Olej do Passat-u
Re: Olej do Passat-u
Jezevcik píše: Který Mogul Ti přijde předražený?
každy jeden :wink:
.. MOL je viac nez dobra kvalita, netreba ho hadzat do vreca s podradnymi znackami..cena sa da zohnat na nete lepsia na benzunkach je ukrutne predrazeny, ale tam su vsetky oleje drahe..
..do pasika ja osobne by som dal 5w-40 501.01 alebo 502.00 a nieje co riesit, dat kvalitny filter a mams vystarane zase na dlho :)
Palo321
Příspěvek od Palo321 »
Vystarané na dlho moc mať nebudem, nakoľko mám nejakú tu spotrebu oleja. Dúfam, že nový olej inej značky mi aspoň trochu pomôže.
..spotrebu oleja znizi hlavne vyssie letne cislo, preto neviem koli comu sa tam lial olej xw-30 ked tam treba dat xw-40 a hlavne nie C3
Palo321 píše:Pardon, že som si hned s Vami potykal.
V pohodě, na fóru je to běžné.....
Palo321 píše:Jedná sa o VW Passat 3B3 r.v. 2002, zážihový motor 2.0i 85kW. V technických údajoch som našiel normy na olej (500 00, 502 00, 501 01) pre tento typ motora. V špecifikácii oleja mi norma sedí a aj viskozita ale pri ACEA je označenie C3, a neviem načo slúži a či to môžem naliť.....
V podstatě to tu už napsal skodovkar. Nejdůležitější jsou normy VW. A viskozitu podle jízdních podmínek, stavu motoru a způsobu jízd.
Ten MOL (nástupce Maditu) není nekvalitní, jen SAE 5w30 je pro motor, který má již zvýšenou spotřebu oleje, nevhodný - za tepla moc "řídký".....Proto bych doporučil aspoň tu "čtyřicítku",
a buď 5w40 pro krátké jízdy a časté studené startování - a s výměnou po 10-ti tkm nebo po 1roce,
nebo 10w40 při dlouhých jízdách a minimu startech - s výměnou po max. 15-ti tkm nebo po 1roce,
anebo pokud je vysoká teplotní zátěž motoru (např. častá jízda s karavanem, plné využívání výkonu motoru) nebo vyšší spotřeba oleje, dá se použít i 5w50.....
A co se týče toho ACEA C3, tak pokud to výrobce motoru nepožaduje, tak raději ne. Jsou to oleje tzv. LOW SAPS, tj. pro filtr pevných částic u nových motorů. Jde však o to, že právě kvůli tomu filtru jsou v oleji potřebná aditiva v menší míře, než u olejů bez C3. Zde je to dobře popsáno http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... roby-oleju (hlavně poslední odstavec).
Tobě do motoru plně vyhoví olej VW502.00 ACEA A3 - a doporučím renomovaného výrobce, a VŽDY s olejem měnit i filtr.
bjukemen píše:
každy jeden :wink:
Tento ne http://www.oleje.cz/p/mogul-racing-5w-40-4-l--505
kaskader
Příspěvek od kaskader »
a co tak dat 30,- e za 5l kvalitneho podla vsetkeho syntetickeho (nie ze by to bolo rozhodujuce) Valvoline Synpower 5W-40? ved ten rozdiel nie su ani dvoje cigy. http://www.valvolineeurope.com/english/ ... nformation
..Pitris: u nas mam za cenu toho Mogulu co si uviedol Quartz 9000 :wink:
filo0
Příspěvek od filo0 »
Asi tak :wink: Neviem či to je cenovou politikou Mogulu alebo sú predajcovia nenažraný, ale ak človek nevystihne akciu v nejakom obchode, tak poväčšinou je tá cena fakt premrštená.
martin46
Příspěvek od martin46 »
Zeptám se tady abych zbytečně nezakládal téma.Mam taky passata rok 2001 2.8v6 142kW 4Motion.Chtěl bych před zimou vyměnit olej v převodovce i v zadním diferenciálu.Doporučil by mě někdo oleje které bych mohl použít.Jinak jedná se o stálý pohon 4x4,jako to měli dříve Audi quattro.Předem dík moc.
Příspěvek od skodovkar »
Já bych zašel přímo do koncernové prodejny pro obojí. Nemívají zas tak špatné ceny a je to najisto.
Co se týče z. difecu, tak asi opravdu u dealera VW. A převodovka, pokud je to manuál, tak dobrý převoďák - a samozřejmě s normou VW501.50 je třeba (bývalý TAF-X) http://www.oleje.cz/p/castrol-syntrans- ... -1-l--2941 - nebo pokud je to automat, tak do některých typů 4° nebo 5° (podle normy 52162) je varianta i http://www.oleje.cz/p/valvoline-max-life-atf-1-l--1316 anebo si přímo podle typu převodovky vybrat např. zde:
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... alni-oleje
kaskader
Tiež by som sa prikláňal k originálu v oboch prípadoch. nastojí to majlant a meníš to dva-tri krát za životnosť auta.
kaskader píše:Tiež by som sa prikláňal k originálu v oboch prípadoch.....
Je fakt, že to je jistota.....
Palo321
Ďakujem za rady :wink: .
