoh » stř dub 03, 2019 15:06
chapem to, ale neviem kto by mal prospech z toho ze normalne intervaly(15k) su lepsie ako tie super kratke.
olejarske firmy by potrebovali skor opak, a sukromnej firme s analyzami olejov to moze byt jedno.
Příspěvekod abc » pát dub 05, 2019 18:38
pepoh piše : "najvacsie prekvapenie je,ze prilis caste vymeny neznizuju opotrebenie, skor opak."
Ty tomu věříš :?:
Corolla 1,6 valvematic 2017
abc
Příspěvekod pepoh » čtv úno 13, 2020 20:45
PředchozíDalší
Zpět na Automobilová maziva
Kdo je online
cron
