Technické listy
Technické listy
Napadlo mě, že by nemuselo být od věci - pokud někdo najde (nebo má) nějaké odkazy na technické listy olejů, je sem dát - že by to tu mohlo být "tak nějak pohromadě".....
Já tu mám Valvoline, Mobil, Elf, Sunoco, Millers oils, Q8, Motul, a "nový" Agip....
http://www.valvolineeurope.com/english/ ... ngine_oils
http://www.lubstar.cz/cz/technicke-listy-mobil.php
http://www.total.cz/Lub/lubCzechRepubli ... enDocument
http://www.sunoco.cz/sunoco-produkty/automobilove-oleje
http://www.millersoils.cz/22--motorove-oleje.html
http://www.oils.am/home/product.php?id=8
http://www.madoil.cz/technicke-listy-do ... atel=motul
http://travel.eni.com/en_IT/products/ca ... l?menu=101
Naposledy upravil(a) Pitris dne úte srp 30, 2011 12:39, celkem upraveno 1 x.
MOTUL podla DE stranky (su tam nejake rozdiely + takmer vsade udana aj HTHS), REDLINE..
http://www.motul.de/sk/en/products?f[range]=25
http://www.redlineoil.com/products.aspx
feroF
Příspěvek od feroF »
feroF
JAYTEC
Absolutnou nahodou som narazil na tohto vyrobcu olejov a precital som si tam zopar veci. OKrem technickych listov s bohatymi info odporucam sustredit pozornost na odporucany vymenny interval. Nahodne vyberam pre olej 10-40 - podrobne: http://jaytec.jp/eng_runner10w-40.htm
Drain Intervals:
10,000 km for cars with mileage under 80,000 km
8,000 km for cars with mileage over 80,000 km
5,000 km for cars with mileage over 120,000 km
(Do prcic, preco to nie je napisane v kazdej servisnej knizke? A akyze LONG-life interval? Tot len basnicka otazka ....)
A slubene technicke listy najdete pri prislusnom oleji (velmi zaujimave citanie - nepochybne aj MODELAŘA by to zaujimalo):
- http://jaytec.jp/engineoil.htm
PS: Samozrejme, neboli by to Japonci, keby neuviedli technicke info aj ostatnych prevadzkovych kvapalin pre vozidla japonskych automobiliek. Takto sa moze clovek dozvediet aj to, co je to vlastne HGO ( olej do hypoidneho diferaku) za olej - teda ake je jeho deklarovane zlozenie. A opat si povzdychnem: odporucane vymenne intervaly su sialene nizke!
pro majitele koncernových VW vozů:
Nový olej do manuálních převodovek s normou VW501.50 (náhrada TAF-X).
http://www.opieoils.co.uk/pdfs/castrol/ ... 90-tds.pdf
a "starý" SHELL GETRIEBEOEL
http://www.merol.cz/fotky3597/TL_Shell_ ... 75W-90.pdf
MK
Příspěvek od MK »
Velky vyber oleju v UK vcetne tech. listu.
http://www.opieoils.co.uk/c-1180-shop-by-brand.aspx
Naposledy upravil(a) Pitris dne pát pro 23, 2011 21:09, celkem upraveno 1 x.
Řada olejů MOGUL EXTREME
MOGUL EXTREME 0w40
ACEA A3/B3/B4,ACEA A3/B3/B4,VW 502.00/505.00,MB 229.1/229.3,GM-LL-B-025
Kinematická viskozita při 100 °C mm2 /s 14.4
Viskozitní index 180
Bod vzplanutí °C 230
Bod tekutosti °C -51
TBN mg KOH/g 10.0
Odparnost podle Noacka % hm. 8,5
MOGUL EXTREME 5w40
ACEA A3/B3/B4, API SL/CF,VW 502.00/505.00,MB 229.3
Kinematická viskozita při 100 °C mm2 /s 13.8
Viskozitní index 158
Bod vzplanutí °C 220
Bod tekutosti °C -39
TBN mg KOH/g 10.0
MOGUL EXTREME 10w40
ACEA A3/B3,API SL/CF,VW 500.00/505.00,MB 229.1
Kinematická viskozita při 100 °C mm2 /s 14.5
Viskozitní index 145
Bod vzplanutí °C 215
Bod tekutosti °C -33
TBN mg KOH/g 10.0
Odparnost podle Noacka % hm. 7
MOGUL EXTREME 15w40
ACEA A3/B3,API SL/CF,VW 501.01/505.00
Viskozitní index 135
Bod tekutosti °C -27
TBN mg KOH/g 10.0
MOGUL EXTREME PD 5w40
ACEA A3/B3,API SJ/CF,VW 500.00/505.00 a 505.01
Kinematická viskozita při 100 °C mm2 /s 14.0
Viskozitní index 160
TBN mg KOH/g 10.0 ČSN 65 6069
Odparnost podle Noacka % hm. 10.0
MOGUL EXTREME LF 0w30
VW 503.00/506.00 a 506.01
Kinematická viskozita při 100 °C mm2 /s 9.4
Viskozitní index 164
Dynam. viskozita CCS při -35 °C mPa.s 5 300
Bod tekutosti °C -45
TBN mg KOH/g 9.9
MOGUL EXTREME 5w30
ACEA A3/A5/B3/B4/C3, API SM/SL/CF/EC, VW 504.00/507.00
Kinematická viskozita při 100 °C mm2/s 11,9
Bod vzplanutí 210 °C
Bod tekutosti -33 °C
Dynamická viskozita CCS při -30 °C 6500 mPa.s
TBN 6,0 mg KOH/g
MOGUL EXTREME SPORT 5w50
ACEA A3/B3/B4, API SL/CF VW 502.00/505.00
Kinematická viskozita při 100 °C mm2 /s 17,1
Viskozitní index 170
TBN mg KOH/g 12.0
Odparnost podle Noacka % hm. 7,0
Naposledy upravil(a) Pitris dne pon dub 16, 2012 19:59, celkem upraveno 1 x.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
predajca olejov na Slovensku
ale je tam dost vela technickych listov v CZ a SK jazyku http://www.awdauto.sk
