Technické listy
Naposledy upravil(a) Pitris dne pát kvě 25, 2012 7:03, celkem upraveno 1 x.
Misojogi
Příspěvek od Misojogi »
Oleje Motul:
http://www.motul.com/sk/en/products?f[range]=25
treba si vybrat konkretny produkt a pre zobrazenie lubovolneho produktu je mozne hned stiahnut aj TL
alebo tu v CZ
http://www.madoil.cz/technicke-listy-do ... atel=motul
a pre ostatnych dodavatelov:
http://www.madoil.cz/index.php?id1=15&lg=cz
Oleje CINOL
http://www.cinol.cz/oleje-a-maziva-cinol -> detail produktu
Oleje VALAR
http://www.valar.cz/k8-motorove-oleje-p ... automobily
-> příslušný olej -> informační list
Okam
Příspěvek od Okam »
Oleje ENI (Agip) Odkazy dole na stránce
http://travel.eni.com/en_IT/products/ca ... l?menu=101
Vysoce výkonné triesterové oleje s nanotechnologií
Millers oils CFS NT 5w40
Hustota při 15°C: 0.860
Kinematická viskozita při 100°C: 14.0cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 81.7cSt
Viskozitní index: 177
HTHS: 4.00mPa.s
TBN: 11.6
API SM
ACEA A3/B4
Millers oils CFS NT 10w50
Hustota při 15°C: 0.868
Kinematická viskozita při 100°C: 19.8cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 131.5cSt
Viskozitní index: 173
HTHS: 4.95
TBN: 11.0
API SM
ACEA A3/B4
Millers oils CFS NT 10w60
Hustota při 15°C: 0.870
Kinematická viskozita při 100°C: 24.4cSt
Kinematická viskozita při 40°C: 170.8cSt
Viskozitní index: 175
HTHS: 5.86mPa.s
TBN: 11.4
API SM
ACEA A3/B4
Oleje Repsol
http://lublub.es/5_repsol (kliknout na příslušný olej, pak na "descarga", a dále na olej pod tím).
Re: Technické listy
feroF
Re: Technické listy
Příspěvek od feroF »
A aby sme pokrocili aj na inom mieste, tak pripominam link na oleje XADO (od strany 3 su uvadzane motorove oleje, ale nevsimol som si tento olej http://www.xadoslovakia.com/1-motorove- ... arctic-54c , ktory ma zaujimal najviac prave kvoli hodnote -54°C)
- http://www.xadoslovakia.com/17-bezpenos ... ard/Page-1
Re: Technické listy
Páni, atomový olej :shock: a není radioaktivní :?: :P
Možná tam jsou nějaké "spešl" antimrazové aditiva, ale viskozita při -35-ti °C je celkem v průměru třídy 0w40 - Millers oils má 5800, Emperol 6000, tady ten Atomic 6100, a Aral a Valvoline 6200mPa.s. A bod tuhnutí -54°C je u této SAE taky běžný....
A co jsem se díval na 5w40, tak je tam psáno, že: :arrow: •Obzvlášť odporúčaný pre dieselové motory najnovšej generácie s priamym vstrekovaním (Pumpe – Düse). Je špeciálne testovaný na ochranu vačkov vysoko tlakového vstrekovacieho čerpadla (vyše 2 000 atmosfér). :arrow: ale přitom má normy VW jen VW 500.00/505.00 :oops:
feroF
Re: Technické listy
Ale ano, technika - a kvalita - prekladu je "troska" zaujimava, aj vyzdvihovane technicke parametre su porozuhodne, ale to este nemusi nic hovorit o obsahu plechovej (!) krabice. Chcelo by to vyskusat. Hm, ale ani ta cena nie je extra lakava ....
Uživatel
Re: Technické listy
Příspěvek od Uživatel »
Nemá niekto prosím tech.list k PETRONAS SYNTIUM 1000 10W-40?
Našiel som iba PETRONAS SYNTIUM 800 10W-40.
Re: Technické listy
Uživatel
Re: Technické listy
Vďaka :wink:
Uživatel
Re: Technické listy
