Vzduchove K&N filtre
Re: Vzduchove K&N filtre
Vcelku ano. V neděli večer jsem kousek před Pardubicemi potkal srnu. Omča to zvládla se ztrátou zhruba dvou kytiček, ten tvor už dopadl asi hůř, přesně nevím. Jeli jsme v koloně asi tak sedmdesátkou, přibrzdit se moc nedalo natožpak to zahamovat, ani jsem nezastavoval, až v další vesnici pod lampou okouknout následky... :?
Colommbo píše:...Já sám jsem nikdy tuto potíž nezaznamenal, buď je vstup do sání vyveden "prozíravě" nebo jsem ještě nejel v tak velkém lijáku.
Podle této
http://colommbo.rajce.idnes.cz/nastenka ... 69-001.jpg
fotky mi to zase až tak "prozíravé" nepřipadá. Holt Opel... :mrgreen: Za prozíravé považuji sání z čistého prostoru podběhu mezi blatníkem a vnitřními kryty, jak to měly kdysi řešené např. vozy zn. Mitsubishi.
Colommbo píše:...tehdejší Meriva A při jízdě v hustém dešti přestávala táhnout...
U mne tomu bylo přesně naopak. :D
Colommbo píše:...V neděli večer jsem kousek před Pardubicemi potkal srnu. Omča to zvládla se ztrátou zhruba dvou kytiček,...
Vyjadřuji účast... :(
Jerry3 píše:Za prozíravé považuji sání z čistého prostoru podběhu mezi blatníkem a vnitřními kryty, jak to měly kdysi řešené např. vozy zn. Mitsubishi.
tebou zatracovaný koncern (Sharan) to tak má :wink:
Moje mlčení znamená souhlas. To je ovšem méně, než výslovná pochvala. :lol:
Máchal
Příspěvek od Máchal »
To neokecáš ;-)
Nečekám od něj reakci a ani to tu nechci zase rozdmýchávat, ale jestli se tu někdy jarod objeví, tak ať se mrkne do PC - dnes 17.12.2016 na TV Prima v Autosalónu test vzduchových filtrů - asi by se divil, jak dopadlo to "jeho" K&N-ko :( mj. že propouští 7x více nečistot do motoru jako kvalitní "běžný" filtr.... :roll:
http://autosalon.iprima.cz/videa/autosalon-2016-50 asi od 22-té minuty....jenom je tam reklam jak nasr*no....:(
To jsem teda nemile překvapen. Měl jsem ho na Africa Twin a mám pár let na Avensis 2.0 D4D. Věřil jsem táboru příznivců a výrobci.
Pitris píše:Ponechme stranou papírový a bavlněný, klasický nebo textilní filtr, ale nedostatečná filtrace způsobí, že se do motoru postupně dostávají i mikročástice křemíku, které s motorovým olejem "umí" udělat docela dobrou brusnou pastu....:(
S bavlněným airfiltrem....
Pitris píše:Je to jako s jiným než se správným olejem; motor se nezadře ale dobře si to "zapamatuje" :( Nezničíš ho - jen mu zbytečně zkrátíš životnost....
Libor
Příspěvek od Libor »
Už jsem to psal vedle. Káenka jsem měl v minulosti ve dvou autech. Ve stařičké Octavii 1.9 TDI z roku 2000 (najeto s filtrem 80.000 km) a v Suzuki Jimny 1.3i z roku 2002 (najeto s filtrem 60.000 km). Problém s filtry nebyl žádný, zvýšený výkon nezaznamenatelný, návratnost za ty ujeté kilometry neproběhla (auta už stejně nemám). Do současného auta s přímovstřikem bych filtr K&N nedal. Jednak jsem s ohledem na předchozí zkušenost nepoznal rozdíl, dále se to rentuje tak po ujetí 100.000 km, ale hlavně dostal mě výsledek testu, který tu dal Pitris. Neriskoval bych.
SOHC 16V 66kW MAX LIFE 5W40
Příspěvek od skodovkar »
Být u KameN, tak bych šel lobbovat, aby se tyto recyklovatelné filtry začaly používat za DPFkem. Tam by mohly jednoznačně něčemu pomoci :mrgreen:
bloke
Příspěvek od bloke »
BMC filtre sú okrem značky v podstate to isté, ako K&N?
Bude to podobne kazdopadne z pocutia (aj ked vypovedna hodnota je zvycajne 0) viem ze najlepsie su pipercross
bloke
Takže by si tu odniesli podobný dešpekt jak K&N :) . Bol som zvedavý, pred časom som videl zrýchlovanie saxa 1.4 z 0 na 100 tesne pod 10 sekúnd, a autor videa odpovedal že úpravy nemal žiadne, okrem tohto filtra. A to už je také zrýchlenie, aké majú Matizy (aspoň tvrdia na webe niektorí majitelia) :D .
Jerry3 píše:
Podle této
B-čková Vectra to mala podobne,akurát že tá sacia trubka bola za plechovou výstuhou nad chladičom,pričom druhá vetva bola dole-lenže nemala otvor na nasávanie. Tie 2 vetvi sa spojili a potom bola odbočka pre akusi nádržku pre sanie a smerom vzad priamo do airboxu. Vodu nenasávala,no neviem k čomu bolo dobré tak zložité rozvetvené sanie.
Insignia má sanie pred predným kolesom.
