Vzduchove K&N filtre
Re: Vzduchove K&N filtre
Vcelku ano. V neděli večer jsem kousek před Pardubicemi potkal srnu. Omča to zvládla se ztrátou zhruba dvou kytiček, ten tvor už dopadl asi hůř, přesně nevím. Jeli jsme v koloně asi tak sedmdesátkou, přibrzdit se moc nedalo natožpak to zahamovat, ani jsem nezastavoval, až v další vesnici pod lampou okouknout následky...
Podle tétoColommbo píše:...Já sám jsem nikdy tuto potíž nezaznamenal, buď je vstup do sání vyveden "prozíravě" nebo jsem ještě nejel v tak velkém lijáku.
http://colommbo.rajce.idnes.cz/nastenka ... 69-001.jpg
fotky mi to zase až tak "prozíravé" nepřipadá. Holt Opel...
U mne tomu bylo přesně naopak.Colommbo píše:...tehdejší Meriva A při jízdě v hustém dešti přestávala táhnout...
Vyjadřuji účast...Colommbo píše:...V neděli večer jsem kousek před Pardubicemi potkal srnu. Omča to zvládla se ztrátou zhruba dvou kytiček,...
tebou zatracovaný koncern (Sharan) to tak máJerry3 píše:Za prozíravé považuji sání z čistého prostoru podběhu mezi blatníkem a vnitřními kryty, jak to měly kdysi řešené např. vozy zn. Mitsubishi.
Moje mlčení znamená souhlas. To je ovšem méně, než výslovná pochvala.
Nečekám od něj reakci a ani to tu nechci zase rozdmýchávat, ale jestli se tu někdy jarod objeví, tak ať se mrkne do PC - dnes 17.12.2016 na TV Prima v Autosalónu test vzduchových filtrů - asi by se divil, jak dopadlo to "jeho" K&N-ko
mj. že propouští 7x více nečistot do motoru jako kvalitní "běžný" filtr....
http://autosalon.iprima.cz/videa/autosalon-2016-50 asi od 22-té minuty....jenom je tam reklam jak nasr*no....
To jsem teda nemile překvapen. Měl jsem ho na Africa Twin a mám pár let na Avensis 2.0 D4D. Věřil jsem táboru příznivců a výrobci.
S bavlněným airfiltrem....Pitris píše:Ponechme stranou papírový a bavlněný, klasický nebo textilní filtr, ale nedostatečná filtrace způsobí, že se do motoru postupně dostávají i mikročástice křemíku, které s motorovým olejem "umí" udělat docela dobrou brusnou pastu....
Pitris píše:Je to jako s jiným než se správným olejem; motor se nezadře ale dobře si to "zapamatuje"Nezničíš ho - jen mu zbytečně zkrátíš životnost....
Už jsem to psal vedle. Káenka jsem měl v minulosti ve dvou autech. Ve stařičké Octavii 1.9 TDI z roku 2000 (najeto s filtrem 80.000 km) a v Suzuki Jimny 1.3i z roku 2002 (najeto s filtrem 60.000 km). Problém s filtry nebyl žádný, zvýšený výkon nezaznamenatelný, návratnost za ty ujeté kilometry neproběhla (auta už stejně nemám). Do současného auta s přímovstřikem bych filtr K&N nedal. Jednak jsem s ohledem na předchozí zkušenost nepoznal rozdíl, dále se to rentuje tak po ujetí 100.000 km, ale hlavně dostal mě výsledek testu, který tu dal Pitris. Neriskoval bych.
Být u KameN, tak bych šel lobbovat, aby se tyto recyklovatelné filtry začaly používat za DPFkem. Tam by mohly jednoznačně něčemu pomoci
BMC filtre sú okrem značky v podstate to isté, ako K&N?
« Vous n’imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous »Re: Vzduchove K&N filtre
Bude to podobne kazdopadne z pocutia (aj ked vypovedna hodnota je zvycajne 0) viem ze najlepsie su pipercross
Takže by si tu odniesli podobný dešpekt jak K&N
. Bol som zvedavý, pred časom som videl zrýchlovanie saxa 1.4 z 0 na 100 tesne pod 10 sekúnd, a autor videa odpovedal že úpravy nemal žiadne, okrem tohto filtra. A to už je také zrýchlenie, aké majú Matizy (aspoň tvrdia na webe niektorí majitelia)
B-čková Vectra to mala podobne,akurát že tá sacia trubka bola za plechovou výstuhou nad chladičom,pričom druhá vetva bola dole-lenže nemala otvor na nasávanie. Tie 2 vetvi sa spojili a potom bola odbočka pre akusi nádržku pre sanie a smerom vzad priamo do airboxu. Vodu nenasávala,no neviem k čomu bolo dobré tak zložité rozvetvené sanie.Jerry3 píše:Podle tétoColommbo píše:...Já sám jsem nikdy tuto potíž nezaznamenal, buď je vstup do sání vyveden "prozíravě" nebo jsem ještě nejel v tak velkém lijáku.
fotky mi to zase až tak "prozíravé" nepřipadá. Holt Opel...Za prozíravé považuji sání z čistého prostoru podběhu mezi blatníkem a vnitřními kryty, jak to měly kdysi řešené např. vozy zn. Mitsubishi.
Insignia má sanie pred predným kolesom.
