Olej do Passat-u
Re: Olej do Passat-u
no nebolo by od veci zistit ake najazdy dosahuju vozy, ktore maju predpisane oleje znizenej HTHS a fungovali vylucne na tento olej celu dobu.. To ale nik z nas nemoze predsa vediet, na aky olej to ktore vozidlo v bazare skutocne fungovalo, takze na bazary by som sa asi v tomto neodvolaval.
Dnes asi este stale vacsina vozidiel ma predpisane klasicke oleje neznizenej HTHS.
Autoxxxrady
Příspěvek od Autoxxxrady »
Když jsem koukal na tipcars, tak největší nájezdy v Čechách jsou kolem 400 000km. Takže se k tomu nebudu ani vyjadřovat. Jednou jsem viděl férovej inzerát na Superba 1.9TDI najeto 650 000km :wink:
To byl asi první a poslední na dlouhou dobu. Doufám, že ještě někdy zažiju diesel, který bude mit najeto alespoň 500 000km. Na hranicích ČR je nějáký magnetický pole nebo co a děsně to nesvědčí digitálním počítadlům a servisním knížkám.
(mám na mysli nafťáky jako Passat atd. Vim, že s Pandou 1.3JTD se tolik nenalítá :wink: )
lial sa do toho superba olej znizenej HTHS.. :?: to asi sotva.. podla mna este nikto nikdy do ziadneho TDI nelial olej so znizenou HTHS :wink:
P.S inak neviem ci toto vlakno vlastne tak trochu nespamujeme :D
Autoxxxrady
Ani ne. Olej do Passatu jsme vyřešili a nikdo jinej se neptá. Ale klidně můžem připomenout, že pro Passat v naftě specifikace VW507.00 nebo specifikace 505.01 ty jsou schváleny i pro PD a 505.00 neni pro PD.
VW 507.00 je pro LL intervaly ale měnit po 15 000km jestli chceš mit motor v pohodě. LowSAPS nižší TBN, takže při krátkých jízdách tento olej potřeba měnit max. po 10 000km spíš dřív.
Pro pevný intervaly možno ještě použít 505.01 kromě viskozity 5W-30 je i ve viskozitě 5W-40
Neni LowSAPS vyšší TBN vyšší alkalická rezerva pro krátký studený jízdy
Autoxxxrady
Renomování výrobci oleje se schválenou specifikací výrobce 507.00 nebo 505.01 a Passat bude spokojenej. Na oleji do Passatu už toho moc nevyřešíme :wink:
VW 507.00 je i pro DPF, ta je komplet na všechno kromě naftových V10 a R5 motorů
Jirka Telda
Příspěvek od Jirka Telda »
Tak už sem se konečně rozhodl co tam naleju... Valvoline Durablend Diesel 5W-40 ... :) snad dobré rozhodnutí :wink:
Autoxxxrady píše:Ani ne. Olej do Passatu jsme vyřešili a nikdo jinej se neptá. Ale klidně můžem připomenout, že pro Passat v naftě specifikace VW507.00 nebo specifikace 505.01 ty jsou schváleny i pro PD a 505.00 neni pro PD.
VW 507.00 je pro LL intervaly....
Jestli mohu, tak to ještě doplním -
- i když je VWmotor už vybaven DPF, dá se použít na pevný interval i olej 500.00/505.01, ale
MUSÍ plnit i ACEA C3 :!:
Autoxxxrady píše:VW 507.00 je i pro DPF, ta je komplet na všechno kromě naftových V10 a R5 motorů.....
.....kromě naftových V10 a R5 motorů.....do roku výroby 12/2005
Willeyx
Příspěvek od Willeyx »
Dovolím si obnovit vlákno a zeptat se.Jelikož nakupuju tak na 1 rok až 2 roky olej dopředu tzn. 4 až 5 výměn oleje po cca. 8000 Km , rád bych znal Váš názor na oleje, který se chystám koupit pro autu VW passat 1.9 TDI PD 96kW bez DPF...z Německa sem si vozil noname (odnož od ALPINE)olej bez C3 ale bohužel zdroj už došel tak hledám náhradu...VALVOLINE DURABLEND DIESEL 5W-40, TEXACO HAVOLINE ULTRA S 5W-40 nebo ARDECA SYN TEC XL 5W-40...všechny oleje bych zakoupil na www.auto77.cz
Díky za reakce
Všechny plní VW 505.01, viskozita je rozumná a interval výměny velice rozumný. K olejům nelze mít výhrad.
Naposledy upravil(a) skodovkar dne sob lis 30, 2013 11:55, celkem upraveno 1 x.
Tak pokracuj v no name a kup tu Ardecu 8)
to Willeyx: Zřejmě je jedno, který z těch Tebou uvedených použiješ; já bych volil Valvoline....
Autoxxxrady
Měníš po 8000km? Kolik máš najeto na motoru?
Willeyx
Autoxxxrady píše:Měníš po 8000km? Kolik máš najeto na motoru?
najeto mám cca 171000 km...ale převážně město a do práce 25 tam a 25 zpátky
Autoxxxrady
A zatím spokojenost?
Willeyx
Autoxxxrady píše:A zatím spokojenost?
Maximální :-)
