Olej do Passat-u
Re: Olej do Passat-u
Kvalita olejů Elf je na vysoké úrovni, Excellium DID plní VW 505.01, a pokud tam nebude vysoké teplotní zatížení a není vyšší spotřeba oleje, SAE 5w30 se může dobře použít....
A když je po osmi tkm výměna - bude to
Tady na oleje.cz sem objevil ještě olej Pentosin Pentosynth HC 5W-40...vím, že splňuje 505.01, ale spíš by mě zajímalo jak je na tom z technické stránky, jako TBN atd...určitě mi Pitris dokáže odpovědět děkuji
U toho Pentosinu se mi líbí, že si u 5w40 "nehraje" na plnou syntetiku, a že přímo v názvu uvádí HC.
Podle tech. listů http://pentosinoil.cz/wp-content/upload ... -5W-40.pdf vypadá na standardní kvalitu, má VW505.01, a pokud měníš po osmi tkm, nemusíš řešit ani ACEA C3. Jestli chceš, klidně ho použij
Ještě jednu, snad poslední otázečku mi dovolte Elf Excellium DID 5W-30 nebo Shell Helix Diesel HX7 AV 5W-30 Co byste dali Vy do VW passat 1.9 TDI PD 96 kW...?
Za mna ELF
Jerome,všiml jsem si v podpisu,používáš lehloběžky?
Prisiel som k nemu nahodne. Jak mi ta nafta natiekla do oleja tak som sikovno prisiel ku kamaratovi na vymenu a mal v sude akurat tento LIQUI MOLY. Potom som kukal na nete vyrabaju sa asi 3 druhy 10W40 z toho jeden je s MoS ale ten to nie je. Inak teraz ked je vonku okolo nuly tak sa mi zda ze ide auto(motor) o nieco lahsie jak ked som mal Texaco 10W40. Mozno nieco na tej lahkobezke bude
Trochu OT, ale když se tu bavíte o LM - vidím blbě a nebo je na kanystru s olejem 5W30 nálepka 10W40? Zřejmě nějaký výprodej (proto je na aukru), páč tohle balení by mělo být staženo z distribuce...naleješ 5W30 a při příští výměně Ti tam mechanik frkne dle štítku 10W40
http://aukro.cz/show_item.php?item=3779 ... tAod8B4AEA
Ja tam vidim hore taku sipku na odlepenie a mozno pod tou vrchnou nalepkou je 5W30 alebo 5W40 a pod nou este 5W30 jako ze by to lepili na vsetky 5l bandasky a ty si potom vyberies tu spravnu aby SAE sedela s tou co je dole na velkej etikete Ale nie som isty
to Willeyx: Jestli je tam DPF, měl bys dát Shell Helix Diesel HX7 AV 5w30 - má ACEA C3;
pokud tam filtr pevných částic není, raději (ale ne nutně) ten Elf Excellium DID 5w30....
to Ještěr: Já v tom levém horním rohu (na nálepce o výměně) taky vidím 10w40
Cena odpovídá té 5w30, a i popis "sedí" - měl by to být "forďácký" olej se sníženou viskozitou....
Někde se stala chyba ale pokud se místo oleje A1/B1 5w30 příště nalije 10w40, motoru to moc vadit nebude (s vyjímkou mrazivých startů). Horší by bylo, kdyby to někdo vybíral - ale to snad ne podle té "výměnné nálepky", a nalil to do motoru, kam A1/B1 přijít nesmí....
Jerome: Já koukal na spoustu fotek olejů LM a jinde jsem to neviděl. Ta šipka je tam snad na to, aby to člověk sloupnul, vyplnil najete km a nalepil do motoráku...ale nevím to jistě, moldy jsem LM neměl.
Pitris: Teď jde o to, jakou samolepku spletli...snad Jen tu malou
Třeba je to edice oleje pro rozežraný motory - na 10W40 najdem samolepku 15W40
Jo, ta trojúhelníková nálepka z levého horního rohu je na nalepení někam do auta s kilometrama....
- Jirka Telda
Zdravím, tak jsem dnes měnil olej do passatu 96 kW PD a použil jsem olej Q8 Formula excel diesel 5W-40...v předchozích příspěvcích se docela odrazovalo od Q8, že si s TDI PD nerozumí...nedalo mi to a koupil sem tento olej a vyměnil. A sem překvapen výsledkem nic nemlátí, necinká, žádné pazvuky to nevydává a motor je i tišší než po předchozím oleji Valvoline durablend diesel 5W-40 uvidíme co to udělá po dalších najetých km, ale první dojem je výbornej
