Technické listy
Re: Technické listy
Liqui Moly:
0w40 http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... 00W-40.pdf
5w40 http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... 100_EN.pdf
10w40 MOs2 http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... -40_EN.pdf
10w40 http://www.liqui-moly.de/liquimoly/medi ... 010W40.pdf
....a další zde: http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... db=web.nsf
Re: Technické listy
SHELL HELIX
http://www.wolterwasserbillig.de/filead ... _5W-40.pdf
http://www.epc.shell.com/Docs/GPCDOC_GT ... 30__40.pdf
http://parsianlub.com/admin/file_tech/Helix%20HX6.pdf
http://parsianlub.com/admin/file_tech/H ... X3%20G.pdf
NOP
Re: Technické listy
Zdravím na 1. svátek vánoční. Asi jsem byl hodný a tak jsem dostal motor. olej Fuchs Titan GT1 PRO C-2 5W-30. Je to ACEA C2, B5, API SL/CF, takže v tomto směru je to v pořádku, jedná se o Avensis s dieslem a DPF a Fuchs na svých stránkách tento olej do tohoto motoru doporučuje. S oleji zn. Fuchs nemám sice vůbec žádné zkušenosti, ale když jsem tak pročítal zdejší fóra, tak to asi nebudou špatné oleje. Co se mi však nepodařilo nikde vygooglovat, tak je technický list k tomuto oleji? Děkuji za zprávy.
Re: Technické listy
Fuchs-u se bát nemusíš, a já našel toto:
http://ebookbrowse.com/titan-gt1-pro-c- ... d289978550 nebo http://www.motoroel.com/aitdownloadable ... le_id/373/
Návštevník SK
Re: Technické listy
Fuchs je dobrý. Tech. list aj tu: http://www.intrexcarparts.ie/files/1694 ... ___xtl.pdf a na tej istej stránke http://www.intrexcarparts.ie/car_acceso ... ngine_oils je pri každom oleji tech. list v pdf. Sú tam aj iné značky, ako MOTUL, AGIP-ENI, ORLEN.
Re: Technické listy
Autoxxxrady píše:Našel jsem limity i pro API normy. Zatim jsem měl jen tabulky pro ACEA.
Napíšu tady pro srovnání limity fosforu a síry API SL, SM a SN a norem ACEA C1 až C4. Jsou to nejnovější rok 2010.
tzv. Low Saps C1 a C4
C1 fosfor 0,05max, síra 0,2max
C4 fosfor 0,09max, síra 0,2max
tzv. Mid Saps C2 a C3
C2 fosfor 0,09max, síra 0,3max
C3 fosfor 0,07min až 0,09max, síra 0,3max
API SL fosfor 0,10max, síra neni uvedena
API SM fosfor 0,06min až 0,08max, síra 0,5max pro 0W a 5W a 0,7max pro 10W
API SN fosfor 0,06min až 0,08max, síra 0,5max pro 0W a 5W a 0,6max pro 10W
Pejko
Re: Technické listy
Prave som zistil porovnavanim technickych listov olejov Shell, ze pod rovnakym nazvom predavane oleje mozu mat roznu charakteristiku, podla toho v ktorej krajine su predavane. Konkretne Helix Ultra Extra ma inu charakteristiku na Slovensku a inu v UK. Ani by mi to nenapadlo porovnavat, ale nedavno som kupil novu varku Ultra Extra, ale na stitku chybala specificia ACEA C2, C3. Na moju otazku, preco to tam nie je uvedene, som dostal od predajcu odpoved, ze to su nove stitky, ale ze urcite ide o ten isty produkt.
Uprimne, mam dost oblbovania ludi, cela ta honba za najnizsimi nakladmi, Coca Cola ma glukozu namiesto cukru, cokolada je bez kakaa, v keksoch je otrava na potkany...
Ktori vyrobcovia vyrabaju oleje len vo svojich vlastnych fabrikach? Kde sa mozem spolahnut, ze olej bude rovnaky, ci ho kupim tu alebo hocikde v Europe? Predpokladam, ze su to Millers, Liqui Molly, Fuchs... kto este?
Re: Technické listy
Divinol, Mogul, Mol, Motorex, Motul, Q8, Petro-Canada, Valar, Yacco.....
Návštevník SK
Re: Technické listy
Rôzne produkty Q8:
http://www.q8oils.com/EN/Mainnavigation/Products.aspx
Re: Technické listy
Oleje MOL
http://www.slovnaft.cz/motorove-oleje-p ... va-vozidla
(Nové) Texaco Havoline Ultra 5w40
https://www.cepsa.com/stfls/CepsaCom/Lu ... 205W40.pdf
Re: Technické listy
Škoda Fabia TSI 77kw - Ravenol VST 5w40
Suzuki Vitara 1,6 16V (G16B) - Total 5w-40
Suzuki Vitara 2,0 16V (J20a) - Elf 900NF 5w-40
Škoda 120 GLS - Shell Helix HX7 10w40
miki
Re: Technické listy
Pozerám na tie technické listy a zisťujem ako laik čo? Vidím viskozitu pri 40 a 100st., pri -30st., TBN a VI.
Ak chcem porovnať oleje rovnakej viskozitnej triedy napr. 5W40 čo mám vlastne hľadať? Čo najnižšiu viskozitu pri -30? alebo pri 40? a čo najvyššiu pri 100? alebo najvyšší VI?
Pomôže mi to nejako v porovnaní olejov roznych značiek? A čo aditíva ktoré " rozpúšťajú " tie zlé veci
o tom neviem beztak nič?
Takže čo pre mňa tie TDS môžu priniesť?
